مشکل: قطع و وصل شدن صدا در امپلی کنوود
Samad71
55
50
با سلام امپلی فایر کنوود 720 رو واسه من اوردن که مشکل نویز داشته
روی میز کار عادی و نرمال روشن میشه هر چهار کانال صدا هم اوکیه
ولی گین رو که از ۶۰ بیشتر میکنم صدا یک ثانیه میره و برمیگرده فن های امپ هم دورشون یه مقدار کم و زیاد میشه ولی امپر ثابته و خیلی کم و زیاد نمیشه
  • 1-7 مگابایت بازدیدها: 207
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
por-ali-89
1/237
4/605
اگر تغذیه کم میاره این اینطور میشه
اگر روی ماشین نویز داره
بدنه rc با سیم بندد به بدنه ماشین
por-ali-89
1/237
4/605
اگر روی ماشین نویز داره . یعنی اگر گاز میده نویز داره
باید سیم بدنه rc را با سیم اتصال بده به بدنه ماشین
نویز گرفته میشه
Mohsenbehrad
765
857
خوزستان
سلام اگه کلیدها مشکل داره هم باعث نویز میشه اگه کلید برای تعمیر باز بشه هم توی بعضی آمپها باعث نویز میشه واگه روماشین گین بازمیشه وصدا کم وزیاد شدکابلها تقویت بشه وولتاژ بررسی شود
iraq2590
9
9
سلام دوستان این پست به نتیجه ای نرسید سال ۹۹ من الان بالای ۱۰ مدل کنوود داشتم با این ایراد نتونستم برطرف کنم 😥😥😥
ميلاد مهرجوي
11
وقتت بخیر
ببین من روی میز تعمیرگاه وقتی دارم تست می کنم ولوم گین رو زیاد باز نمی کنم چون آداپتور تبدیل مثل برق باطری ماشین نیست و کم میاره
اگر روی ماشین هم تست می کنی و اینطوریه که بله شما درست میگید و آمپلی مشکل داره ولی اگر فقط روی میز تعمیرگاه اینطوری میشه ، اون از آداپتور هست و مشکلی نداره.
آمپلی های کنوود خیلی بد تعمیر میشه منم دارم یک ساعت میخونه بعد کم کم صداش قطع و وصل میشه و بعد هم خاموش کلی روش کار کردم فایده نداشته بیخود اعتماد بنفس رو از نده
