آموزشی: تاپیک آموزش نرم افزار Hdd Regenerator
A.R.T
3,172
46,422
دوستان در این تاپیک هر گرنه سوال در مورد نرم افزار Hdd Regenerator دارند را بپرسند
با اپلود آموزش این نرم افزار شروع میکنیم
زبان فارسی بصورت PDF
[hide][/hide]
Rahazma
7
سلام اساتید محترم خواهشا راهنماییم کنید.
لپتاپم این اواخر هنگ میکرد قبلش با تسک منیجر ویندوز که نیگا میکردم مصرف رو 100 نشون میداد طوری که باید با دکمه ی پاور خاموش میکردم . اخرسر بردم پیش تعمیرکار گفت هاردتون مشکل داره و تعویضش کزد ولی چون اطلاعات مهمی توش دارم میخوام ببینم میشه احیا کردش یا نه ؟
رو یه کامپیوتر وصل کردم تو مای کامپیوتر اطلاعاتم رو نشون داد منم خواستم کپی بگیرم که دیدم بعد 15 دقیقه باز سیستم هنگ کرد .
به نظرتون مشکلش چیه ؟
ممنمون میشم اگه راهنماییم کنید
با اون نرم افزاری که گفتین هم زدم تا 16 درصد پیش رفت مابقیش رو هنگ کرد
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,777
29,850
آموزش حل مشکل پیام hdd regenerator bad command or filename هنگام بوت از روی فلش.
در بعضی از لپ تاپ ها هنگام بوت از طریق فلش با این پیام روبرو می شوید. برای حل مشکل کافیه فلش را در سیستم دیگری قرار داده و از folder option نمایش فایل های سیستمی و مخفی را تیک بزنید. اکنون فایلی به نام config.sys در فلش مشاهده می کنید. این فایل را باز کرده و محتوای آن را با کد زیر عوض کنید. حال مجدد سیستم را با فلش بوت نمایید. مشکل حل می شود.
کد:
break=on
device=himem.sys /testmem:off /M:1
files=10
buffers=10
dos=high,umb
stacks=9,256
devicehigh=ramdrive.sys /E 4096
lastdrive=z
هارد پلاس
14
21
دوستان عزیز نرم افزار hdd regenerator یک نرم افزار خیلی ابتدایی هست که نمیشه توقع زیادی ازش داشت. در نظر داشته باشید که برند های مختلف هارد دیسک تفاوت های خاصی در بدسکتور گیری دارن و این نرم افزار نمیتونه تمام مدل ها رو ساپورت کنه. مضاف بر اون بدسکتورهای عمیق رو نمیشه با این نرم افزار رفع کرد. یک مشکل دیگه که وجود داره اینه که اگر ظرفیت G-List هارد دیسک که بد سکتور ها در اون دخیره میشن پر شده باشه دیگه از این برنامه کاری ساخته نیست.
