سوال: پیغام نامفهوم هنگام ریکاوری از sdram
atorpat
162
289
یک sdram 8گیگ دارم که به گفته مشتری پیغام درخواست فرمت میداده و مشتری هم فرمت کرده و حالا موقعی که ریکاوری میکنم فایلهای تصویری اون باز نمیشن و فیلمها که ظاهرا با دوربین دیجینال گرفته شدهان اجرا نمیشه نرم افراز های زیادی امتحان کردم هیچ کدوم نتیجه نداد.
موقع ریکاوری با finaldataبعداز گذشتن چند لحظه از شروع کار پیغام cluster 1027 has different format from to current format to repair the file in this cluster you should select another format when you open the drive من نفهمیدم چکار باید بکنم.
راهنمایی میفرمایید لطفا
نرمافزارهای دیکه مثل get data back for fat و get data for ntfs جواب نداد
yaghob20
600
2/865
سلام همکار عزیز
فرمت فعلی چی هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: atorpat
atorpat
162
289
فرمت فعلی fat هست چون رم دوربین هست بعید میدونم فرمت قبلی هم چیزی غیر ازاین بوده باشه.
yaghob20
600
2/865
نرم افزار زیر رو تست کنید
کد:
http://soft98.ir/software/recovery-data/3402-raise_data_recovery.html
شاید مجبور باشید یک بار هم خودتان فرمت کنید
