مشکل: HTC one بعد از هنگ خاموش شده
siasina
304
575
HTC one دارم که هنگ کرده و بعد از اینکه خاموشش کردن دیگه روشن نشده.
شارژ میشه و چراغ شارژ نارنجیش چشمک میزنه اما پاور نمیشه
آمپر کشی موقع خاموش 0 و موقع پاور کردن 10صدم هست
کلید پاور هم سالمه
گوشی رو سیستم با کابل نمیشناسه . چه در حالت پاور کردن چه معمولی.
با توجه به اینکه تا به حال توی تی کی به درست شدن هیچ کدوم از گوشی هام کمک نشده نمیدونم اینجا تعمیرکار متخصص در زمینه ی موبایل هست یا نه؟!
اما سوال اینه که:
اولا بزرگوارا بفرمایند به نظرتون آیا مشکل این از رامه ؟ یا مادر برد؟
دوما اینکه اگه از هر کدومه، چطور درستش کنم.
پیشاپیش ممنون و تشکر
(چه بسا این تاپیک به وجود تخصص موبایل در تی کی امیدوارم کنه)
merdad
32
128
گوشی شما نیاز به فلش داره . از طریق fastboot رام مخصوص گوشیتونو بروی گوشی بریزید .ظاهرا این مدل دارای رام های منطقه های متفاوت است . ابتدا نوع رام رومشخص کنید سپس اقدام به ریختن رام بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmelecom
mmelecom
153
435
اراک
سلام.اچ تی سی رادرمحیط بوت,لودکن!70درصدباتنظیمات وریست domeرام شماراه اندازی میشه!درغیراینصورت باید نسخه ی فابریک رام رو درsdکارت بصورت بوت ریخته وباتوجه ب فرامین لینوکس سیستم عامل جدیدرا,بارگذاری کنی!!اگرب منوی بوت واردنمیشه بحث کمی تخصصی ترمیشه
siasina
304
575
ممنون از راهنمایی هاتون
اما عرض کردم دستگاه اصلا
پاور نمیشه (نه اینکه پاور شه اما سیستم عاملش بالا نیاد!)
و عرض شد که با وصل کردن کایل سیستم گوشی رو نمیشناسه. وقتی نمیشناسه چطور با فست بوت بوتش کنم؟
