تجربيات همکاران در تعمیر CD-DVD Rom
mory621
84
140
پاسخ : تجربيات خودتون در رابطه با تعمير سیدی رام و رایتر رو اينجا بزاريد
یه راه دیگه که من تجربه کردم اینه که قدرت اهربا رو میتونیم با حرارت دادن به اهنربا کم کنم فقط کافیه که اون از جاش در بیاریم وکمی داغش کنیم.
Masoud_Y
1,380
7,191
پس بزارید منم یه تجربه بگم واستون :thumbsup:
یه دی وی دی رایتر داشتم فک کنم پایونیر بود دربش مشکل داشت وقتی سی دی توش بود بیرون میومدولی اگه نبود باید به یه تیکه سیم متوصل میشدی. که فک کنم اکثرا امتحان کردین.
اولین کاری که کردم تسمه مشابه خودشو اکتحان کردم نشد . با یه تسمه کوچیک تر امتحان کردم بازم نشد
اینم بگم وقتی که قاب بالایی رو برمیداشتی به راحتی بیرون میومد
کاری که من کردم این بود بین موتوری که سی دی رو می چرخونه و قاب بالایی یه آهنربا قرار داره که اکثرا رو موتور نصبه بعضی وقتا هم رو قاب بالایی
روپوش بالایی رو برداشتم و زیر آهنربا یکم چسب حرارتی ریختم که یکم فاصله بین آهنربا و اون فلزه زیاد شد و به راحتی در رایتر کار کرد:thumbsup:
نتیجه ای که گرفتم این بود که بعد یه مدت کار قدرت آهنربا زیاد میشه و مانع خروج در میشه
الانم یه ساله که داره واسم کار می کنه و بدون هیچ مشکلی::bounce::
خدمت دوستان عرض کنم که قدرت اهنربا زیاد نمیشه بلکه موتور اجکت بعد از مدتی کارکرد کمی ضعیف میشه و توان لازم برای غلبه به نیروی مغناطیسی اهنربا را از دست میده و با این کار کمی از نیروی مغناطیسی اهنربا رو کم میکنیم تا موتور به اصطلاح گیر نکنه
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
اگر درایوی دارید که دربش باز نمیشه به صورت زیر عمل کنید
1-اسپری خشک به سنسور تشخیص حالت درایو بزنید همون کلیک کوچک فنری که متوجه میشه درایو بازه یا بسته (در 90 درصد سامسونگ این مشکل هست)
2-کلید اجکت را هم بشوئید
3-درب روئی درایو را باز کنید و بدون آهنر ربای روی موتور ببینید باز میشه یا نه
اگر باز شد یکم چسب کاغذی روی آهنربا بزنید و اگر شدت بیشتر بود دو لایه و سه لایه تا قدرت گیرائیش کم شود
fateh.m
32
69
اگه سی دی رم دکمشو بزنیم ولی دربش باز نشه اما صدای تق تق بده باید تسمشو عوض کنیم
حتما نمونه تسمه قدیمی را با خودتون ببرین که فروشنده یکی به همون اندازه بهتون بده قیمتش هم حدودا 200 تا 300 تومنه
دوستانی که برای تهیه تسمه مناسب مشکل دارن میتونن از سر بادکنک استفاده کنن (سر بادکنک رو ببرید و بجای تسمه استفاده کنین )من چن سال این کارو میکنم رو همه مدلا جواب میده
fateh.m
32
69
سلام دوستان
اگه dvd/rw سی دی یا دی وی دی رو نخونه بازش کنید کنار اپتیک معمولا دو تا پیچ وجود داره که یکی برای تنظیم دی وی دیه و یکی برای سی دی ، پیچ هارو چند درجه به چپ یا راست بپیچونید (تقریبا 30 درجه ) دی وی دی رایتر رو جمع کنید و تست کنید اگه درست نشد 30 درجه دیگه همینطور ادامه بدید مطمئن باشید اگه با حوصله انجام بدین به احتمال 90 درصد جواب میگیرید
rasool54
من هرچندوقت یبار dvdیاcd میومد که وقتی cd رو میخاست بخونه اسپیندل متور یه زربه به سمت پایین میزد بعد از چندی تلاش از جمله تعویض متور دیدم که سر کابل فلتش کثیف شده اندازه 2میلیمتر با سیم چین ازسر فلت قطع کردم و راه اوفتاد.
امید وارم مفید باشه
A.R.T
3,172
46,423
من یه dvd کامپیوتر دارم که دور موتوری که cd رو میچرخونه ثابته به نظر شما اشکال از چیه؟
اینجا قسمت تجربیات هست
مشکل خود را در قسمت مربوطه مطرح کنید
mahdiyad
بنارو بر این نزارید که جابجا کردن لنز همیشه جواب میده. بعضی بورد ها لنزای دیگه روتشخیص نمیدن. در مورد‌درب هم تسمه یه شماره کوچیکتر جواب میده
armin-a
267
218
ممنون از تجربیات خوب دوستان که استفاده کردیم
