آموزشی: کتاب تعمیرات سخت افزار( پی سی،لپ تاپ ، پرینتر،اسکنر،تبلت و موبایل)
pese
257
1,549
www.servicekaran.ir
آموزش: سخت افزار: کار با ابزار الات تعمیر،عیب یابی و تعمیر انواع ایراد های سخت افزاری از قبیل(لپ تاپ،مادربورد،پاور ساپلای،پرینتر های تک منظوره و چند منظوره و تبلت و مانیتور های LCD مختلف و هارد دیسک و دستگاه های PC-3000و دستگاه تعویض چیپ و کار با دباگر و امیلاتور هابه همراه توضیحات اسمبل بین المللی برای اولین بار در ایران و غیره...)
قطعه شناسی و چگونگی تست و نقشه خوانی و جریان کشی و عیوب متداول به همراه سوالات رایج و جواب
آموزش ها به صورت مرحله به مرحله به همراه عکس و کاملا عملی و قابل مفهوم است ونکات مهم در جاهای مختلف کتاب تکرار شده است تا خواننده خود را در یک فضای کاملا عملی و واقعی تصور کند و درک بهتری از موضوع داشته باشد.
نویسنده:مهندس نوید صدیقی
نگارش :اول سال 1393
فایل ضمیمه توسط استارتر تاپیک حذف شده است .
دانلود فصل اول کتاب به صورت رایگان:
FASL-1[E
آخرین ویرایش توسط مدیر:
fortex
52
76
ممنون دوست من. اما به نظر من برای افزاد مبتدی این کتاب خوب نیست. چون موضوعتن پراکنده هستند و ویرایش خوبی ندارند.لطفا اموزشی که برای فروش میگذارید حداقل یکبار خودتون بخونیدش.ناراحت نشید لطفا . به عنوان یک انتقاد سازنده بهش نگاه کنید:yes::yes::yes:
pese
257
1,549
www.servicekaran.ir
فروشگاه فعلا ندارم از طریق انجمن و ادرس ایمیل می شه فصل های بعدی را تهیه کرد ولی فعلا فصل های بعدی آماده نشده هر فصل شامل اموزش تخصصی و فوق تخصصی دستگاه است. ان شالله فصل دوم را هم به صورت رایگان قرار می دهم و از فصل های بعدی به صورت خرید خواهم گذاشت.
فصل اول چیز خاصی نداره فقط مربوط به معرفی ابزار هست و این که شما فقط یک اشنایی با این ابزار ها داشته باشید قرار نیست از فصل اول کار با دستگاه ها را آموزش ببینید.
(سطح مبتدی تا تخصصی و فوق تخصصی هست)
در حال حاظر هم اکثر کلاس های آموزشی به صورت پکیج ارایه می شه و در این کتاب هم به صورت پکیج ارایه شده کتاب شبکه هم به زودی منتشر می شه که خلاصه و مفید و راحت با ( سیسکو و میکروتیک و voip و کانفیگ سوییچ و نتورک9 آشنا می شید ان هم به صورت پکیج مبتدی تا حرفه ای هست.)
مهدی امجدی
2,476
19,507
نگارش :اول سال 1393
FASL-1
با درود
دوستان لطف کنند اگه قرار است مطلبی قرار دهند کامل باشد رایگان باشد و ...
اگر واقعا نیت خیر دارند و هدفشان کمک به همکاران و همکاری و گسترش علم است
خرید و فروش هم در انجمن ممنوع میباشد
10,512
دوست و همکار عزیزم
بنده هم با نظر استاد امجد موافق هستم و در صورتی که قصد انتفاع و فروش رو دارید باید یه کم بیشتر روی مطالب کار کنید و مطالبتون رو غنی تر کنید . مطمئنا کسی که قصد خرید داره ،انتظار رسیدن به نتیجه و یادگیری رو هم داره .هر چند تعمیرکار شدن بدون کار عملی و دست به آچار شدن و صرف خواندن کتاب و مقاله امکانپذیر نیست ولی مطالب هم باید کامل و عاری از هر گونه ابهام باشند وگرنه صرف جمع کردن چند مطلب مرتبط در مورد یک موضوع و چیدن آنها کنار هم دردی از شخص مبتدی دوا نمی شود .پیشنهاد می کنم زمان بیشتری روی مطالب بگذارید و یک خط مشی تئوری و عملی رو در کتابتون دنبال کنید . فصل اول کتابتون اگه بعنوان تبلیغ کتابتون هست باید غنی و پر محتوی باشه تا شخص رو جذب کنه .نحوه بیان مطالب بصورت علمی و تخصصی بهتر از حالت عامیانه است .بهرحال براتون آرزوی موفقیت می کنم .
yaghob20
600
2,865
نگارش :اول سال 1393
FASL-1
با تشکر از نظرات اساتید بزرگ جناب امجدی و cybernova
شما تخصصی تر باید به موضوعات بپردازید نه نتیجه تحقیق رو کتاب کنید
مثل کتاب ها فنی حرفه ایی مخاطب کتاب شما باید بدونه پایان هر فصل و کتاب چه توانایی داره
مثلا در lcd بخش تجزیه مدار استندبای (صرف مثال) منابع تکمیلی و سایت های دریافت دیتاشیت
ایراد های عمده منبع تغذیه سویچینگ از جمله افزایش ولتاز خروجی ، کاهش ولتاژ خروجی ،نوسان ولتاژ خروجی،..
تجربه های تعمیر و قلق هایی که در تسریع عیب یابی به کار می بریم
و نمونه هایی از فصل های کتاب رو مثل سایر ناشران بزرگ در سایت قرار بدید
که هم مخالف قوانین انجمن نباشه و هم معرفی کتاب های شما باشه
در نهاییت امیدوارم شما هم مثل همکارانی که در این سایت داریم و بدون هیچگونه چشم داشتی در پیشرفت این کشور نقش دارند
شما هم همان هدف رو با راهکار های خودتون پیش ببرید تا مقداری هنر تعمیرات از این جو فعلی بیرون بیاد
yaghob20
600
2,865
با تشكر از قرار دادن بخش power supply
لطفا سري به لينك هاي زير بزنيد
آشنايي با منبع تغذيه
آموزش تست و تعمير power supply
اشنایی با علامت های اختصاری منبع تغذیه کامپیوتر
[URL="http://www.irantk.ir/irantk23259/"]مقاله ای در رابطه با اصول کارکرد و ساختار پاور های جدید
[/URL]آموزش تشریح مدار پاور سوپلای کامپیوتر
و لينك هاي مفيد ديگه در انجمن مثل بخش تجربياتات
حداقل شما سرفصلي قرار بديد كه خوانند بداند كتابي كه خريداري كرده محتوياتش با جست و جو در اينترنت بدست نمي آيد
