ولتاژ 315 ولت خازن های صافی پاور Canon 1800 wat
Miladhoseni
VIP PLUS
VIP PLUS
24
سلام خدمت همه اساتید محترم و همه عزیزان تعمیرکار.
دوتا پاور کنان و مورچه برای تعمیر آوردن.
هردو با این مشکل آوردن که روشن نمیشد.
ولتاژ سر خازن های صافی 315 ولت هست
ماسفت ها همگی سالم تست شده.
خازن ها سالم.
مدار تحریک ها چک شده همه سالم
Ic 8564 که وظیفه تامین vsbرو داره سالمه و روی یکی از برد ها جهت اطمینان تعویض شده.
همه جای مدار چک شده ولی باز هم مشکل پا برجا است.
Ic cm 6500 رو هم روی کارت pfc بود تعویض کردم و مدار کارت رو هم چک کردم و مشکلی نداشت.
عزیزان که تجربه چنین مشکلی رو دارند، ممنون میشم راهنمایی کنید.
Hoomanhidaji
VIP PLUS
VIP PLUS
142
92
46
سلام لطفا عکس از برد بگذارید تا راهنمایی تون کنم
Miladhoseni
VIP PLUS
VIP PLUS
24
Hoomanhidaji
VIP PLUS
VIP PLUS
142
92
46
اول از همه باید قسمت pfc مدار راه اندازی کنید تا ولتاژ ۳۸۰ ولت سر خازنها داشته باشید. برای اینکار تو همین حالت با اهمتر اهم گیت درایور های ماسفتهای pfc چک بفرمایید . بعد ماسفتهای مربوطه و بعد ماژولی که آی سی cm6500 داردچک بفرمایید.
با اهمتر اهم مقاومتهای r7 , r8 , r16 بفرمایید
Miladhoseni
VIP PLUS
VIP PLUS
24
تشکر مهندس.
اهم بین گیت و سورس ماسفت های pfc
3/34 کيلو
مقاومت های ذکر شده همه شون 10 اهم داشتن طبق کد روشون هم درست بودن.
ماژول از نظر دیود ها و مقاومت ها و اتصالات چک شد موردی نداشت.
ماسفت ها هم چک شدن و قبلا با نمونه جدید و همون پارت نامبر جایگزین شدن. دیود توان بالا کنار این ماسفت ها هم تعویض شده. IMG_20220228_001058.jpgIMG_20220228_001046.jpg
Hoomanhidaji
VIP PLUS
VIP PLUS
142
92
46
اول مسیری که مشخص کردم کنترل کنید که قطع نشده باشه و بعد دوتا ترانزیستورها چک بفرمایید.
Miladhoseni
VIP PLUS
VIP PLUS
24
مشاهده فایل‌پیوست 183432
مسیر چک شد و مشکلی نداشت.
ترانزیستور ها هم چک شدن. یدونه npn و pnp هستن. مشکلی ندارن و درست هستن. ترانزیستور دومی که از بالای عکس مشخص کردید قبلا چک کرده بودم و چون اتصالی داشت با یه ترانزیستور سالم تعویض کرده بودم. شماره ها شونم zdw & zcw هستش.
Hoomanhidaji
VIP PLUS
VIP PLUS
142
92
46
اگر همه مواردبالا مشکلی ندارد تمامی قطعات بجز ماسفتهای سوییچینگ جاگذاری کنید و به لامپ تست بزنید . لامپ تست بایستی چشمک بزند و بعد از مدتی خاموش شود . امتحان کنید و نتیجه را اعلام کنید.
**** نکته خیلی مهم حتما کنترل بفرمایید که متالیزه های برد سالم باشند.
Miladhoseni
VIP PLUS
VIP PLUS
24
سلام دوباره مهندس من اینکارو انجام دادم و دقیقا همین شد که گفتید. لامپ چشمک زن روشن میشه خازن های صافی بزرگ هم 340 ولت شارژ شدن ولی رله عمل نکرد
