مشکل: 8 بوق در لپ تاپ n5110 و خاموش نکردن
mavaramat
409
4,732
سلام،یه لپ تاپ دل n5110 core i7 برام اوردن ویندوز 8 داشت و خاموش نمیشد و توی صفحه ی shutdown گیر میکنه.ویندوز هم عوض نمیشه و توی صفحه ی نصب هنگ میکنه.
کارهایی که انجام دادم:آپدیت بایوس به اخرین ورژن،تعویض رم،هارد،جدا کردن اتصالات و باز هم مشکل پا برجاست،فقط یک بار موفق به تعویض ویندوز شدم که گرافیک رو هرکاری کردم دیتکت نشد،یه سی پی یو core i3 داشتم،گذاشتم روش بوت میشه ولی 8 بار بوق میزنه و بعد یه مکس دوباره بوق میزنه.سوال اولم اینه که مشکلی نداره i7 رو با i3 عوض کردم؟دوم اینکه از اونجایی که گرافیک دیتکت نشد میتونه مشکل مال گرافیک باشه؟8 بوق مال چی هست؟
ممنون از توجهتون.
یا علی
mavaramat
409
4,732
سلام،اساتید لطف نمیکنن راهنمایی کنند؟میخوام برم تو کار gpu اگه لطف کنین راهنمایی کنین ممنون میشم.یا علی
jaxtor
1,664
18,383
ممنون از توجهتون.
یا علی
دوست عزیز اولین اشتباه شما این بود که جای سی پی یو i7 را با i3 تعویض کردید شما باید سی پی یو i7 را نصب کنید و از خمیر سیلیکون برای سی پی یو استفاده کنید و ولتاژ مدار سی پی یو را چک کنید و از درست بودن ان مطمین شوید و از سالم بودن فن سی پی یو نیز مطمین شوید روی چیپ گرافیک نیز خمیر سیلیکون بمالید و از هیت سینک مناسب استفاده کنید و اگر با این کارها مشکل حل نشد با ریسولد چیپ گرافیک به احتمال زیاد مشکل حل میشه و نتیجه را اعلام کنید
mavaramat
409
4,732
سلام،خمیر سیلیکون قبلا زدم،طبق اطلاعات لینک زیر نباید فرقی داشته باشه :
http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket 1155 (LGA1155).html
http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket 1156 (LGA1156).html
از اونجایی که وقتی سرد هست بخوبی عمل میکنه و وقتی گرم میشه مشکل پیدا میکنه ولی به طور کامل هنگ نمیکنه و 8 بوق مربوط به گرافیک هست خودم هم به چیپ گرافیک شک کردم.
هدر سی پی یو دارم چک میکنم نیجه را اعلام میکنم.
mavaramat
409
4,732
ولتاژ ها درست هستند.احتمال میدم مشکل بوق که با سی پی یو پایینتر بوجود اومده مال بایوس هم باشه چون بایوس مال i7 هست،فعلا خروجی vga گرفتم و ویندوز نصب کردم گذاشتم داغ کنه ببینم بازم مشکل داره یا نه،نتیجه رو همینجا اعلام میکنم،بازم منتظر راهنمایی اساتید و دوستان گرامی هستم.
mavaramat
409
4,732
ای سی بایوس رو عوض کردم،یه بایوس هم از سایت خارجی گرفتم برای cpu i7 و رایت کردم،فقط وای فای قطع و وصل میکرد که با تعویض وای فای مشکلش حل شد.
ممنون از توجهتون
