علت چشمک زدن لامپ کم مصرف 40 وات بعد از روشن کردن
absharezolal
68
56
دوستان یه لامپ کم مصرف 40 وات هست که به محض اینکه روشنش میکنم در لحظات اولیه تا حدود یک دقیقه چشمک می زنه (چشمک های سریع) ولی بعد از یک دقیقه این به حالت عادی بر می گرده و چشمک نمیزنه. بنده این لامپ رو باز کردم و خازن 10 میکرو فاراد رو که کمی ضعیف شده بود عوض کردم همچنین پل دیود رو نیز به طور کامل عوض کردم ولی مشکل رفع نشد. میشد راهنمایی کنید خرابی چه قطعاتی باعث ایجاد این مشکل میشه؟
amirmorady
277
1,310
ابتدا برای اینکه مطمئن شویم این ایراد
از مدار است یا فیلمان مدار کم مصرف رو
با یک فیلمان دیگر تست میکنیم
چشمک زدن هم در تمام لامپ های کم مصرف
با وات های مختلف مشابه و یکسان هست
علت اصلی ضعیف شدن فیلمان(شیشه لامپ)
به مرور زمان باعث ایجاد چنین مشکلی
می شود به گونه ای که هنگامی که لامپ
چشمک می زند لامپ رو خاموش می کنی
بعد روشن می کنی لامپ پس از چند لحظه
چشمک زدن ثابت میشود ولی در بعضی
دیگر هم کلا چشمک زدن زیاد طول میکشد
یا اصلا چشمک زدن ثابت نمیشود
در بعضی موارد هم وقتی که یک طرف فیلمان
قطع میشود با وصل کردن این مشکل مشاهده
میشود با تعویض فیلمان مشکل حل میشود
موارد زیادی داشتم که با تعویض فیلمان
کار کرده مشابه لامپ دیگر
مشکل حل شده.سپاس​
MajiDAmieE
241
314
سلام ...
ی بار ی بالاست مهتابی داشتم این مشکل براش پیش امده بود ی صدای عجیب غریبی هم میداد!
با تعویض خازن های الکترلیتی تو مدار مشکلش برطرف شد.
خازن های الکترولیتی کم ظرفیت رو ی کم ظرفیتشون رو بیشتر کنید ببینید چی میشه .
daniyal18
365
188
29
Yazd
درود بنده ی تجربه داشتم که مشکل از کلید های جدید چراغ دار هستش در صورت اشتباه وصل شدن فاز و نول چشمک گهگاهی میزنه یا میتونید لامپ کار رفته در ملید رو قطع کنید
