استفاده از برد آردوینو uno و esp8266 برای انتقال اطلاعات سنسور
ramiy
وقتتون بخیر دوستان
من برای پروژه ای نیاز دارم تا اطلاعات دوتا سنسور رو به یک سرور یا پایگاه داده بفرستم
با برد nodemcu اینکارو کردم و از پروتکل mqtt استفاده کردم
اما چون یک سنسور شمارنده دارم (هال) و داخل کدش از تابع intrupt استفاده کردم اتصال wifi دچار اختلال میشه و کلا nodemcu از این تابع پشتیبانی نمیکنه
حالا یک برد arduino uno دارم به همراه ماژول esp8266 و سوال دارم راجب راه اندازی و انتقال دیتا روی این ساختار
ممنون میشم دوستان من رو رهنمایی کنند و حتی راهکار بهتری بهم بگن
ramiy
ممنونم از کمکتون دوست عزیز
فقط ممکن هست یکم بیشتر توضیح بدین بهم
این فریمور رو برای آپدیت nodemcu استفاده کنم یا چی ؟
ممنونم
Max8050
138
824
32
قبل از صدا زدن تابع اینتراپت ICACHE_RAM_ATTR رو اضافه کنید.
void ICACHE_RAM_ATTR rotaryInterrupt()
اطلاعات بیشتر:
تا حدود فرکانس 100 کیلوهرتز برای خواندن انکودر رو میتونید باهاش داشته باشید،
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramiy
ramiy
دوست عزیز من این کدی که شما فرمودین رو هم اضافه کردم اما باز هم فرآیند کانکت شدن به وای فای تو یه لوپ میافته که این تابع وقفه داره اختلال ایجاد میکنه داخلش
اما اگه اون خط رو کامنت کنم اوکی میشه
C++:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
volatile unsigned int count = 0;
unsigned long next = 1000;
unsigned int temp = 0;
//#define HALL D5
uint8_t HALL = D5;
int rpm;
//int HALL = 14;
/*unsigned long prevmillis; // To store time
  unsigned long duration; // To store time difference
  unsigned long lcdrefresh; // To store time for lcd to refresh
  int rpm; // RPM value
  boolean currentstate;
  boolean prevstate;
  int count;*/
// Update these with values suitable for your network.
const char* ssid = "iPhone";
const char* password = "Xx@123456";
const char* mqtt_server = "91.121.93.94";
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
unsigned long lastMsg = 0;
#define MSG_BUFFER_SIZE  (50)
char msg[MSG_BUFFER_SIZE];
int value = 0;
void setup_wifi() {
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  randomSeed(micros());
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  Serial.println();
  // Switch on the LED if an 1 was received as first character
  if ((char)payload[0] == '1') {
    digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);   // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
    // but actually the LED is on; this is because
    // it is active low on the ESP-01)
  } else {
    digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);  // Turn the LED off by making the voltage HIGH
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Create a random client ID
    String clientId = "ESP8266Client-";
    clientId += String(random(0xffff), HEX);
    // Attempt to connect
    if (client.connect(clientId.c_str())) {
      Serial.println("connected");
      // Once connected, publish an announcement...
      client.publish("device-1/sensor-1", "MQTT Server is Connected");
      // ... and resubscribe
      client.subscribe("inTopic");
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
  client.setCallback(callback);
  pinMode(HALL, INPUT);
  //prevmillis = 0;
  //prevstate = LOW;
  ICACHE_RAM_ATTR attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(HALL), magnet_detect, RISING);
void magnet_detect()
  //++count;
void loop() {
  /*currentstate = digitalRead(HALL); // Read IR sensor state
    if ( prevstate != currentstate) // If there is change in input
    if ( currentstate == HIGH ) // If input only changes from LOW to HIGH
      duration = ( micros() - prevmillis ); // Time difference between revolution in microsecond
      rpm = (60000000 / duration); // rpm = (1/ time millis)*1000*1000*60;
      prevmillis = micros(); // store time for nect revolution calculation
    prevstate = currentstate;
    Serial.println(rpm);*/
    if ( prevstate != currentstate) {
    if ( currentstate == HIGH ) {
      count++;
      else {
      Serial.println("--");
    Serial.println(count);*/
  if (millis() > next) {
    temp = count;
    //Serial.println(temp * 12);
    count -= temp;
    next += 1000;
  rpm = temp * 12;
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  client.loop();
  unsigned long now = millis();
  if (now - lastMsg > 1000) {
    lastMsg = now;
    ++value;
    snprintf (msg, MSG_BUFFER_SIZE, "%ld", rpm);
    //Serial.print("Publish message: ");
    //Serial.println(msg);
    client.publish("device-1/sensor-1", msg);
این هم کدی که استفاده میکنم
meahdi
ممنونم
اون فریمور رو باید با لودر خودش بزنید روی برد
برد به صورت اکسس پویونت بالا میاد
بعد یتنید وای فای خودتون رو معرفی کنید و رمز بدید تا وصل بشه به مودم ( یا اکسس پویونت ) و آماده به کار هست
میتونید از بخش تنظیمات هر دیوایسی رو اضافه کنید
انواع سنسور ها
انواع نمایشگر ها و .....
meahdi
این هم نمونه عکس هایی از منو
ببخشید اگه عکس ها زیاد هستند
Max8050
138
824
32
void magnet_detect() { //++count; }
اون ماکرو قبل از روتین وقفه باید اضافه بشه
ینی اینشکلی میشه:
C:
void setup() {
  setup_wifi();
  //prevmillis = 0;
  //prevstate = LOW;
void ICACHE_RAM_ATTR magnet_detect()
  count++;
