سوال: تعویض کنترلر هارد wd گرین با هارد wd بلو و رفع کندی هارد گرین
rezanurse826
1/132
1/715
با سلام ، چند تا هارد گرین وسترن دارم .
و سرعتشان پایین است .
اگر با موتور هارد بلو وسترن تعویض کنم ، مشکلی پیش نمی آید ؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: chapwolf
uranuse2
335
317
شما از لحاظ فنی نمیتونی همچین کار رو انجام بدی.
yaghob20
600
2/865
[hide]سرعت پایین هارد می تونه دلایل مختلفی داشته باشه
1-سرعت پایین در خواندن یا نوشتن یکی از هد ها یا تمام هد ها
2-داشتن بدسکتور از انواع مختلف
3-خرابی ماژول خاصی در یک مدل
برای شروع هم می تونید یه نرم افزار که سلامت هارد رو برسی می کنه نصب کنید
مثل HDD sentinel
[/hide]
[hide]
[/hide]
[hide]
[/hide]
rezanurse826
1/132
1/715
درود ، هاردهای سبز وسترن به علت کند بودن سرعتشان در بین کاربران محبوب نیست .
برای همین اکثرا بعد از خرید هارد بلو وسترن ، هارد سبز خودشان را دور می اندازند .
بنده چند تا هارد سبز دارم .
موتور سالم است .
آیا صفحه دیسکها را در داخل هاردهای دیگر مثل وسترن بلو و سیگیت می توانم جاگذاری کنم ؟؟
yaghob20
600
2/865
موتور سالم است .
شما قبل برسی سخت افزار باید مراحلی که گفتم رو برسی کنید
اول باید ببینید ایراد برای چی هست
از نرم افزاری که گفتم استفاده کن
uranuse2
335
317
موتور سالم است .
نه، به هیچوجه.
Shayanx
6
33
سلام من یک هارد وسترن دارم که مشکل کندی سرعت رایت داشت تونستم مشکلشو حل کنم و بیتون میگم چطوری مشکلو حل کنید اول برید با نرم افزار hdd regeretor کل هارد اسکن کنید و مطمعن بشین بد سکتور نداره بعد از مطمعن شدن الاین کنید هارد که تو گوگل انگلیسی سرچ کنید سایت وسترن دیجیتال نشون از اونجا دانبود کنید نصب کنید ببین هارداتون الاین شدن یا نه اگه شدن و بازم کنید سرعت داری تو سرعت رایت داری یک فایل بزرگ بزار کپی بشه بعد برو device manger قسمت disk drives تو اونجا درایو هارد رو پیدا کن و روش کلید راست کن وpropertis چپ کلید کن و بعد پنجره که باز شد policios برو اونجا تیک دوتا گزینه رو بردار بعد ok کن بعد دوباره تیکشونو برن و دوباره ok بزن ببنین سرعتش درست میشه واسه من که سرعت رایت هاردم 13 مگ شد 70 تا 80 میرفت سرعتم درست شد ممنون که خوندید
uranuse2
335
317
بله هاردهای گرین نیاز هست که الاین بشن. روی سرعت خیلی تاثیر داره.
