لوازم مورد نیاز برای تعمیرات سخت افزاری تلفن های همراه
irantksat
888
6,498
برای تعمیرات سخت افزاری در گوشی های تلفن همراه ، نیاز به ابزار خاص این کار است . این ابزار هر چه دقیق تر و با خطای کمتری باشند ، در تعمیرات کمک بیشتری به ما خواهند کرد . این لوازم و ابزار را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد :
1) ابزار باز و بسته کردن گوشی ها
2) ابزار برداشتن و گذاشتن قطعات
3) ابزار سرویس و تمیز کردن برد و قطعات
4) ابزار اندازه گیری
5) ابزار ایمنی و محافظت
1) ابزار باز و بسته کردن گوشی ها :
این ابزار شامل انواع پیچ گوشتی های لازم برای باز کردن قاب گوشی ها ، ابزار مثلثی شکل کوچک که به نام باز کننده قاب ( Opening Tools ) می توان از آن ها یاد کرد ، می شود .
2) ابزار برداشتن و گذاشتن قطعات :
این ابزار که برای برداشتن و گذاشتن قطعات الکترونیکی بسیار ریزی که تا کنون نام برده شد بکار می رود ، شامل موارد زیر می شود :
• پنس ( معمولی و سر کج ) :
ابزاری که جهت کنترل روی برداشتن و گذاشتن مقاومت ها ، خازن ها ، آی سی ها و ... بکار می روند .
• هیتر ( دستگاه هوای گرم ) :
این دستگاه بوسیله هوای گرمی که با فشار از آن خارج می شود به ما در برداشتن و گذاشتن قطعات بخصوص آی سی های BGA و Micro BGA و رفع قلع مردگی بسیار کمک می کند . این دستگاه معمولا دارای دو بخش تنظیم کننده است که غالبا به شکل ولوم می باشد که یکی برای تنظیم کردن میزان فشار هوای خروجی ( Air ) و دیگری برای تنظیم شدت دمای هوای خروجی ( Heater ) می باشد .
• هویه :
این ابزار جهت لحیم کاری ،رفع قلع مردگی، تمیز کردن قلع های اضافه ، سیم کشی و ... استفاده می شود .
• مایع فلکسی (Flux):
مایعی است که قطعات روی برد را به آن آغشته می کنند تا در حین استفاده از دستگاه هوای گرم، اولا سطح آن ها نسوزد و ثانیا اینکه به برد چسبندگی داشته باشند تا چسباندن آن ها روی برد آسانتر بوده و دیگر اینکه قطعات دیگری که قرار نیست برداشته یا گذاشته شوند در جای خود بمانند .
• خمیر فلکسی :
این خمیر از جنس همان مایع فلکسی است با این تفاوت که چسبندگی بیشتری دارد و فقط برای گذاشتن قطعات بسیار حساس مثل آی سی های Micro BGA ، آی سی تغذیه و Flash و ... استفاده می شود.
• سیم لحیم :
نوعی سیم که از آلیاژهای قلع می باشد و به سیم قلع نیز معروف است و به کمک هویه می توان آن را برای ثابت کردن پایه های المان های الکترونیکی روی برد استفاده کرد و به اصطلاح آن را لحیم یا قلع کاری کرد .
• روغن لحیم کاری :
این روغن برای اینکه قلع فقط به نقطه دلخواه بچسبد بکار می رود و از کاربرد های بسیار مهم آن در سیم کشی می باشد .
• سیم قلع کش و قلع کش پمپی :
ابزاری که جهت برداشتن قلع های اضافی یک قطعه و یا جدا کردن پایه های یک قطعه از روی برد استفاده می شود .
• میکروسکوپ یا ذره بین (Loop):
این ابزار همانطور که از اسمشان پیداست ، جهت انجام کارهای دقیق مثل برداشتن یا گذاشتن المان های بسیار کوچک یا آی سی های بسیار حساس و ... استفاده می شود .
• اسید مخصوص آی سی های BGAو Micro BGA :
در بعضی از گوشی ها ، آی سی های مهم و حساس چسب کاری شده اند تا مانع از نفوذ رطوبت به زیر پایه های آن ها شود . این اسید به ما کمک می کند که اگر بخواهیم این آی سی ها را برداریم ، چسب های دور آن ها را از بین ببریم . با ریختن این اسید به دور آی سی های چسب کاری شده ، می توان با حرارت بسیار ملایم چسب های دور آی سی را تراشید .
