انتخاب لامپ تست امر مهمیه. سعی کنید از لامپ 200 وات استفاده بکنید. پاور رو که با لامپ تست به برق زدید، لامپ شروع به چشمک زدن میکنه و بعد یه مدت خاموش میشه. اگه لامپ مدام روشن موند و اصلا خاموش نشد، شما در مدار اولیه اتصالی دارید و اول باید اتصالی رو رفع کنید. اگه لامپ مدام چشمک میزنه و اصلا خاموش نمیشه، به احتمال خیلی خیلی زیاد فاراد خازن های صافی زیاده و قبل این که کامل شارژ بشه، دشارژ میشه. پس نگران نباشید و با خیال راحت به برق مستقیم بزنید و شروع به ولتاژ گیری کنید. اگه پاور هی روشن و خاموش میشه، و به همراه اون لامپ هم هی روشن خاموش میشه دوباره دلیلش اینه که نمیتونه کامل شارژ بشه. تو این حالت هم میتونید پاور رو به برق مستقیم بزنید و تست ولتاژ بگیرید.
اگه پاور سالم دارید، اون رو یک بار با لامپ تست به برق بزنید و از رفتار لامپ فیلم بگیرید و آرشیو کنید. هر وقت پاور خراب به دستتون رسید و تعمیر کردید، رفتار لامپ رو با پاور سالم از همون مدل مقایسه کنید. باید نتایج مشابه باشه.
اگه میخواید همیشه لامپ تست جواب بده، دو تا لامپ 200 رو موازی ببندید و با اون تست ها رو انجام بدید. معمولا هر پاوری رو روشن میکنه و خازن ها کامل شارژ میشن.
اگه سوالی در این مورد داشتید بپرسید
