سوال: کدام برنامه برای مدیریت کلاینت ها خوب است ؟
mj_blue
331
1/629
با درود خدمت دوست عزیزم جناب پشتیبان اگه به این خوبی باشه ازخدامه
ولی میخوام همه گزینه ها روی میز باشه !!! و یکی رو انتخاب کنم
نرم افزار واقعا جالبی بود دانلودش کردم و حتما روی یک کافی نت تستش میکنم
توی اتاق IT اینجا یه رک و سرور مرکزی هست که خود این رک تقریبا 22 سیستم رو کانکت میکنه
2 رک دیگه هم هست که یکی تو بخش مالی و دیگری هم تو بخش تدارکات هست
این 2 تا رک تقریبا سر جمع 35 سیستم رو باهم کانکت میکنن
هردو رک هم به رک مرکزی وصل هستند که تو اتاق منه
مودم اینترنت هم که به رک مرکزی وصله
اگه چیز دیگه رو از قلم انداختم شرمندم ولی همین دورو ورام
دوست عزیز من نمیدونم چه نقشه ای برای آموزش نیاز داشتند ! و بدون نقشه هم میشد آموزش های عموی رو قرار داد ، معمولا ایشون خیلی با تأخیر و کندی یک چیز رو آموزش میدهند که باید روی این مسئله واقعا کار کنند تا آموزش هاشون سریعتر در دسترس قرار بگیره و بدرد دیگران بخوره. اگر میدونستم اینقدر معطل میشید همون روز خودم اموزش را برایتان قرار داده بودم
شاید اشتباه از من بوده نمیدونم
ولی توضیحی که شما دادید
رک فقط یک جعبه هست ( چه چیزهایی توی رک دارید؟)
من فکر کنم شما از طریق Nat کردن یک رنج IP به اینترنت متصل شده اید
و فقط سرورتان یوزر های سیستم را کنترل میکنه Domain Server
قصد بنده از سوال این بوده که :
در کل من خواستم محل اتصال سیم ها به سویچ ها را بگم
به جاش توضیح مختصری میدم
ببینید از مودم نباید کابلی به سویچ متصل بشه
یک کابل به اتر سرورتون میخوره و یک اتر دیگر به سویچ
فکر کنم توی رک های اتاق های دیگر یک سویچ خشک و خالی بیشتر نباشه
مشکلی نداره
با توضیحی که فایل PDF که استاد گرامی جناب آقای نکویی دادن مشکل شما مرتفع خواهد شد
فقط دقت کنید
یک نکته رو به خاطر بسپارید که نباید اینترنت سرور اصلی را با سیستم های در شبکه اشتراک گذاری کنید و انها باید فقط از طریق vp*n به اینترنت بتوانند وصل شوند.
دقیقا منظور من همین بود که دوستمون گفت
منم سیستممم شبیه شماست - روتر برد من هم 750 هست
حدود 35 تا سیستم که 32 کاربر همزمان رو سیب واسم مجانی مدیریت میکنه و سه چهارتا از سیستم ها که نیاز به محدودیت ترافیک نداشتن از اکانتینگ خود میکروتیک استفاده میکنن که نامحدود هست
ان تی تک پلاس هم مشکلش دی سی نکردن کلاینت هاست که خیلی مشکل بزرگیه و کنار گذاشتمش
مشکل اتوماسیونم هم این بود که وقتی سرور تویه شبکه لوکال بود کار میکرد و وقتی به وی ژی ان کانکت می شدی دیگه رنج ای پی داخلی قاط میزد (دقیقا مشکلی که وقتی ژیتلر شکن میزنی دیگه بعضی برنامه ها کار نمیکنه)
مزیت دیگه ppoe server به وی ژی ان این بوده که از هر رنج ای پی میتونی کانکت بشی به سرور حتی اگه ای پی نداشته باشه کارت شبکه میتونی کانکت بشی اما وی ژی ان خیر
برادر منیک جای کار شما اشکال داشته!!!!!
وقتی توی اینترفیس PPTP Server را فعال میکنید
تو تا تیک پایین هست به اسم فکر کنم PAP و CHAP این دو هم باید تیک بخورند که در سکوریتی کانکشن های کلاینت دسترسی را کاملا فعال نکنید که دچار تغیر رنج IP بشید
و نکته بعدی در ساخت پروفایل
Local Address را یه آیپی دلخواه وارد کنید و ریموت آدرس را Nat کنید
pppoe هم 100% بهتره قبول دارم ولی بعضی وقت ها PPTP نیازه
kaveh.21
120
605
شاهی در طبرستان
بله دوست من منظور من از رک همون محتویات درونش بود که سوئیچ هست البته شایان به ذکره که من تقریبا چندین روز بیشتر نیس که امدم تو این شرکت
و البته اطلاعات من تو شبکه نصبی است و من در حال فراگیری در سایت ها و در سایت خودمون هستم.
