مشکل: روشن نشدن مادربرد ga-h61m-s2pv
s.hojjat
317
320
سلام این برد روشن نمیشه و ولتاژ 3.3 روی پین استارت رو هم داره اما ولتاژی روی قطعات اطراف سی پی یو و هر 2 تا بایوس ندارم
به گفته مشتریی گاهی روشن میشه و تصویر میده و سالمه و گاهی اصلا روشن نمیشه . یا روشن میشه و تصویر نمیده .
اکنون که دست منه اصلاً روشن نمیشه
سوکتش 1155 هستش که با سی پی یو دستگاه خودمم چک کردم و حتی 4 پین رو در آوردم باز چک کردم ولی روشن نمیشه
یه دیباگر دارم که روش چراغ داره رو هر دستگاهی که میزارم وقتی پاور رو 1 میکنم چراغ 3.3 دیباگر روشن میشه اما روی این سیستم 3.3 خاموشه
رو i/o هم فقط 3.3 هست البته یه هیت نرم هم گرفتمش
تو عکس یه قسمت رو که علامت گذاشتم زمانی که پاور رو 1 میکنم برای چند ثانیه داغ میشه البته همیشه اینطوری نیست
حالا نظرتون چیه ؟ از کجا شروع کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
shams.iran
850
8/145
ايران
دوست گرامي شما براي امتحان كريستال استوانه اي كنار chip رو تعويض كن. اگر جواب نگرفتي رگلاتور و ماسفتهاي كنار fpanel و چيپ رو بررسي كن. همچنين سوكت usb رو از نظر اتصالي بررسي كن. كه پايها به هم اتصال نكرده باشند. بايوس رو از مدار خارج كن. ببين روشن ميشه. در عكس مشخص كردم. موارد رو بررسي كن.
babaknew2015
440
228
kermanshah
سلام امن ی منی دارم با اتصال سبز و سیاه روشن میشه ولی عادی نه .البته کد هم نمیخونه ایراد از کجاست؟
technician88
68
53
داخل تاپیک جداگانه مطرح کنید. اول از همه پورت های usb رو‌ از نظر اتصالی چک بفرماء. بعدش ببین رو پین های پاور سوءیچ‌ولتاژ هست یا نه!
AMD
10/548
40/222
دوست گرامی یک تاپیک ایجاد کنید و تو عنوان مدل مادربرد رو بنویسید
Ashkan1393
من هم همین مشکل رو دارم برق سی پی یو رو درمیارم روشن میشه وقتی میزنم رندم روشن میشه
reza1262
98
113
ساوه
منم یه مورد مشابه داشتم آخرین ورژن بایوس رو زدم درست شد
