روشن نشدن asus eee pc 1015p
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4/000
گنبد کاووس
با سلام و خسته نباشید خدمت همهٔ اساتید گرامی‌
مدل لپتاپ : asus eee pc 1015p
مشکل : روشن نشدن
۱: با وصل کردن آداپتور چراغ شارژ روشن نمی‌شه (آداپتور سالم هستش)
۲: در حالی‌ که آداپتور وصله ولتاژ ۱۹ رو ندارم ، و ولتاژ داخل مدار کمتر از ۱ ولت است .
۳: حتا پشت سوکت پاور هم ولتاژ ندارم
۴: با برداشتن ic ecd2109 ( در عکس مشخص کردم ) ، پشت سوکت پاور ولتاژ برمیگرد .
ممنون میشم اگه رهنمایم کنید ، و از تجربیات با ارزش خودتون مارو بهره‌مند کنید . من نقشه این لپتاپ رو پیدا نکردم .
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4/000
گنبد کاووس
علی‌ آقا ممنون از راهنمایتون ، ولی‌ همون جوری که عرض کردم آداپتور سالم هستش . ولی‌ با این وجود تست کردم بازم نشد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
rector_zex
102
206
وقتی اداپتورو میزنی سر ماسفتات 19 ولت رو داری؟ بعد ببن یه ic rt8206a هست ببین واسه 3.3 ولت رو میسازه یا نه
behnam39
66
179
شيراز
آداپتور می خابه این مشخصه که شورتی در مدارهست
دراین موارد بهتره تست بشه وبا عرض جسارت خدمت و اساتید و اینکه میدونم همه دوستان و اساتید روی این اراعض بنده کاملا مسلط هستند جهت یادگیری عمومی وکلی یه توضیحاتی میدم
اول اینکه بابرداشتن اون IC گمراه نشین ، چون معلومه که اینIC قبل از شرتی قرار گرفته و وقتی ازمدار خارج میشه جریان مسیر ولتاژ به یونیتی که شورتی رو ایجاد کرده قطع میشه و ولتاژ بهش نمیرسه ، درنتیجه ولتاژ در آداپتور برمیگرده و آزاد میشه اصلا ممکنه ازهمین آیسی باشه و دلیل بررفع شرطی نیست این امر عادیه و فقط مطمئن میشین شرتی از این آیسی یا بعد از این هست و قبلش شرتی ندارین ،اصلا هر قطعه ای رو قبل از مسیر شورتی بردارین ولتاژآداپتوربرمی گرده ، باید تست بشه و قطعه برداشتن قبل ازتست ومخصوصا درصورت کش اومدن قصیه به یونیت های بعدی کار نادرست و وقت گیریه ، معمولا شرطی وقتی آداپتور رو می خابونه که یه قطعه اتصالی 19 با گراند ایجاد کرده
برای تست شرطی درمدار مولتیمتر روی تست دیود ، پراپ قرمز را روی گراند قرار میدیم و با پایه مشکی در مسیرهای ولتاژ رو پایه قطعات تست میکنیم (باتوجه به اینکه 1-مقاومت خودش باعث شرطی نمیشه و اگر روی پایه 2- پایه سورس فت ها در یونیت های تغذیه مثل یونیت پاور اصلی ممکن است گراند هم باشد (از هر2 تا فت یکیش اینجوریه ) ولی اگر G , D صفر نشان دهد شورتی وجود دارد ) هرجا صفر نشون داد قطعه رابیرون از مدار تست میکنیم و نیازی به وصل کردن آداپتور نیست ، با همین روش باید تست بشه تا مشخص بشه شرطی درکدوم قسمت و ازکجا شروع میشه ،دراین مورد اصلا ممکنه شورتی مثلا در مدار کور یا مدار پاور یا حتیI/O وجود داشته باشه ولی مسلمه با برداشتن هر قطعه ازمسیر عبور ولتاژ قبلا از شورتی ، ولتاژ پشت سوکت پاور برمیگرده و آداپتور آزاد میشه چون مسیر عبور ولتاژ به اون قسمتی که شورتی رو درمدار ایجاد کرده وباعث خواباندن آداپتور شده قطع میشه ، وصل کردن آداپتور و ازاین طریق پیش رفتن باعث گمراهی میشه ، از این موارد زیاد داشتم و معمولا همش رفع ععیب شده .
نتیجه رواعلام کنید تا باکمک اساتید ببینیم به کجا میرسه
