درخواست: درخواست دامپ مودم tplink mr100 v1.20
edisone2005
20
34
دوستان هر کسی دامپ مودم سیمکارتی تی پی لینک mr100 v1.20 v رو داره قرار بده
نیاز فوری بهش دارم
خیلی ممنون از مهندسین عزیز:68000000:
hamid1372
19
35
www.roodarvasi.com
سلام همکاران گرامی فایل فوق و تمامی فایلهای موجود در سایت های ایرانی بررسی شد مودم بوت میشود وایرلس شناسایی و کانکت میشود اما متاسفانه کنسول مودم بالا نمی آید از همکاران کسی دامپ سالم دارد در انجمن قرار دهد باتشکر
st33693
مشهد
سلام من هم لازم دارم. در صورت امکان شما فایل خودتون رو بزارین تو سایت شاید کارم راه بیوفته. سپاس
link32
18
29
با سلام و درود
این فایلی که گذاشتید روی کدوم ram باید پروگرام بشه توی عکس 2 تا قخئ وجود دارد که یکیش 2 مگ هست و فایل شما 4 مگ
متاسفانه بنده اشتباها قبل از بکاپ rom 2مگ که زیر جک پاور هست را پاک کردن و الان مودم کلا روشن نمیشه و مشتری میگه روشنش کن ولی درست هم نشد نشد و حق هم داره
خواهشا کسی فایلشو داره برام ارسال کنه ممنون میشم
delesekaste
97
279
اردبیل
www.mj7.ir
با سلام و خسته نباشید به دوستان بعد کمی کار کردن روی این مودم . کار نکردن مودم mr100 ورژن 1 و 1.2 مربوط به ای سی نند هست که بعد برنامه ریزی دوباره کار کرد فقط مشگل این که بعد چند بار روشن و خاموش کردن مودم باز کار نمی کنه یعنی چراغ معمولی وظاهرا درست روشن می شود ولی ای پی نمیگیره و انتن نمیاد بالا و همه گی مربوط به این ای سی 134 مگ ربط داره مشگلی که هست این هست که چرا فلش به اصلاع می پره بعد از چند بار روشن خاموشش . اونم فکر میکنم مربوط به ایسی بزرگ همو ن cpu meditek می باشد .
باز روش کار می کنم . علت پریدن فایل پیدا کردم حتما میگم.
