مشکل: مشکل +5 ولت
A.Bazrpach
233
227
آبیک
در هنگام تست با پاور تستر مشکل در ولتاژ +5v نشان میدهد.خازنهای نشان داده شده را هم عوض کردم اما مشکل حل نشد.راهنمایی بفرمایید.
40,217
پستی که زدید را ویرایش کنید . کل صفحه را کاراکترهای نا مفهوم گرفته .
A.Bazrpach
233
227
آبیک
40,217
نمیتونه روشن کنه متوجه نمیشم . یعنی استارت نمیخوره یا بوت نمیشه . شما باید ببینی پاور گود داری یا نه ؟
10,512
دوست خوبم
اول بررسی کنید ببینید آیا پاور مذکور متناسب با سیستم مورد استفاده تون هست یا خیر.چون نه به توان پاور اشاره فرمودید نه کانفیگ سیستم .بعد اینکه به کدوم 5 ولت ایراد می گیره ؟5 ولت استندبای یا 5 ولت سیم قرمز؟اگر خطا مربوط به 5 ولت استندبای باشه که قبلا خازن های مربوط به این مسیر رو تعویض کردید .اگه مربوط به سیم قرمز باشه ابتدا خازن های خروجی مربوط به سیم قرمز و نهایتا 2 تا خازن ورودی رو تعویض کنید که البته مورد دوم احتمالش ضعیفتر هست چرا که در صورت وجود عیب در خازن های ورودی ،بقیه ولتاژها هم دچار مشکل می شدند ،مگر اینکه حین راه اندازی سیستم تمامی ولتاژها افت کنند .
A.Bazrpach
233
227
آبیک
ممنون از پاسختون.ولتاژ 5 ولت سیم قرمز.همین پاور قبلا مادربرد رو روشن میکرد.مدل اون هم mec p40-500 با 230 وات واقعی است.الان در هنگام تست با پاور تستر هم ولتاژ +5 که مربوط به سیم قرمزه مشکل نشون میده.
10,512
دوست خوبم
ابتدا خازن های خروجی مربوط به سیم قرمز و در ادامه قطعات این مسیر تا دیود شاتکی ( هیت سینک دوم ) تامین کننده این ولتاژ رو بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید . بنظر بنده معیوب بودن دیود شاتکی محتمل هست ،البته اگه خازن باد کرده در این مسیر نداشته باشید و همچنین خازن های این مسیر داغ نکنند .نهایتا اینکه سیم پیچ های تروئید بعد از هیت سینک دوم مشکل داشته باشند که این مورد احتمالش ضعیف تر هست .
