کمک در مورد برنامه نویسی برای فلزیاب پالسی با تفکیک
mahdi_123
12
11
با سلام خدمت اساتید من در مورد نحوه تفکیک فلزیاب پالسی یک چیزهای خیلی کمی میدونم که در انجا اشاره میکتم معمولا در این نوع فلزیاب میکرو پالس اصلی رو برای راه اندازی ماسفت میفرسته بعد اطلاعات برگشتی از سیم پیچ وارد opampمیشه از اونجا وارد ایسی نمونه گیر که بسته به طراحی مدار تعداد این ایسی کم وزیاده میکرو بسته به تعداد ایسی نمونه گیر تعدادی پالس میفرسته که وارد پایه ورودی ایسی میشه بعد از خروجی ایسی نمونه گیر نمونه که به صورت ولتازه وارد adcمیکرو میشه که دراونجا یعنی میکرو با محاسبه دادههای ایسی نمونه گیر میکرو نتیجه رو روی lcd نمایش میده حالا بنده توی مهمترین قسمت مدار که همون برنامه میکرو هست مشکل دارم از کسانی که درمورد نحوه نوشتن این برنامه اطلاعات کافی دارند خواهش میکنم نمونه ای هر چند کوتاه از این نوع برنامه در محیط بسکام تاکید میکنم محیط بسکام در این سایت قرار دهد مرررررسسسسسسسییییییی
6/776
29/845
دوست عزیز چرا دو بار پست میزنید. حتی کاملا مشخص است که از تایپیک دیگر کپی پیست کردید که پایین خورده منبع ایران تی کی. دقیقا همین پست رو در بخش دیگر هم زدید!
david65
دوست عزیز برای راه اندازی پالس باید از pwm میکرو استفاده کنی و برای نمونه گیری هم از اینتراپت int0 یا int1 استفاده کنی که برای این کار یه پالس نمونه لازم داری که توسط موج برگشتی از کویل میتونی استفاده کنی. همون کاری که ترانزیستور q3 تو ماینداور و یا ترانزیستور q5 تو ماینر انجام میده
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
مکه123
45
27
توضیحهاتت نامفهومه توضیح تا اخر با کلام ببر جلو ممنون
habbib
1/716
10/339
گنبد کاووس
عرض ادب و احترام
پست قدیمی میباشد و اطلاعات هم بر حسب همان زمان
ولی درکل pvm میکرو بخوبی پال رو راهمیکنه
الان دیگه جهت راه اندا ی حتی به پالس نمونه هم نیازب نمیباشد
باتشکر
