Ultimate SMS - Ver: 2.3.1 مديريت پيشرفته پيام (SmS)ها
6,787
29,883
برنامه اي بسيار کاربردي و جالب در زمينه مديريت SmS.
با نصب اين برنامه ضمن اينکه مي تونيد SmSهاي خودتون رو از دسترس ديگران دور نگه داشته باشيد، کلي امکانات جالب و منحصربفرد هم به گوشيتون اضافه کنيد از جمله با دادن زمان، پيام مورد نظر در زمان خاصي که مي خواهيد ارسال ميشه، ايجاد پيام هاي از پيش تعريف شده (Template) براي صرفه جويي در وقت در هنگام تايپ، ف.ي.ل.ت.ر کردن شماره ها براي عدم دريافت SmS، گذاشتن زنگ هاي متفاوت اعلام رسيدن پيام براي هر شماره تلفن موجود در دفتر تلفن، ارسال پيام هاي از پيش تعريف شده تنها با فشار يک کليد!، يادآوري کننده پيام هاي رسيده، امکان ذخيره کردن پيام ها بصورت Text و...
Keep all your SMS messages private andsafe. All your SMS messages are encrypted inside internal databases. Noother programs can gain access to them. In addition, you can specify apassword for the application itself.
Schedule SMS messages. You can specify as many time schedules asyou need for a SMS message. The schedule can be a one-shot schedule,which will be discarded once completed, or it can be a repeatingschedule, for example, sending messages on every Monday, Tuesday, or onevery Sunday, or even everyday at specific times.
Make template messages. You can make some ready-to-use messages,and later on when you need to send them, just press hotkeys and therethey go. Easy and quick! The template messages are also available foruse in message editor.
Group SMS in threaded conversations. All your messages to or fromthe same mobile number will be organized in the same conversationthread so that you can view them in context.
****** unwanted SMS. You can define your own ****** rules, such asa list of phone numbers, or a list of text patterns, and you won'twaste your time on them any more.
Customize alert tones. You can specify different alert tones forincoming SMS from different numbers so that you will know who sent themessage by tone.
Send SMS by hotkey. You can define a hotkey for a template youmake. And simply pressing its hotkey anytime, the template message canbe sent out. you can also bring up a SMS editor by pressing "*0*"anytime.
Encrypt outgoing messages. You can choose to let applicationencrypt all outgoing messages, or messages to a list of phone numbersor contact groups, and then only people using the same application canview the messages.
Dial mobile number. You can directly dial the mobile phone number where a SMS came from inside the application.
Add a mobile number to contact book. You can directly add themobile phone number where a SMS came from to your contact book insidethe application.
Allow long messages. The application will automatically split amessage that is longer than SMS length limit into multiple messages,and assemble them into one message at receiver side using the sameapplication.
Export messages. You can export all your incoming and outgoing messages into a text file.
Import messages. You can import all your messages before using thisapplication so that those messages are safe and private as well
New in Version 2.2
Added a "Unread SMS reminder" option.
Added "alert tone by profiles" so you can disable default profile tones.
Fixed SMS scheduler problem
Fixed sending unicode SMS problem
New in Version 2.3
Send/receive long SMS compatible with phone SMS application.​
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
