مشکل: خاموشی نوکیا 7230
erfanjon74
824
831
گرمسار
دوستان عزیز و گل... تعمیرکاران عزیز : منو یاری بدید با اطلاعات ارزشمندتون : به گوشی نوکیا 7230 هست ضربه خورد دیگه روشن نمیشه ... وقتی وصل میشه به منبع تغذیه یکبار وقتی دکمه پاور رو فشار میدم یک صدم درصد (00.01) آمپر میکشه ولی وقتی فشار بدم نگهدارم هیچ عکسالعملی نیست... چه کار کنم؟ کجای این گوشی رو چک کنم؟
msh.27
VIP PLUS
VIP PLUS
246
832
درود دوست عزیز قدم اول با یک فلت وuifبالای سالم تست کن تا بعد بریم سراغ برد
erfanjon74
824
831
گرمسار
LCD عوض شد...
UIF عوض شد...
برد شستشو داده شد ...
بعد از اینکه کاملا خشک شد دوباره استارت کردیم جواب نگرفتیم همان ایراد قبل !
erfanjon74
824
831
گرمسار
LCD عوض شد...
UIF عوض شد...
این کارا انجام شده دوست گلم... گام بعدی چیه؟
msh.27
VIP PLUS
VIP PLUS
246
832
درود منظور من از uif بالا اون برده کوچک بالاست که فلت ها بهش وصل میشن اون بررسی کن اگه نشد بر سراغ هیت گیری تغذیه البته اگه ایراد با ضربه ایجاد شده چون معمولا جریان کشی با 1تا5دهم رو من با فلش شروع میکنم
erfanjon74
824
831
گرمسار
دوست عزیز شما میپندارید که با فلش کردن کار اوکی بشه؟؟ یعنی امکانش هست بعد از فلش خوب شه؟
msh.27
VIP PLUS
VIP PLUS
246
832
درود دوست عزیز نگفتم 100درصد درست میشه عرض کردم موارد گفته شده رو بررسی کن اگه میگی که ضربه خورده رفته توی این حالت اون موارد رو باید بررسی کنی و با یه نو تعویض و تست کنی و بعد اگه نشد از هیت گیری ای سی تغذیه شروع کنی که لوکیشن ای سی رو هم تو نت گیر میاری ولی اگه با ضربه نبوده و جریان هم بین 1 تا 5میلی هست و دستت رو بر میداری پله ی میاد میاد پایین با فلش شروع کن ولی من بیشترین احتمال رو روی همون uifبالا و فلت میدم هر دورو هم زمان با هم با یه نو تست کنید بازم اگه توضیحاتم نا مفهوم بود بفرمایید در خدمتم دوست عزیز
mbbs
سلام دوستان یک نوکیا7230 دارم ضربه خورده روشن نمیشه یک گوشه برد ترک خورده
اما سیم کشی برد از جای ترک خوردگی سالم هست لطفا در حل مشکل کمکم کنید
