نوک هویه آی سی بسازید
10/099
79/828
با توجه به عوارض و مشکلات هیتر که ممکنه قطعات جانبی آی سی ها را جابجا کنه ، بدیهی است که هویه نسبت به هیتر ارجحیت داره.
اما ازآنجاکه برای خارج کردن آی سی با هویه ، امکان انتقال همزمان حرارت به پایه های آی سی ضعیف و دشواره و باید پایه های یکطرف بیش از حد داغ بشه تا در زمان ذوب کردن لحیم طرف مقابل ، سرد نشه لذا احتمال بلند شدن مدار چاپی و تخریب محل پایه ها بسیار زیاد میشه
و به همین علت ، غالبا از هیتر استفاده میشه که عوارض دیگری داره و گاها منجر به پریدن قطعات جانبی و بروز مصیبت و حوادث ناهنجاری میشه ، بویژه که مفقود شدن قطعات smd ، مصیبت عظما میسازه ، خصوصا که بدون نقشه ، مشخصات خازن های smd بسادگی قابل تشخیص نیست
فلذا دلایل عدیده ، شدت ارزش هویه را اثبات میکند که علاوه بر سرعت و کیفیت برتر ، از بروز مصیبت نیز پیشگیری میکند .
لذا با مفتول ضخیم مسی نوک هویه ای مطابق تصویر پیوست بسازید و بسادگی و با سرعت برق و باد ، آی سی smd را خارج کنید .
نوک هویه در تصویر پیوست ، مخصوص آی سی فلش 8 پایه یا آی سی هایی با عرض مشابه است و آی سی های دیگر با عرض متفاوت ، نوک متفاوت و مناسبی میطلبند.
البته اگه از آلیاژ مخصوص و مناسب استفاده بشه بهتره
اما ازآنجاکه فقط برای خارج کردن آی سی قابل استفاده است لذا بزودی خراب نمیشه و عمر طولانی خواهد داشت و لذا استفاده از آلیاژ مخصوص ، ضرورتی نداره .
قابل ذکر است که استفاده از دوسیم مفتولی مسی ، کارآیی و توانایی بسیار ضعیف تری داره زیرا بسرعت خنک میشه و حرارت هویه بسختی به نوک هویه منتقل میشه و ضمنا حرارت یکسان و یکنواخت به همه پایه ها منتقل نمیکنه .
ولی این نوک هویه بسرعت آی سی رو خارج میکنه بویژه که اگر از هویه ۱۳۰ وات استفاده کنید که دراینصورت نباید نوک هویه را مدت طولانی روی پایه های آی سی نگهدارید که حرارت زیاد موجب صدمه به مدار بشه .
ازآنجاکه این نوک هویه ، حرارت کاملا یکنواخت و یکسانی به کلیه پایه های آی سی منتقل میکنه لذا لحیم کلیه پایه ها ، همزمان با هم ذوب میشن و لذا اولا آی سی بسرعت خارج میشه و ثانیا با کیفیتی انجام وظیفه میکنه که بدون اغراق اگه ۵۰ بار هم یک آی سی را خارج کنید کوچکترین صدمه ای به مدار چاپی وارد نمیکنه .
اگر بمحض قرار گرفتن نوک هویه روی آی سی ، ابتدا مقداری لحیم روی پایه های دو طرف اضافه کنید ، آی سی با سرعت و لذت بیشتری خارج میشه.
ابتدا نوک مفتول گرد را با چکش کاری بصورت مکعب و مناسب با طول آی سی شکل دهید
سپس با تیغ اره وسط آنرا بشکافید و با چکش کاری ، این شکاف را هم عرض ای سی و مطابق تصویر پیوست آماده کنید که روی محل لحیم پایه های آی سی بشینه.
مرحله مکعبی ساختن نوک مفتول مسی
اگه نوک مفتول را سرخ کنید براحتی چکش کاری میشه اما بدون کاربیت و با شعله گاز بسختی سرخ میشه ، در هر صورت ، هر چقدر گرمتر بشه راحت تر شکل میگیره و اگه خنک باشه زمان بیشتری به چکش کاری نیاز داره .
