مانیتور دما با استفاده از اردودنو بر روی lcd و کامپیوتر
ali833
20
156
teh
سلام..............
به عنوان اولین پروژه اردوینو یک پروژه مونیتور دما رو در نظر گرفتم در این پروژه دمای محیط توسط سنسور LM35 اندازه گیری شده و دما بر روی ال سی دی کاراکتری نمایش داده میشود همچنین از طریق پورت سریال برای کامپیوتر ارسال می شود که در کنسول سریال نرم افزار اردوینو قابل مشاهده است
این یک برنامه ساده میباشد و شما می توانید با مقداری تلاش و خلاقیت از ان در مصارف گوناگون بهره ببرید
کد:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
float temp;
int tempPin = 0;
char str[16]="hello irantk!!!";
void setup()
  lcd.begin(16,2);
  Serial.begin(9600);
  lcd.write(str);
void loop()
  temp = analogRead(tempPin);
  temp = temp * 0.48828125;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("temp:");
  lcd.print(temp);
  lcd.print("'C");
  Serial.print("TEMPRATURE = ");
  Serial.print(temp);
  Serial.print("*C");
  Serial.println();
  delay(1000);
دراین مثال فقط تابع analogRead جدید می باشد و باقی توابع در موردشون توضیح داده شده است
reza.k
49
199
خرم آباد
پاسخ : مونیتور دما با استفاده از اردودنو بر روی lcd و کامپیوتر
من چند وقتیه در خصوص ارتباط برد آردویند با انواع سنسورها
و
برنامه نویسیش با سی شارپ کار می کنم اگه دوستان سوالی داشتن در خدمتم:32000000:
janamhosein
49
104
سلام؛
من می خواستم که داخل کیس یه اردوینو نصب کنم که دارای سنسور حساس به نور باشد که در صورت باز شدن درب کیس آلارم ارسال کند و همچنین یک سنسور چشمی دیگر که
به کف کیس متصل می شود و از حفره ای که کف کیس ایجاد کرده ایم، در صورت جابجایی کیس آلارم ارسال کند.
آیا این کار شدنی است؟
mo@
65
112
سلام ببخشید برد و قطعات رو از کجا گیر بیاریم .اموزششم هم هست؟
چهارسو
276
316
مشهد
سلام.تفاوت زبان سی شارپ با سی پلاس پلاس در چی هست؟ممنون از راهنماییتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
