عكس ايسيو روآ سال ECU siemens ca0
h_ecu
52
386
41
www.ecucng.vcp.ir
عكس ايسيو روآ سال ECU siemens ca0 ميتواند دانلود كنيد :eek:k:
  • 48 کیلوبایت بازدیدها: 259
  • 53.9 کیلوبایت بازدیدها: 257
sajad72
11
دوستان.ماشین من از همین نوع هست میخواستم بدونم آیسی مربوز به دور موتور کدام است؟ماشین من دور موتور بالا مبمومنه چند جا دیاگ زدم گفتن از ای سی یو هستش.ممنون
meahdi
پاسخ : رد: عكس ايسيو روآ سال ECU siemens ca0
اول برو پیش یه باطری ساز وارد و بده باطری ماشین رو تست کنه
من هم همین مشکل رو داشتم و از استپر موتور و سنسور دریچه گاز بگیر تا دیاگ و.... همه جور تست کردم
آخر سر یکی از تعمیر کار ها گفت ببر باطری رو عوض کن.باطی ماشین تقریباً سالم لود و استارت هم میزد ولی بعد از روشن شدن دور موتور بالا میموند و گاهی به 3000 هم میرسید
من هم از روی ناچاری باطری رو عوض کردم و در کمال نا باوری دیدم مشکل حل شد
شما هم اگه ممکنه براتون یه بار با باطری نو تست کنید
sajad72
11
دوست من ...بردم پیش چند تا باطری ساز که گفتن مشکل ازecuهستش... اطلاعی از آیسی دور موتور ندارید؟
rezasisi
112
431
احتمالا با فلش کردن ایسیو مشکل حل خواهد شد ...ایسی فلش همam29f400bb میباشد که بغل ایسی میکرو میباشد که چنانچه با فلش ایراد برطرف نشه در گام بعد معمولا دانلود میشه واگر باز هم جواب نده یا باید بروش جیتگ ویا در اوردن ایسی از برد وپروگرام کردن ایسی رفع ایراد بشه.جسارتا در کدام شهر هستید بفرمایید تا اگر از دوستان کسی بود خدمتتان معرفی کنم .موفق باشی
farhad1025
68
173
دوست عزیز اگر مشکل شما از ecu هست اول ای سی دور موتور که در عکس هست تست وتعویض نماید این عکس واسه زیمنس معمولی هست
کیهانا
9
عزیزمای سی مربوط به RPMنیست فقط بابرنامه داخل ای سی برنامه AM29F400BB/که حتماباTNMبرنامه داده شودمشکل حل میشد فقط بایدخام کنی ودوباره تعریف سوییج کنی یابی کدبزنی روی ای سی
