سوال: repair windows xp 7 8
غفور
966
1,963
golestan
با سلام خدمت اساتید و همکاران
ویندوزهای ذکر شده فوق در صورت مشکل لود با به عبارتی مشکل بالا آمدن داشته باشن /؟؟
بهترین روش برای هر یک از ویندوزهای ذکر شده بدون نیاز به نصب مجدد یا به همان ترمیم رجیستری ویندوز بدون از دست اطلاعات اعم از بانک اطلاعاتی نصب شده روی سیستم چیست؟
سی دی راه انداز در ویندوز 7 یا 8 همیشه جواب نمیدهد از طریق استارت آپ ریپیر
لطفا تجربیات تست شده را بیان کنید. ممنون
6,787
29,883
بستگی دارد مشکل مربوط به چه چیزی باشد. گاهی علت بالا نیامدن ویندوز مشکلات سخت افزاری هست که در این مورد کاری نمی توان کرد. در مواردی که نرم افزاری هست ابتدا باید بررسی شود کدام یک از موارد زیر باعث بالا نیامدن ویندوز است:
  • مشکل در لود سیستم عامل و Bootmgr است؟
  • خود سیستم عامل مشکل دارد یا حذف شده؟
  • پارتیشن بندی هارد مشکل پیدا کرده؟
اگر مشکل از بوت ویندوز باشد که در بیشتر موارد با cd ویندوز و repair boot قابل حل است. اگر مشکل از خود ویندوز باشد با cd ویندوز و repair windows (نصب مجدد ویندوز روی قبلی) خیلی موارد مشکل حل میشه. ولی اگر پارتیشن بندی مشکل داشته باشه درست نمیشه و باید هارد مجدد پارتیشن بندی بشه.
هیچ یک از موارد بالا نیامدن ویندوز معمولا مربوط به رجیستری ویندوز نمیشه! اگر رجیستری مشکل داشته باشد، ویندوز بالا میاد ولی نهایتا ارور میده.
غفور
966
1,963
golestan
ممنون جناب نکویی بابت پاسخ مفیدتون
گویا بنده خیلی نتونستم مطلبو بهتون برسونم اگه آره پوزش پوزش می طلبم
کاملا ساده میخوام بگم اونم اینه که فقط ترمیم ویندوز 7 یا 8 یا xp هست که در اینمواقع با تعویض ویندوز مشکل برطرف میگردد منتها میخوام روشی پیشنهاد بدین خود ویندوز با حفظ اطلاعات و برنامه های موجود داخل درایو ویندوز باشد. البته به غیر اشتارت ریپیر.ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
غفور
966
1,963
golestan
برای مثال عبور از پیغام زیر:
Launch Startup repair (Recommended)
که با قراردادن سی دی ویندوز و استارت ریپیر جواب نمیدهد
6,787
29,883
تنها کاری که می تونید انجام بدید گرفتن بک آپ با نرم افزارهای مخصوص این کار در یک پارتیشن ریکاوری (مثل لپ تاپ) هست که اگر مشکل خوردید بتونید ریکاوری کنید. ولی در غیر اینصورت راهی من حداقل سراغ ندارم که ویندوز خراب شده باشه و بدون نیاز به CD ویندوز بشه بالا آوردش. البته تعمیر منوی بوت با سی دی نرم افزارهای متفرقه هم میشه ولی به هر حال بازم باید در حالت بوت اینکار انجام بشه.
