خاموش نشدن فریزر ارج
hamed.he
سلام به همه همکاران.یه فریزر ارج قدیمی داریم.یخچال رو شستن بعد از اینکه به برق زدن برد اتصالی کرده و دیگه روشن نشده.برد رو باز کردم مدار فاز و نول اتصال کوتاه شده بود و ذوب شده بودن.مدار رو اصلاح کردم و رله کمپرسور رو هم تعویض کردم.الان برد همه کارها رو انجام میده ولی کمپرسور خاموش نمیشه.تمام قطعات رو چک کردم هیچ مشکلی نداشت.ترانزیستوری که به رله دستور میده مستقیم از آی سی ایپرام دستور میگیره امکان داره که ایپرام مشکل پیدا کرده باشه؟
meahdi
وقت بخیر
عکسی از مدار ارسال کنید و محل های تعمیر شده رو علامت بزنید
اگه با دکمه خاموش و روشن روی پپانل موتور خاموش و روشن میشه یعنی بخش فرمان برد سالم هست
دمای داخل فریزر باید به دمای تنظیم شده برسه تا موتور رو خاموش کنه
میتونه از خرابی نسور هم باشه
