IC هاي فلز باب PI
behrad_sb
با سلام خدمت دوستان
فلز ياب از نوع PI هستش. يه كيت آماده است. مشكلي كه من دارم اينه كه از شخصي كه اين كيت رو تهيه كردم مشخصات IC ها رو پاك كرده . حالا به نظرم يكي از IC ها سوخته،
از آنجايي كه اطلاعات كافي در زمينه فلزياب ندارم، تشخيص IC ها برام سخته، خواهشمندم دوستاني كه اين فلزياب را مي شناسند كمك كنند بتونم خود IC ها يا مشابهشون رو تهيه كنم.
با تشكر
http://alkaos.com/images/453PI_Metal.jpg
http://alkaos.com/images/529PI_Metal1.jpg
http://alkaos.com/images/221PI_Metal2.jpg
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,182
74,245
49
کاش از پشت فیبر هم عکسی می گذاشتی تا بهتر معلوم بشه ؟
behrad_sb
اينم عكس پشت فيبر
دوست عزيز ic هاي استفاده شده در فلزياب ها مختلف مي تونه مشابه باشه يا نه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
jfrras
3,182
74,245
49
یه تعدادی از ای سی ها ممکن در انواع فلزیاب ها استفاده بشوند. این هم شماره آی سی های پاک شده.موفق باشید
[hide]
IC1 = 555 OSC TIMER
IC2 = 4011 NAND
IC3 = 709 OP AMP
IC4 = 4011 NAND
IC5 = 741 OP AMP
IC6 = 555 OSC TIMER
[/hide]
behrad_sb
JFRRAS عزيز
با تشكر از راهنمايي كه كردي. بعد از تست نتيجه رو عرض مي كنم.
بازم ممنون.
behrad_sb
JFRRAS عزيز
تشكر بابت كمكت، تا اين اي سي ها پيدا كنم و تست بزنم يه هفته طول مي كشه.
بازم ممنون از كمكي كه كردي.
jfrras
3,182
74,245
49
سلام دوست عزیز وظیفه ام بود تا جایی که از دستم بر میاد کمک کنم . موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: behrad_sb
behrad_sb
Jfrrsa عزيز
IC هايي كه گفته بودي تست كردم جواب دادند. آقا مرسي :)
فقط يه خواهش ديگه، شماتيك مدار اين فلزياب رو داري؟
somic839
19
575
سلام jfrras چطوري
اين مدار رو از سينك گرفتي ؟ مال وثوقي درسته ؟
منم يكي از اين رو دارم تو تفكيك اين مدار رو داري ؟
چطوري بردش رو افزايش بدم كمكم ميكني؟ اخه فقط از نيم متر ميزنه ميشه اينو 2 يا 3 مترش كرد؟
