آموزشی: آموزش روت کردن گلکسی نت 3 +حل مشکل recovery booting بعد از روت | How to Root Galaxy Note 3 + solved recovery booting
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,777
29,850
و رفع مشکل :
recovery booting …
recovery is not seandroid enforcing
set warranty bit : recovery
دوستان، خیلی ها طبق آموزش های موجود در سایت های ایرانی گوشی گلکسی نت 3 خودشون رو روت می کنند و بعد از دادن فایل روت، دستگاه ری استارت میشه ولی روی عبارت :
recovery booting …
گیر کرده و دیگر هیچ کاری انجام نمی دهد! من اولین آموزش رو در سایت های ایرانی برای این گوشی قرار می دهم با روشی که این مشکل پیش نمیاد و راه حل برطرف کردن مشکلی هم که پیش آمده مطرح می کنم اصلا نگران نباشید.
خب میریم سراغ آموزش.
[hide]ابتدا راه حل برطرف کردن مشکلی که قبلا پیش آمده با روش Odin رو شرح میدم. (دوستانی که هنوز روت نکردن و ابتدای کار هستند نیازی به انجام این مرحله ندارند) شما باید باتری گوشی را خارج کرده و مجددا داخل آن قرار دهید، گوشی خاموش می شود. اکنون کلید volume پایین و کلید home و کلید پاور را همزمان نگهدارید تا گوشی روشن شده و وارد محیط downloading mode شود. در اینجا از شما یک سوال میپرسه که شما باید کلید volume پایین را جهت کنسل کردن فشار دهید. گوشی مجددا ریست شده و ایندفعه به صورت صحیح بوت می شود.
حالا آموزش روت کردن گوشی. سایر دوستانی که می خواهند روت کردن را شروع کنند از اینجا به بعد را باید انجام دهند!
1- ابتدا باید یک recovery mode (cwm)پیشرفته نصب کنیم. دقت کنید افرادی که از روش Odin استفاده کردند اگر قبلا ریکاوری مد را نصب کرده باشند ، باید مجددا نصب کنند چون ریکاوری مد از بین رفته است!
برای اینکه این آموزش کمی طولانی هست، به منظور قاطی نشدن فایلهای پیوست در چند پست قرار میدم.[/hide]
نویسنده : آرمین نکویی
12 مرداد 93
nekooee
6,777
29,850
در این پست کلیه فایل های cwm که نیاز هست را قرار میدم. دقت کنید فقط باید نسخه مربوط به دستگاه و ورژن اندروئید خودتون رو دانلود کنید در غیر این صورت گوشی ممکنه با مشکل جدی مواجه شود. بعد از دانلود فایل را از حالت rar خارج کنید. در این حالت پسوند فایل tar خواهد شد نباید مجددا آن را اکستراکت کنید و به همین صورت استفاده خواهد شد.
[hide]
KitKat Android 4.4.2 CWM Recovery
Description:
You are downloading CWM Recovery for Samsung Galaxy Note 3 Android smarpthone with KitKat Android 4.4.2.
File Size: 12.26 MB
مشاهده فایل‌پیوست n9005-cwm-recovery-6.0.4.7-kk(0125).rar
Jelly Bean CWM Recovery
Description:
You are downloading CWM recovery for Samsung Galaxy Note 3 Android smartphone.
File Size: 11.97 MB
مشاهده فایل‌پیوست n9005-cwm-recovery-6.0.4.4(1011).rar
برای وارد کردن این فایلها به گوشی نیاز به برنامه Odin دارید که از لینک زیر لطفا دانلود کنید:
مشاهده فایل‌پیوست Odin3v185.zip
[/hide]
nekooee
6,777
29,850
بقیه آموزش
[hide]ابتدا فایل برنامه SuperSU-v1.93 را و درایور usb گوشی های سامسونگ را از لینک های زیر دانلود کنید:
گوشی خود را خاموش کنید و با گرفتن همزمان کلید های Volume Down, Center Home, Power گوشی را روشن کنید. یک پیام اخطار دریافت میکنید که باید Volume Up را بزنید تا وارد حالت Download mode شوید. مانند شکل زیر :
درایور usb سامسونگ را اگر نصب ندارید نصب کنید.
برنامه Odin را به صورت run as administrator اجر کنید.
کابل usb را به گوشی متصل کنید و صبر کنید تا کامل درایور های گوشی نصب و توسط Odin شناسایی شود.
در این حالت مانند شکل زیر باید مستطیل اول داخل Odin به رنگ زرد در بیاد.
[/hide]
nekooee
6,777
29,850
خب در اینجا هیچ گزینه ای را در Odin نباید دست بزنید. از سه گزینه بالا هم فقط باید Auto Reboot تیک داشته باشه مانند شکل زیر:
[hide]روی کلید PDA کلیک کنید و فایل CWM مربوط به خودتون را انتخاب کنید.
بر روی کلید start کلیک کنید و تا پایان عملیات به هیچ عنوان نباید ارتباط کامپیوتر با گوشی قطع شود. همچنین به گوشی هم دست نزنید. بعد از پایان مطابق شکل زیر بر روی Odin عبارت PASS! ظاهر می شود. یعنی ریکاوری مد نصب شده به صورت صحیح.
صبر کنید تا گوشی ری استارت شود. حالا فایل SuperSU.zip را به همان حالت zip به مموری داخلی گوشی منتقل کنید. سپس مجدد گوشی را خاموش کرده و کلیدهای ترکیبی Volume Up, Center Home, Power را نگهدارید تا گوشی وارد محیط recovery بشه مانند شکل زیر روی گزینه install zip کلیک کنید.
choose zip from /sdcard را انتخاب کنید.
به مسیری که فایل SuperSU.zip را کپی کردید رفته، آن را انتخاب کنید و سپس بر روی Yes - install SuperSU.zip کلیک کنید.
آخرین خط عبارت Done! را باید ببینید[/hide].
تبریک میگم کار تمام شد می توایند گوشی خودتون رو ری استارت کنید. گوشی شما روت (root) شده است.