ایجاد شکاف با اره آهنبر و یا با تیغه چاقو و ضربه های ملایم روی تیغه چاقو
10/099
79/828
نوک هویه هایی با طول عمر دائمی و با آلیاژ مناسب ، نقش زیادی در سرعت و کیفیت لحیمکاری داره ، خصوصا که بسادگی و به این زودی خراب نمیشه
اما عالیترین و ایده آلترین نوک هویه ها ، متعلق به هویه هیترها هستند و عامدانه با ضخامتی ساخته میشوند که در هویه های معمولی و رایج قابل استفاده نباشند ، بطوریکه ضخامت آنها بیشتر یا کمتر از ضخامت مورد نیاز هویه های معمولی است .
اما با عملیات ساده ای قابل انطباق با هویه شما هستند و لذا اگر از این نوک ها در هویه خود استفاده نمیکنید حتما با یکی از دو روش زیر از این نوک هویه ها استفاده کنید .
۱- نوک هویه هایی که برای هویه شما ضخیم تر و کلفت تر از ضخامت لازم هستند تا جایی که من اطلاع دارم تقریبا همگی توخالی و شبیه لوله هستند و لذا بسادگی میتوانید نوک هویه فعلی خود را به دریل ببندید و دریل را روشن کنید با سوهان نوک هویه خود را لاغر کنید تا داخل لوله نوک هویه جدید قرار بگیره و سپس با ایجاد سوراخ ریز و یک پیچ مطابق تصویر پیوست روی نوک هویه قبلی خود محکم کنید .
و یا میله فلزی و ترجیحا مسی پیدا کنید که ضخامت آن لااقل با هویه و یا نوک هویه جدید مناسب باشه و اگه طرف دیگر مناسب نیست ، از یکی از دو روش یاد شده استفاده کنید .
۲- نوک هویه هایی که برای هویه شما نازک هستند بدلیل سادگی راه حل ، نیاز به توضیح نداره که باید صفحه فلزی نازکی روی آن بپیچید تا ضخیم تر بشه و برای هویه شما مناسب باشه.
بهترین صفحه فلزی نازک که برای این منظور جون داده و از ابزار بسیار ارزشمند هر تعمیرکاری است ، صفحه خازن لامپ تصویر رنگی تلویزیون های crt است.
یعنی صفحه بزرگ و نازکی که بعنوان یک صفحه خازن هایولتاژ در لامپ تصویر استفاده میشد ، شاه کلید بسیاری از امور تعمیرکاران است که در امور مختلفی قابل استفاده است و با قیچی معمولی هم بریده میشه .
باید حباب لامپ تصویر را بشکنید و از این صفحه بزرگ و نازک استفاده کنید بویژه اگر مسی باشه حقیقتا برای تعمیرکار ، گنجینه ارزشمند و راهگشاست و حتی با توجه به ضخامت ناچیز و جنس مرغوب مس آنها ، بعنوان عالیترین رادیاتور ترانزیستورها نیز قابل استفاده است و بسیار بهتر و سریع تر از رادیاتور های رایج موجب تهویه و تبادل حرارتی میشه .
در هر صورت مقدار کافی از این صفحه ببرید و دور نوک هویه بپیچید تا ضخامت مناسبی برای هویه شما داشته باشه ( مطابق تصویر )
hanirayan
1/358
7/781
اما عالیترین و ایده آلترین نوک هویه ها ، متعلق به هیترها هستند و عامدانه با ضخامتی ساخته میشوند که در هویه های معمولی و رایج قابل استفاده نباشند ، بطوریکه ضخامت آنها بیشتر یا کمتر از ضخامت مورد نیاز هویه های معمولی است .
