مشکل: خاموشی کامل هارد 500 گیگ سامسونگ hd502hj
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,017
13,728
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوستان
خاموشی کامل هارد 500 گیگ سامسونگ hd502hj ساتا
احتراما این هارد روی سیستم خودم نصب بود و در حال کار بودم و برق رفت وقتی برق اومد سیستم بالا نیومد و بررسی کردم دیدم اصلا هارد روشن نمیشه
هارد رو خارج کردم با وصل سیم برق به هارد اصلا اصلا موتور نمیچرخد و صدایی هم نمیده خاموش کامل ولتاژ ها رو گرفتم همه رو داریم روی چیپ ها ولی کار نمیکنه؟؟؟
دوستان یک راهی بگیرین تمام اطلاعات زندگیم توش هست چیکار کنم؟
تشکر و احترام
amolpana
2,017
13,728
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوستان
تشکر و احترام
abdolak
697
3,396
با درود
دوست عزیز من این مشکل رو داشتم با اینکه ولتاژ ها بود ولی هارد روشن نمیشد شما ولتاژ های ورودی رو دقیق اندازه بگیرید حتی اگر مقدار خیلی ناجیزی کم باشه هارد روشن نمیشه مقاومت های ورودی احنمالا مقدار خیلی ناچیزی ولتاژشون افت داره
amolpana
2,017
13,728
(تبرستان) آمل
شماره برد BF41-00302A 00
شماره آی سی cpu 88i9025-tfj2
شماره آی سی موتور sh6125b
ram k4h2816380
واکنش‌ها[ی پسندها]: abdanan11
abdanan11
292
808
آبدانان
سلام مهندس هاردتون درست شد؟ من هم به این مشکل خوردم ولی هارد من موتورش میچرخه متاسفانه تمام اطلاعات کاری و فایلهای کاربردی داخلشه نمیدونم دلیلش چی بود یهو پرید
Mr_shahrokh
44
246
کردستان
سلام وقت بخیر چند مورد میگم برسی کنید
ولتاژ ورودی رو چک کنید درست باشه حتی مقدار کمی هم افت داشته باشه نمیشه و اینکه سالم بودن دیودای ورودی که احتمال خرابیش کمه اون طور که توضیح دادین
یه عکس واضح از قسمت ورودی بفرستید و موتورش چهار سیمه ببینید اصلا ولناژی میاد به پایه هاش ولتاژ باید متناسب هم باشن نسبت به هم ممکنه موتور خراب شده باشع ولی این سامسونگ یکم بد تعمیر هست اگر تهران هستین ببرین به مجموعه هارد ایران تعمیر کنن و به هیچ وجه ممکن سعی به باز کردن پیچای درب هارد یا شل کردن ان اقدام نکنید اطلاعات تون پاک میشع حواستون باشه البته شما سوکت برقشم عوض کن مورد خیلی زیاد داشتم همین سوکته بودن یا تکونش بدین ببینید روشن میشه یا نه
abdanan11
292
808
آبدانان
درود و سپاس از شما مهندس با چند تا منبع و کیس دیگه هم تست کردم نشد دیودها سالمه عکس هم چشم میزارم با مبدل ساتا به یو اس بی هم وصل کردم فقط موتور میچرخه