• گیره :
این گیره مخصوص نگهداری برد گوشی می باشد و برای کار کردن روی برد ثابت ، نگهداشتن آن توسط این گیره بسیار مفید و لازم است .
3) ابزار سرویس و تمیز کردن برد و قطعات :
• تینر فوری و برس :
در اکثر گوشی ها وقتی که باز می شوند ، رسوب گرفتگی و جرم در قسمت های مختلف دیده می شود . همچنین بعضی از گوشی ها دارای آب خوردگی سطحی هستند که آب و رطوبت زیر پایه های آی سی ها نفوذ نکرده است و فقط باعث رسوب و سولفات شدن بعضی از قسمت های برد شده است . در این گونه موارد برای سرویس و تمیز کردن بخش ها و قطعات جرم گرفته ، می توان از تینر فوری استفاده کرد که نسبت به سایر تمیز کننده ها مثل بنزین ، الکل ، کنتاکت پاک کن ، پاک کننده برد و ... بسیار بی ضررتر است و به برد آسیب نمی رساند چون به تجربه ثابت شده است که استفاده از سایر پاک کننده ها با ایجاد چربی روی برد به مرور زمان باعث جریان کشی های اضافی در گوشی می شوند .
یک برس نرم ( مانند مسواک ) را می توان آغشته به تینر فوری کرد و به آرامی برد را تمیز وسپس با هیتر که روی حرارت بسیار کم تنظیم شده است یا پمپ باد برد را خشک کرد .
• دستگاه اولتراسونیک و مایع اولتراسونیک ( ULTRA Sonic Cleaner & Liquid ):
زمانی که یک گوشی آبخوردگی شدید دارد و این رطوبت زیر پایه های آی سی ها نفوذ کرده است و با سرویس سطحی با تینر مشکل گوشی حل نمی شود می توان از دستگاه اولتراسونیک استفاده کرد که این رطوبت های نفوذ کرده به زیر قطعات را از بین می برد .این دستگاه با استفاده از امواج الکترو مغناطیس باعث نفوذ مایع به زیر پایه های آی سی ها شده و رطوبت را از زیر المان ها خارج می کند اما مایع آن باید با آب مقطر با دستور العمل زیر ترکیب شود :
مایع التراسونیک را با آب مقطربا نسبت حجمی 2 به 10 یعنی تقریبا دو قاشق غذاخوری مایع اولتراسونیک و نصف لیوان آب ، تر کیب می کنیم و این مایع را به مقداری تهیه می کنیم که برد کاملا داخل آن فرو برود . پس از تهیه این مایع دستگاه را روشن می کنیم و حدود سه الی پنج دقیقه برد در داخل مایع قرار می گیرد و پس از آن دستگاه را خاموش کرده و برد را از داخل آن خارج می کنیم و با تینر شستشو داده و با پمپ باد و یا Hand Blower و یا با هیتر آن را خشک می نماییم .
• پمپ باد یا Hand Blower :
برای خشک کردن برد بعد از شستشو و سرویس کردن یا خنک کردن برد پس از گذاشتن و برداشتن قطعات بهتر است که از این ابزار استفاده کنیم .
• شابلون :
ابزاری جهت Reball کردن و پایه گذاری برای آی سی های BGA و Micro BGA که پایه های آن ها از بین رفته است .
• خمیر قلع و کاردک :
خمیری که به وسیله آن می توان آی سی ها را Reball کرد . به این طریق که آی سی را روی شابلون قرار داده و به وسیله کاردک این خمیر را روی پایه های آی سی مالیده و آن را یکدست می کنیم و سپس با حرارت پایه های جدید را برای آی سی ها می سازیم .
• ابزار اندازه گیری :
این ابزار برای چک کردن سلامت قطعات و همچنین برای اندازه گیری ظرفیت قطعات و همچنین پارامترهای سیگنال ها از دامنه و فرکانس سیگنال ها از این ابزار استفاده می کنیم که شامل دستگاههای زیر است :
1. مولتی متر دیجیتال :
در بخش تست قطعات با آن آشنا شدیم . این دستگاه همانطور که گفته شد برای اندازه گیری ظرفیت و تست سالم بودن خازن ، مقاومت ، دیود ، ترانزیستور ، سلف و ... استفاده می شود و بهتر است از نوع با تلرانس بسیار کم و دقیق باشد ، چون ولتاژها ، جریان ها و ظرفیت قطعات در گوشی های تلفن همراه از نوع بسیار دقیق است .
