مشکل: PWM ASUS M2N68 در زمان وصل بودن برق CPU استارت نمیشود
mOriHW
51
103
با سلام خدمت اساتید محترم
یک مادربرد ایسوز AMD
M2N68
دارم که وقتی برق چهارتایی سی پی یو وصل نباشه استارت میشه ولی وقتی وصل می کنم استارت نمی شه
همه فت ها رو بیرون آوردم چک کردن سالم بودند خازن ها هم جامد هستند هیچ کدوم از نظر ظاهری خرابی ندارند
برق 12 ولت پشت همه فت های اول مدار هست اما پایه های فت ها هیچ خروجی ندارند بنابراین فت های بعدی مدار هم هیچ ورودی ندارند
دیباگر هم که قائدتا اف اف میده
SkyCity
981
3,897
021
پاسخ : PWM ASUS M2N68
M2N68
احتمالا خود آیسی PWM ایراد دارد
البته شما ذکر نکردید فت ها را چگونه تست کردید ؟؟؟
معمولا این ایراد از شورتی فت هاست و کم پیش میاد که آیسی PWM ایراد داشته باشد
10,534
منظورتون از پشت فت کجاست،پایه درین؟در ضمن وقتی وقتی استارت می کنی وضعیت گرمای چیپ ها چطوریه؟طبق نظر دوستمون احتمال زیاد ایراد از شورتی فت باید باشه که باعث شده شما 12 ولت روی درین فت دوم هم داشته باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: arefmard
mOriHW
51
103
Re: PWM ASUS M2N68
خوب من که گفتم فت ها رو چک کردم سالم بودند از برد خارج کردم درین به سورس راه میده به گیت راه نمیده و وقتی شارژ می شه روی سورس بوق می زنه
12 ولت رو روی درین فت اول دارم نه دوم
آی سی رو ندارم که عوض کنم چک کنم
PT8855
10,534
با سلام ،با توجه به در دسترس نبودن آی سی لزومی نداره عوض کنید.شما دیتاشیت این قطعه رو ببین و ولتـاژها رو چک کن روی پایه ها.
ahwaz 91
505
958
دوست عزیز در حالت بازر از فت هایcpu تست بگیرید بدین صورت که درهرفت دوپایه بازر میدهند (Q1-Q2) که همان را تعویض کنید. نتیجه فراموش نشود