مشاهده فایل‌پیوست 174493
مشاهده فایل‌پیوست 174494
مشاهده فایل‌پیوست 174495
مشاهده فایل‌پیوست 174497
مشاهده فایل‌پیوست 174496
سلام استاد عزیز و بزرگوار
تشکر و قدردانی ازبابت آموزش و مطالب ارژشمندی که برای ما میزارید و امیدوارم که بشه ذره ای را جبران کنیم
اتفاقا دوتا مانیتور را اوراق کرده بودم برای استفاده از قطعات که مونده بودم با صفحه نمایش چکار کنم میخواستم بندازم دور که پست زیبای شمارا دیدم
امیدوارم همیشه موفق و پایدار باشید
10/099
79/828
از لطف شما سپاسگزارم.
اگه مقصود شما مانیتور قدیمی است که لامپ تصویر داره.
دراینصورت اگه لامپش ضعیف نیست ، ممکنه بعدا نیاز داشته باشی
اما اگه ضعیف هست و یا میتونی لامپ تصویر اوراق و ضعیفی تهیه کنی که فراوونه .
ابتدا ته ته لامپ و وسط پایه های لامپ که پستونک شیشه ای است این پستونک شیشه ای و یا گلوی لامپ تصویر را با ضربه بشکن که هوا وارد حباب بشه و بعد بیافت بجونش و حسابی خردش کن که صفحه نازک و یزرگ فلزی را از داخلش خارج کنی.
این صفحه کاربرد زیادی داره ازجمله برای انطباق نوک هویه های ارزشمند با هویه های معمولی.
mohammadhadi
2/948
10/754
در صورت کار صحیح با هیتر ، هیچ مشکلی پیش نیامده و نیازی به این کارها نیست
لذتی که در ساخت ابزار مورد نیاز هست در خرید اون وسیله نیست
mehrdad540
453
638
شیراز
سلام و درود بسیار بر استاد عزیز و گرامی
جسارتا برای ماکه دیگه در امور تلویزیون لامپی فعالیت نداریم میتونیم از ورق فویل آشپزخونه هم استفاده کنیم استاد؟ هر چند مسی نیست
10/099
79/828
هرچند هدایت حرارتی آلومینیم ، نسبتا قابل تحمل است اما
هدایت حرارتی مس نسبت به آلومینیم بسیار بالاتر و عالیتر و بینظیر است ، بطوریکه با استفاده از واسطه های آلومینیومی ناگزیر به تهیه هویه قویتر و تحمل تاخیر و چشم پوشی از معایب فراوانی هستید که استفاده از آلومینیم را مقرون بصرفه نمیسازد .
بخصوص که مس با ضخامت مورد نیاز ، بسادگی و با سهولت تهیه میشه و دلیلی برای تحمل معایب عدیده آلومینیوم وجود نداره.
partis
255
488
در پشت بعضی از صفحه نمایش های سامسونگ مثل J700 و J500 از ورقه مسی بسیار با کیفیتی استفاده شده که میشه برای این منظور استفاده کرد و جدا کردن اون هم خیلی راحت و اسونه فقط باید توجه کنید که ال سی دی های شرکتی و اورجینال این ورقه مسی را دارن و این ال سی دی های شکسته و اوراق به وفور هست
امیر سجاد
1/226
4/331
استاد مهربانم و همکاران عزیزم
و استاد عزیزم ممنونم از پست ها و مطالبتان
در مورد سیم مفتولی مسی به مرور زمان از قسمت نوک خورده میشه . به مرور زمان از بین میره به خصوص موقعی که نوک هویه کثیف شده باشد . که من با سیم ظرفشویی پاک میکنم . و نوک هویه از بین میره و به همین خاطر یک بار از سیم برنج ( در جوشکاری کارپیت استفاده میشه به رنگ زرد است) استفاده کردم . که طول عمرش نسبت به مس زیاد تر است و حرارتش در بدنه فلز هم خوب است و محکمتر از مس است . فقط یک مشکلی که داره بیشتر نمیشه خمش کرد میشکنه . به نظر من میشه به جای مس هم استفاده کرد.
متشکرم
