درخواست: مشکل در نصب پروگرمر Flashpro 800
iman400
82
94
شیراز
سلام خدمت همه دوستان.نمیدونم اینجا جای خوبی برای مطرح کردن درخواستم هست یا نه ولی اگه اشتباه هست به بزرگی خودتون ببخشید یا راهنمایی کنید یه جای خوب مطرح کنم.
یه دونه پروگرمر Flashpro 800 هست (عکس اون در لینک زیر هست) که نرم افزار اون مشکلی نداره ولی خود پروگرمر رو وقتی به سیستم وصل میکنم پیغام USB Not Recognized میده و نمیتونم درایور اون رو نصب کنم.درایورش رو هم دارم ولی به خاطر این پیغام نمیزاره نصب شه.روی سه تا سیستم (با ویندوز سون 32 و 64 بیت و اکس پی) هم تست کردم.پورتهای هیچکدوم از سیستم ها هم مشکلی نداره و همشون هم فلش رو میشناس و هم پرینتر و هم گوشی و ... . کابل اون رو هم عوض کردم ولی نشد.دوستان آیا در مورد این پروگرمر اطلاعی دارند؟کسی هست منو کمک کنه و راه بندازه ؟ممنونم.
http://s6.uplod.ir/i/00823/xv62ia7c14sn.jpg
iman400
82
94
شیراز
سلام و وقت بخیر.ممنون از شما ولی این نرم افزارش هست که با اون پروگرم میکنیم.این برنامش رو نصب دارم و مشکلی از این بابت ندارم.مشکل من ارتباط دستگاه با کامپیوتر هست.تو این وضعیت که دستگاه این پیغام بالا رو میده توی نرم افزارش هم که میرم چون ارتباط نداره میزنه Device Dissconnect و توی Device Manager هم علامت زرد روی پورت USB هست.این مشکل اول باید حل بشه.بازم ممنون.
40,224
درایوری که داری اول نصب کنید . بعد پروگرامر را متصل کن . اگر باز مشکل داشت پروگرامرتون به مشکل خورده .
mohssen
1,492
6,613
forum.paezaan.com
سلام راهنمایی های مهندس رو به کار بگیر ولی یک بار کابل رابط یو اس بی رو هم عوض کن یا کابل فعلی رو با دقت امتحان کن که قطع نشده باشه
iman400
82
94
شیراز
سلام.برنامه کاربری رو سیستم نصب هست ولی چون دستگاه رو نمیشناسه فایده ای نداره و نمیتونه با دستگاه ارتباط برقرار کنه.درایور خود دستگاه رو هم دارم ولی چون پیغام not recogniz میده و مشکل رو از پورت میدونه نمیتونم درایورش رو نصب کنم.5 تا کابل رابط صد در صد مطمئن مربوط به پرینتر و اسکنر و حتی نو هم روش تست کردم ولی جواب نداد.خودم احتمال میدم مشکل سخت افزاری باشه.اینا قابل تعمیر هستن؟جایی هست برای تعمیر اینا؟ارزش داره؟
mohssen
1,492
6,613
forum.paezaan.com
سلام پورت یو اس بی چهار پایه داره
5 ولت
دیتای منفی
دیتای مثبت
ولتاژ منفی
شما بررسی کنید پایه دیتای منفی و دیتای مثبت نسبت به ولتاژ منفی چند اهم دارن؟
iman400
82
94
شیراز
سلام و سپاس .کابل 5 تا تعویض کردم .مشکل از کابل نیست.
5 ولت
دیتای منفی
دیتای مثبت
ولتاژ منفی
از روی کابل خالی رو میفرمایید یا پورت USB Type B که روی دستگاه هست؟
5 ولت
دیتای منفی
دیتای مثبت
ولتاژ منفی
من از اول اون کاری که میکنم توضیح میدم.اگه جایی مشکل هست بفرمایید تا دوباره امتحان کنم:
مولتی متر رو حالت تست بیزری و پراب مشکی ثابت روی پایه گراند پورت یو اس بی روی دستگاه
پراب قرمز روی دیتای منفی و عدد مولتی متر برابر با 1
پراب قرمز روی دیتای مثبت و عدد مولتی متر برابر با 603
.از این اعداد چه نتیجه ای گرفته میشه؟فقط برای اینکه اتصال کوتاه نشده باشن؟(ممنون میشم یاد بگیرم).
آخرین ویرایش توسط مدیر:
iman400
82
94
شیراز
سلام.دوستان کسی همچین تجربه ای نداشته کمکی کنه؟این دستگاه ها رو جایی تعمیر میکنن؟
mohssen
1,492
6,613
forum.paezaan.com
تست شما باید هم برای دیتای مثبت و هم دیتای منفی حدود 600 اهم رو داشته باشید که الان برای دیتای منفی 1 اهم دارید
به نظرم دیود زینر این مسیر از داخل دستگاه اتصال کرده ( اگه دیود زینر محافظ داشته باشه)
باید دستگاه رو باز کنید و بررسی کنید
سلام توی این
واکنش‌ها[ی پسندها]: iman400
