سوال: فرکانس گیری مدار Ram و Cpu
ahwaz 91
505
958
سلام خدمت اساتید عزیز
نحوه فرکانس گیری مدارCpu : یعنی اگه Cpu داغ کرد و سلف ها ولتاژ رو بدن مدار cpu اوکی هست؟ اگه سلف ها ولتاژ ندن و یا ولتاژ کمتر رو بدن چطور؟
فرکانس مدار Ram ddr/ddrII/ddrIII به چه صورت هست ؟
(فاز رم و گرافیک در لب تاپ )
پیشاپیش خیلی ممنون از راهنماییتون:32000000:
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز جواب تمام سوالات شما بصورت زیر هست
[hide] دوست عزیز برای ولتاژگیری سی پی یو شما می توانید ولتاژ ایسی درایور و خازنهای اطراف سی پی یو را اندازه بگیرید زیرا اگر این خازنها خراب شوند ولتاژ GND می شود و سی پی یو خروجی نمی دهد و برای اندازه گیری فرکانس رم روی رم قسمتی به نام باس رم نوشته شده هست که باس همان فرکانس کاری رم هست و ولتاژ کاری رم نیز روی اسلات های ان نوشته شده هست که شما باید ولتاژ رم را نسبت به GND اندازه بگیرید [/hide]
ahwaz 91
505
958
سلام دوست عزیز ممنون از راهنماییتون حالا دوتا سوال واسم پیش اومد
1- ای سی درایور همون ic pwm هست ؟
2-اگه pwm ولتاژ 5 رو بده وخازن ها 12 ولی سلف ها یاولتاژنداشته باشن ویا ولتاژناقص بدن برمیگرده به Fet ؟
:108:
jaxtor
1,664
18,383
:108:
1 - خیر دوست عزیز ایسی درایور با ایسی PWM فرق دارد
2 - خیر دوست عزیز در مدار PWM شما ولتاژ ایسی درایور و ولتاژ خازنها را چک کنید کافی هست چون سلف ها معمولا به دلیل ساختار کمتر خراب می شوند
ahwaz 91
505
958
خیلی ممنون از راهنمایی شما
برکت خداوند بر شما .
cvxcvx
230
680
Tehran
عزیزم IC PWM خودش سازنده ولتاژ برای فت های تغیه VCORE هست. و برای راه اندازی این فت ها تو MB از یک سری ایسی استفاده میشه که بهشون میگن IC DRIVER
اینم عکس دوست خوبم که سوال کردی تا بهتر متوجه بشی. البته شکل ایسی ها تفاوت داره تو مادربردهای مختلف
همینطور که تو عکس میبینی 1 IC PWM + چهار عدد IC DRIVER معلوم هست. برای هر 4 فت یک ایسی DRIVER ( یا ایسی راه انداز )
آخرین ویرایش توسط مدیر:
