مشکل: سوختن ترانزیستورهای یو پی اس S.K.Y
با سلام یو پی اسی با ساختار خیلی قدیمی برای تعمییر امده است
که 4 عدد ترانزیستور 2SD751 از نوع منفی با ولتاژ کاری 200 ولت 9 امپر 100 وات سوخنه اند
دم دستم ترانزیستور فوق را ندارم ایا امکان داره از چهار عدد مافست IRFP250M استفاده کنم و به هر کدام از گیتها یک عدد مقاومت 10 اهم وصل کنم
در مدار فوق دو تا دو تا ترانزیستور موازی بسته شده اند
عکس های دستگاه فوق را پست میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
mehdi kardouni
از همکاران کسی نبود در مورد این پو پی اس 1985 عتیقه راهنمایی فرماید
دنیا و آن فیبر هزار سوراخ در قلب دستگاه صنعتی !
خیر . یا حداقل امکان جایگزینی به راحتی میسر نیست و مستلزم انجام تغییرات است.
BJT ها مد جریانند و FET ها مد ولتاژ
mehdi kardouni
از ترانزیستور 2SC5198 میتونید استفاده کنید . مربوط به طبقه درایور امپلیفایر صوتی کلاس AB با تغییراتی از 2SC5200 هم میشه استفاده کرد . مهم اصل بودن ترانزیستوره ولی به وفور در شهرستان پیدا میشه.
سلام مهندس جان
فقط قیمت 5200 خیلی زیاد شده در سایت 88000 هزار تومان زده در حالی که 751 عددی حدودا 16000 هزار تومان است
متاسفانه 5198 فقط دو عدد دارم ولی 5200 موجود دارم
دو عدد ترانزیستور قابلمهای 2N3773G داشتم وصل کردم مدار راه افتاد
حال موندم که چکونه انتخاب کنم
مافست های 250 نسبت به امپر و ولتاژ و قیمت خیلی معقول بود و موجود داشتم اما وصل کردم جواب نداد فقط به هر گیت یک عدد مقاومت 10 اهم یک وات وصل کردم اما نتیجه ای حاصل نشد
سپاس فراوان
با سلام . 13009 بدرد این مدار نمیخورد و به اشباع نخواهد رفت.
با هماهنگی صاحب دستگاه از ترانزیستورهای 5200 استفاده شد و از هر لحاظ اوکی گردید
ولی خدایش کار این ژاپنی ها حرف نداره چی ساختن خیلی ساده اما پر توان 250 وات زده از این اینورتر های 1500 وات چینی بیشتر جواب میده
35 سال کار کرده و این اولین مشکلش بوده شاید هم بلایی سرش اوردن والا باز هم کار می کرد
دیگه با این ترانزیستورهای به درد نخور چینی چقدر کار کنه خدا داند الان درواقع به جای ترانزیستور 100 وات از 150 وات استفاده شد
ممنون از راهنمایی و تجارب ارزشمند تان
روز خوش
