آموزش نصب برنامه و بازی روی bada
6,774
29,832
میدونیدکه وقتی میخواید با kies به فروشگاه سامسونگ برید یه پیغام بهتون میده که کشور شما ساپورت نمیشه و از این حرفا.ولی این مشکل به راه حل خیلی ساده داره
امروز میخوام این راه حل رو بهتون آموزش بدم.
موارد مورد نیاز:
-کامپیوتری که سیستم عاملشویندوز باشه
-یه اینترنت درست و حسابی با سرعت خوب
-یه کم حوصله
قبل از هر چیز باید بهتون بگم که pcstudio یا همون kies که توی سی دی جعبه هست به درد نمیخوره چون ورژن بتاست.پس بندازیتش دور و ورژن جدید رو از این زیر دانلود کنید:
خب دیگه مشخصه.باید این برنامه رو نصب کنید.بعد که نصب کردید ترجیحا یه بار کامپیوترتون رو ریستارت کنید.
بعد از بالا اومدن مجدد کامپیوتر حتما با مرورگر IE (اونم ترجیحا ورژن8) برید به فروشگاه سامسونگ:​
حالا کاری که باید بکنید اینه کشور رو خیلی ساده از توی منوی بالا کهخود سایت داره عوض کنید.(من به شما توصیه میکنم که united kindom رو انتخاب کنید چون برنامه هاش خیلی زیاده).
حالا که کشور عوض شد برید و یه برنامه ای که دوست دارید رو دانلود کنید.بعد از اینکه روی get یک برنامه برای دانلود کلیک کردید یه صفحه میاد که میگه در حال باز کردن kies هست.این کار نیاز به javaruntime داره.اگه داریدش که هیچی.اگه نداریدش یا ورژنی رو که دارید کار نمیکنه از این ورژن استفاده کنید که خودم تستش کردم با این سایت مشکلی نداره و کار میکنه:​
خب حالا برنامه ی kies اتوماتیک باز میشه و بعد از اون فروشگاه.یه صفحه میاد اونو تیک بزنید confirm رو بزنید.بعدش میبینید که فروشگاه داره کار میکنه.دیگه از این به بعد میتونید مستقیم از خود برنامه هم فروشگاه رو باز کنید.
میتویند این کار رو برای کشور های دیگه هم انجام بدید.هر از گاهی به کشور ای دیگه هم سر بزنیدبعضی برنامه هاشون فرق داره.ولی اگه یهکشور رو عوض کردید اگه بخواید برگردید به یه کشور دیگه باید مراحل بالا رو طی کنید.یعنی kies فروشگاه همون کشوری رو میاره که آخرین بار از طریق سایت انتخاب شده.​
erfanjon74
824
829
گرمسار
آقا فروشگاه من باز نمیشه .
تو گوشی سامسونگ اپ هست اونم ارور Unavalaible میده
6,774
29,832
تو گوشی چون تحریم هستیم باز نمیشه. به همون روش بالا بای برید app رو بگیرید!
البته این تاپیک مربوط به خیلی وقت پیشه نمیدونم هنوزم جواب بده یا خیر
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
erfanjon74
824
829
گرمسار
اونجا هم دانلود نداره فقط how to get داره که میگه باید با گوشی بگیریم
6,774
29,832
شما kis رو نصب دارید؟؟ اگر کارهای یکه بالا گفته شده رو دقیق انجام دادید و نداره ، احتمالا این روش دیگه از کار افتاده و کار نمیکنه. چون قدیمیه
