نقاط ولتاژگیری در لب تاب ها
kharad
639
3,950
در حال off
جاهایی که قبل از سوئیچ ولتاژ دارند
Ic charg = max v
Btn power = 3/3 -5 v
Battery = 3/3- 5 v
Osc i/o = 1/2 – 1/9
Usb= 3/3/ v
در حالت
on
جاهایی که بعد از سوئیچ ولتاژ دارند
Usb = 5 v
Lpt = 5 v
Ps2 = 5 v
Com = 10 v
Ic sound =
پایه های 35 و 36 باید 2/5 v ولتاژ داشته باشند
1394 = 3/3 v
Osc i/o = 1/2 – 1/9 v
Osc s.b = 1/9 – 1/27 v
Osc ic clock = 1/2 – 1/9 v
V core = 10 – 19 * 0/9 – 1/9ترانزیستورهای اطراف cpu این ولتاژها داشته باشند
اگرولتاژ 10 تا19 را نداشتیم مشکل از ای سی پخش کننده هست
Vga = 1/5 v
Hi voltag = 3/3 – 5 * max v
Ram = 2/5
در بوت نشدن سیستم علاوه ولتاژ هسته باید ولتاژ رم را نیز بررسی کرد در صورتیکه این ولتاژ موجود نباشد سیستم بوت نمی شود مقدار این ولتاژ2.5 میباشد البته در مدل های جدیدتر کمتر میباشد در صورتیکه V Rمجود نباشد فت های رم را باید
ولتاژگیری نمود.
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام میشه برام بگید OSC I/Oیعنی I/O یا نه آی سی دیگری هست وکدام پایه هارو باید تست کنیم وآ
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام میشه برامون عکس قرار بدید تا بهت رمتوجه بشیم ممنونم از لطفتون
kharad
639
3,950
کریستال یک قطعه فلزی کنار بعضی آی سی ها است
روی آنها عدد مربوطه نوشته شده است
کریستال ای سی سوند 24/5
کلاک 14/318
چیپ جنوبی
32/768
لن 25
kharad
639
3,950
کلاک 14/318
چیپ جنوبی
32/768
لن 25
در پایه کریستال که شماره 14/38 روی آن نوشته
اگر ولتاژ 1/2 -1/9 نداشت ای سی کلاک ایراد دارد
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام ممنونم از شما میشه برام بفرمایید ازکجابفهمیم که i/O,bios,lan.sound,وچیپها ایراد دارند میشه بیشترین عیبها در لپ تاپ ها ازکجاست میشه به زبان ساده یک مدار ساده یا دیاگرام ساده برای عیب یابی لپ تاپ ها بگذارید ممنون میشم باتشکر
AREF1369
602
6,362
با سلام در صورت کار نکردن هر قسمت مربوط به این قسمتها یعنی مثلا نداشتن صدا در صورتی که ابتدا ویندوز روی لبتاپ نصب کنیم وسپس با درایور خود لبتاپ درایور ها را نصب کنیم باز هم لبتاپ صدا نداشته باشد مشکل میتواند از ای صدا صدا باشد که در صورتی که این ای سی مشکل داشته باشد داغ میشود و همچنین باید از پشت جک ها مدار را دنبال کنیم تا شاید هم مقاوت یا خازن اس ام دی سوخته باشد و در صورتی که مشکل صدا از ای سی صدا نباشد مشکل نداشتن صدا به چیپ جنوبی بر میگردد که به احتمال زیلد نیاز به ریبال کردن دارد.در ضمن طبق گفته استاد عزیزمان اقای امجدی جیپ ها باید در مرحله اخر بررسی شوند.دوست گرامی یک نقشه در قسمت نقشه ها دانلود کرده ودر صفحه بلوک دیاگرام وابستگی مدارها به چبپها و سی پی یو را مشاهده میکنید.از هم اگر مشکلی بود در خدمتم.
kharad
639
3,950
به این تاپیک ها مراجعه کن
http://www.irantk.ir/irantk27393/
http://www.irantk.ir/irantk27375/
http://www.irantk.ir/irantk27374/
