سوال: مشکل با بدسکتور گیری هارد 2ترا وسترن
akbarmardan
45
79
37
سلام دوستان یه هارد دو ترا وسترن دیجیتال ps دارم که رنگ بر چسبش مشکی هست مدل wdc wd2003fyps-27y2b0
با لولول فرمت کردمش و با نرم افزار های پارتیشن بندی اصلا نمیشه پارتیشن درست کردن چون گیر میکنه با نرم افزار HDD Regenerator بدسکتورشو چک میکنم همین اولش کلی بد سکتور میشناسه از گیگ هزارم و از هرجا شروع به تست میکنم بدسکتور داره میخوام بدونم مگه میشه هارد یک دفعه همش بشه بد سکتور
راستش اولش ویندوز صفحه ابی میداد دادمش تعمیر هارد نمیدونم چکارش کرد که دیگه نمیشه پارتیشن هم ساخت توش
به نظرتون این ایراد نرم افزاریه یا سخت افزاری در مورد صدای هارد هم کاملا عادیه و صدای اضافی ازش در نمیاد
لطفا اگه راهی داره راهنمایی کنید
سای را
1,376
1,054
درود میتونه سخت افزاری باشه و میتونه میان افزار یا همان نرم افزار
ali969
52
38
با سلام : دوست عزیز اگه جای مظمعن دادی که هیچ ولی اگر در هاردو باز کرده باشن و به سوزن دیتا دست زده باشن و یا موقع بستن درست سوزن دیتا سرجاش نباشه هارد شناسایی برد و سیستم میشه ولی فرمت و یا پارتیشن بندی نمیشه ....یه بار با برنامه خوده ویندوز در قسمت دیواس منیجر راست کلیک کن و فرمت کن امیدوار باش درست بشه اگه نشد فاتحش خونده شده ...
واکنش‌ها[ی پسندها]: uranuse2
uranuse2
335
319
بدسکتور شدید داره اینجوری که میگین، اگه طرف با دستگاه تعمیر کرده و نشده که هیچی، اگه نه بده به کسی که دستگاه تعمیر هارد داره شاید اون بتونه اوکی کنه.
ali969
52
38
دوست عزیز بی خیال اون هارد بشو سوزن دیتا و دیسک اون هارد اسیب دیده و فقط برات هزینه میکنه ...هارد که باز بشه سرعت هارد پایین میاد و دیگه مثله سابق عمل نمیکنه
Mehran_tz
24
38
درمورد پارتیشن بندی اگرامکانش نبود با برنامه خود وسترن دیجیتال میتونی پارتیشن بندیش کنی در مورد بد سکتور از آنجایی که هارد صدای غیر عادی ندارد به احتمال قوی نرم افزاریه البته hdd regenrator میتونه کمکت کنه و تعداد بد سکتورهاشو کم کنه البته هارد 2 ترا فکر کنم بیشتر از 20 ساعت طول بکشه مطمعنی که صد درصد هارد و با ریجنراتور تست کردی ؟ چون تا تموم نشه وریفای نمیکنه سکتور های تعمیر شده را
در مورد پارتیشن بندی و رفع این ایراد این برنامه را داون لود کن(با فیل ت ر شکن ) که مختص شرکت وسترن دیجیتاله و تحت داس اجرا میشه
[h=4]Data Lifeguard Diagnostic for DOS[/h]
مهرزاد قائم مقامی
281
545
بوشهر
با نرم افزار اچ دی سنتینل و اچ دی تون چک کنید ببینید سلامت هارد چقدره
اگر سلامت نداره باید بدید کسی که ابزار مخصوص مثل ام ار تی و پی سی 3000 داره فیزیکالی بد سکتور هار رو حذف کنه(فک کنم یه جورایی غیر قابل ادرس دهیش میکنن) دقیق نمیدونم
گاهی هم بعض از هد ها رو از کار میندازن که از هجم هارد کم میشه ولی میتونید از هارد استفاده کنید
با اچ دی ریجنریتور و امثال اون به صورت نرم افزاری حذف میشه و با فرمت مجدد برمیگرده و مدت بسیار زمانی هم طول میشه که اصلا ارزش نداره
و اینکه حتما از پاور استاندارد تو سیستم استفاده کنید که پاورهای فیک و غیر استاندارد قاتل هاردن
ali969
52
38
بادرود: دوست عزیز متوجه شدید که هارد رفته تعمیر و خراب شده و فقط خرج دست اون شخص میذاره ارزش نداره