2. منبع تغذیه دیجیتال :
دستگاهی است که برای تولید ولتاژ DC برای روشن کردن گوشی و یا تست جریان کشی که بوسیله آن وضعیت گوشی های خاموش مشخص می شود ، بکار می رود . در انتخاب این دستگاه نیز باید بسیار دقت شود که ولتاژ خروجی آن ثابت باشد و کمترین خطای ممکن را داشته باشد چون همانطور که قبلا نیز گفته شد گوشی دستگاهی بسیار حساس و دقیق است و نوسان ولتاژ می تواند باعث خراب شدن بخش های مختلف آن شود . این دستگاه غالبا دو صفحه نمایش دارد که یکی مقدار ولتاژ و دیگری مقدار جریان را نمایش می دهد و مانند مولتی متر دو ترمینال و دو پراب به رنگ های قرمز ( مثبت ) و مشکی ( منفی- زمین ) دارد . همچنین غالبا سه ولوم برای تنظیم دارد که یکی برای تنظیم ولتاژ ، دومی برای تنظیم دقیق ولتاژ و سومی برای تنظیم جریان در حالت اتصال کوتاه ( Limited ) می باشد . از کاربردهای منبع تغذیه می توان به شوک دادن به باطری نیز اشاره کرد .
3. اسیلوسکوپ :
دستگاهی برای اندازه گیری دامنه(ولتاژ و جریان) و فرکانس سیگنال های متناوب که برای تعمیرات بسیار حرفه ای و تخصصی بخش آنتن بکار می رود . همانطور که قبلا گفته شد در بخش مخابرات دیدیم که حداقل فرکانس کارکرد موبایل در ایران 900 مگاهرتز است که فرکانس بسیار بالایی است و اسیلوسکوپی که این فرکانس را تحت پوشش قرار می دهد ، بسیار گرانقیمت خواهد بود . با این حال در مورد این دستگاه و نحوه کار با آن به اختصار شرح می دهیم
اما در مورد اسیلوسکوپ ها بهتر است بدانیم که هم به شکل سخت افزاری و هم به شکل نرم افزاری موجود می باشند که شکل نرم افزاری آن دارای یک واسط بین مدار و کامپیوتر است . در شکل زیر یک نمونه اسیلوسکوپ دو حالتی که هم واسط سخت افزاری است و هم نرم افزاری ، دیده می شود که 2.5 گیگا هرتز را تحت پوشش قرار می دهد :
4.ابزار ایمنی و محافظت :
این ابزار برای جلوگیری از آسیب رسیدن به قطعات حساس گوشی ها می باشد . این ابزار جلوگیری کننده از تخلیه الکتریسیته ساکن بدن است که گاهی به هزاران ولت می رسد . این ابزار شامل دستبند الکترواستاتیک ، دستکش الکترواستاتیک ، کفش الکترواستاتیک و ... است
alinili60
17
• هویه :
• خمیر فلکسی :
• سیم لحیم :
• روغن لحیم کاری :
• گیره :
• تینر فوری و برس :
• شابلون :
3. اسیلوسکوپ :
ممنون از شما .اگه امکان داره با عکس ابزار ها رو توضیح دهید.
12muha
11
12
در مورد دستگاه تاچ باز کن هم اگه میشه توضیح بدین:
ایا نیاز یا بدون استفاده از این دستگاه هم میشه تاچ و ال سی دی رو از هم جدا کرد ، مثلا با هیت دادن و استفاده از سیم جدا کننده؟
mamadah23
مرسی خیلی خوب بود. این ابزارهارو من از یدک همراه گرفتم یکی از فروشگاه های ابزار تعمیرات موبایل هست که خیلی قیمت هاش نسبت به بقیه مناسبه. توی ترب که چک کردم قیمتاشون از همه کمتر بود.
من نمیدونستم چی باید بخرم بهشون زنگ زدم بودجه م 30 میلیون بود برام پیش فاکتور کامل فرستادن با 30 میلیون تونستم یه میز خوب ببندم که الان حدودا 4 هفته س با همون میز دارم کار میکنم.
