در انجمن تعمیرکاران عزادار یکی از اعضای بسیار خوب خود هستیم، جناب استاد کمالی با نام کاربری غزال از مدیران بسیار با تجربه و فعال انجمن بودند و متأسفانه ایشان را از دست دادیم. برای خانواده ایشان آرزوی صبر میکنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی
با سلام به دوستان گرامی
من هم یک دونه از این مولتی مترهای آنالوگ دارم
بازر و دیودش کار می کنه یعنی صدا می ده ولی درست کار نمی کنه چون برای مقاومت سالم رو هم بوق می زنه
عقربش اصلا نمی چرخه چه در حالت اهم متر و چه در حالت ولتاژ و ....
ممنون میشم دوستانی که تجربه دارند راهنمایی بفرمایند که ممکنه از کجاش باشه؟
تو شکل مشخصه که جای خازن c2 و دیودهای کنارش خالیه
ولی نمی دونم اصلا داشته یا باید خالی باشه
احتمالا باید خالی باشه نقشه ازش ندارم کسی داره ؟
درود . این مدلهای مولتی متر عقربه ای چون کیفیت تولیدشون پایینه "میتر"شون ۹۰درصد خرابی شون رو تشکیل میده مگر اینکه حالت ها رو اشتباه انتخاب کنید و آسیب به قطعات برسه . اینطور که ظاهر نشون میده قطعات دست نخورده ان و ترکیدگی و سیاه شدن توش هویدا نیست پس احتمال خرابی میتر خیلی زیاده . البته ۲ تا پیچ تنظیم زیر و روی میتر هست زیاد باهاش کلنجار نرید ولی خیلی کم تنظیمشو دست بزنید شاید راه بیافته .
از توجهتون بسیار سپاسگزارم
دوست گرامی منظورتون از میتر رو متوجه نشدم اگر ممکنه بفرمایید کدوم قسمت منظورتون هست
البته من امروز روش کار کردم و متوجه شدم که سیم پیچ عقربه خراب هست و با تعویض اون راه افتاد البته یک مولتی متر کوچک عقربه ای داشتم که با قرار دادن کل سیستم عقربه اون متوجه این مساله شدم
آیا منظور شما هم همین قسمت هست یا مورد دیگه ای بود که اگر روشن فرمایید ممنون میشم
و اینکه برای اصلاح عقربه خراب شده (سیم پیچش ) آیا در بازار برای خرید وجود داره ؟
و آیا میشه اینها را داد و بیرون سیم پیچی کنند یا کلا دیگه قابل احیای نیستند و باید بندازیمشون دور ؟
پشتش را باز کنید قطعات زیادی نداره یک فیوز و یک یا 2 دیود محافظ داره اون هارو بررسی و چک کنید اگر سالم بودند ترانزیستور و تک تک مقاومت ها مخصوصا مقاومت های کم اهمش رو چک کنید درآخر اگه نتیجه نگرفتید پشت کلید سلکتور چرخان رنج رو هم تمیز کنید امیدوارم درست بشه///