در قسمت مالی من 2تا سرور دیگه دارم که یکیشون به سرور من وصل هس
رنج ایپی سرور مرکزی 1.1 هست و سرور بالا 10.1
اطلاعات شیرینگ تو سرور مرکزی هست و همینطور هم اینترنت
ولی نرم افزار هایی که شرکت باهاشون کار میکنه تو سرور بالا (مالی )هست
سرور سوم هم که فقط به چندتا کامپیوتر وصله و به هیچ جای دیگه کانکت نیس
در ضمن هم سرور و هم مودم هردو به سوئیچ مرکزی وصله
(نه اینکه مودم به سرور و سرور به سوئیچ وصل باشه !!!)
6/776
29/845
اگر سوییچ آنمنیج باشه که کار سخت میشه ولی اگر منیج باشه فکر میکنم میتونید تنظیم کنید که مودم فقط به IP سرور وصل بشه (البته خودم تا حالا این کار رو تست نکردم چون نیازم نبوده). بعد داخل سرور با vp*n و از طریق اینترنتی که گرفته به دیگران اینترنت میدین.
کلا شبکه اگر هیچ تخصصی ندارید سخته چون ما هم اینجا فقط کلیات رو میگیم و جزئیات را باید خودمون بشینیم پشت سیستم و چک کنیم.
اونجا چون اینترنت رو به همه سیستم ها دادند اینکار رو کردند. شما میتونید مودم رو مستقیم به سرور وصل کنید. ولی سرور باید دو کارت شبکه داشته باشه. یکی برای گرفتن اینترنت و یکی برای دادن اینترنت....
mj_blue
331
1/629
اینجوری خیلی سخت میشه
نمیدونم شدنی هست این چیزی که میگم یا خیر مهندس نکویی نظر بده
میشه مودم را بریج کرد توی سرور کانکت بزنه و با همون اتر PPTP Server راه اندازی کنه؟؟؟!!!
DHCP مودم را هم غیر فعال کنه!!!
میشه؟! من تا الان همچین کاری انجام ندادم نمیدنم
6/776
29/845
من چنین کاری نکردم ، ولی منطقی اینه حالا که میخوان اکانتینگ کنن مودم رو به سرور وصل کنن. شاید هم شیوه های بهتری باشه که من الآن حضور ذهن ندارم تا خودم اونجا پشت سیستم نشینم و تست نکنم...
mster0072000
جناب نکویی مورد رفع ایراد ان تی تک در خیلی از سایتها ذکر شده و 4 تا پست بعد هم خودشون گفتن جواب نداد -و تا حالا ندیدم کسی جواب گرفته باشه (شاید فقط در ras windows 2003 ) جواب بده اما به عنوان اکانتینگ میکروتیک یا دی اس لم و اکانتینگ دیالاپ و روتر سیسکو هیچ کسی رو ندیدم در عمل جواب گرفته باشه.
ولی اگه جواب گرفتید از سیب خیلی بهتره چون تحت ویندوزه (نیاز به یه سرور جدا - لینوکس نداره)و محدودیت کاربر هم نداری
kaveh.21
120
605
شاهی در طبرستان
با درود اساتید محترم
خودم هم فکر میکردم این مسئله مهمی باشه که مودم باید به سرور وصل باشه
البته برای وصل کردنش مشکلی ندارم
چه باید بکنم
ایا برای مودم باید ip در نظربگیرم ؟
یا اینکه فقط بر روی کلاینت ها ip سرور رو وارد کنم تمومه (بر روی vp*n)
بازم جای شکرش باقی هست که مادربرد این سرور ، سروری هست چراکه 2تا پورت لن داره
البته مهندس من اون فایل پی دی اف رو خوندم
اگه فکر می کنید تو ضیحاتش کامل و جامع بود و هست کار رو استارت کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
6/776
29/845
من که سالها استفاده کردم و مشکلی با دیسکانکت کردن کاربرها نداشتم و جالبه تا حالا هم ندیدم کسی بگه جواب نگرفته! حالا چرا شما چنین مشکلی داشتید نمیدونم!
در هر حال روش شما هم یک روش هست. ایشون میتونن هر روشی دوست دارند انتخاب کنند و هیچ فرقی نمیکنه.
فقط مهم این هست که همه روشها گفته بشه.
6/776
29/845
چه باید بکنم
اون فایل pdf که آموزشش درست هست. اجازه بدین فردا من یک تحقیق بکنم و بعد براتون کامل توضیح بدم که چجوری مودم رو به سیستم وصل کنید.
