Gpr چیست ؟
koldeh
87
در ابتدا لازم است یک مقدمه در نحوه و شیوه کار کردن کل دستگاه هایی که با سیستم جی پی آر کار میکنند ذکر شود:این سوال بعضی از دوستان بوده است که ما یک تکه فلز در چند متری گذاشته ایم و اسکن کرده ایم اما دستگاه به جای فلز به ما حفره نشان داده است .تمام اشیا عالم دارای الکتریسیته ساکن در خود هستند .همه ما از دوره دبستان با این پدیده آشنا شدیم که اگر شانه ای را به موهایمان بکشیم شانه میتواند کاغذ را به خود جذب کند .یا همه ما دیده ایم که بخار آب به ظاهر بی خطر وقتی به صورت دو توده ابر در میاید میتواند بار الکتریکی به اندازه دوازده هزار ولت از خود تخلیه کند .یا همه ما با تجربه فازمتر اشنا هستیم که اگر برق مثبت یا فاز را از الکتریسیته شهر بگیریم میتوانیم بار منفی آن را با بدن خود تامین کنیم تا لامپ فازمتر روشن شود .الکتریسیته ساکن زمین منفی است .الکتریسیته ساکن اکثر فلزات مثبت است .اگر شما فلزی را که بار مثبت دارد در زمینی که بار منفی دارد قرار دهید در همان لحظه آنها همدیگر را خنثی میکنند و شما تقریبا همان کاری کرده اید که تمام هواپیما های ضد رادار بر مبنای این تکنولوژی کار میکنند .یعنی قرار دادن دو صفحه که بار متضاد دارند در کنار همدیگر .این خاصیت تمام اموج رادار را جذب کرده و از بازگشت آنها جلوگیری میکند .به همین خاطر شما به جای دیدن شکل فلز شکل حفره ای که جای خنثی شده فلز ایجاد کرده است را میبینید .برای اینکه این فلز برای رادار قابل ردیابی بشود باید مدتی زمان بگذرد تا بار الکتریکی فلز در زمین خنثی شود .این زمان بستگی به شرایط حداقل یک ماه است .توصیه ای که به دوستانی که دستگاه جی پی ار دارند میشود این است که قبل از اینکه برای جستجوی واقعی اقدام کنند مدتی با نحوه کار کردن دستگاه اشنا شوند بعد به این کار اقدام کنند تا بهترین نتیجه را بگیرند .به عنوان مثال توصیه میشود که یک فلز مسی یا برنجی را در یک مکان امن دفن کنند و بعد از آن چندین اسکن از جهات مختلف بگیرند تا به طور کامل با شیوه کار کردن دستگاه اشنا شوند .بهترین حالت برای تست این است که شما یک چاه 3 متر یا 4 متری بکنید و در آن یک تونل به طول 2 متر بزنید و در آن یک کیلو فلز غیر آهنی مانند مس یا برنج قرار داده و بعد مدتی روی آن تمرین کنید .اشتباهی که یک سری دیگر از دوستان کرده اند این است که به جای اینکه یک فلز مانند مس یا برنج یا مفرق قرار بدهند یک تکه آهن یا فولاد یاچدن قرار داده اند که باید این نکته ذکر شود که دستگاه های او کی ام به طور اتوماتیک طراحی شده اند که قطعات اهنی را حذف کنند .نکته مهم دیگر در کار کردن با دستگا ههای او کی ام این است که علاوه بر سیستم جی پی ار در دستگاه سیستم مگنیتیک فیلد سنسور هم همزمان با ان کار میکند .بعضی از دوستان وقتی اسکن کرده اند اکثر تصویر یا ابی شده است یا کلا قرمز .گرچه برای حرفه ای ها تشخیص هدف در این حالت ها هم مشکل نیست اما دلیل آن این است که وقتی شما اسکن را شروع میکنید دستگاه خط اول تصویری به شما نمیدهد و دلیل ان این است که دستگاه خط اول را به عنوان خط بیس یا پایه ذخیره میکند وخط دوم شما را با خط اول مقایسه میکند و تصویر به شما میدهد وخط سوم با باخط دوم و خط اول و خط چهارم را با سه خط اول .به همین خاطر اگر شما از یک جا با مواد معدنی بالا اسکن خود را شروع کنید در خطوط بعدی کل تصویر شما آبی میشود و فقط خط اول شما قرمز باقی می ماند یا بر عکس اگر شما اسکن خود را از جایی با مواد معدنی کم شروع کنید و بعد روی مواد معدنی بروید اسکن شما نارنجی یا قرمز میشود و خط اول ابی باقی میماند .خاصیت ان مورد در ان است که اگر شما در جایی با مواد معدنی بالا کار کنید دستگاه مواد معدنی را به عنوان خاک زمینه میگیرد و از تاثیر گذاری مواد معدنی روی اسکن شما جلوگیری میکند .
koldeh
87
چگونه با GPR کار كنيمساختار دستگاه GPR بر اساس الکترومگنیک است برای جستجوی اجسام از رادار استفاده می کنند. اغلب در سطوح صاف رادار بازدهی بیشتری دارد و کارکرد سیستم مطلوب تر باشد این سیستم هم در صنعت و هم برای کاوشگران بسیار مطلوب و سودمندمی باشد. کاربران این سیستم قادرمی باشند برای مصارف صنعتی نیز بهره ببرند همانند یافتن لوله ها و کابل هایی که در زیر زمین قرا داده شده اند و این دستگاه قادرمی باشد سطوحی را که از روی آن می گذرد را اسکن نموده و قسمتهای ناهموار و صاف را به نمایش درآورد. مدلهای مختلف فیوچرعبارتند از: LOCALIZER و WALKABOUT که این مدلها ی طراحی شده اند برای زمینهایی که دارای ناهمواری بسیار می باشند. قادر می باشند با سرعت بالا اسکن کرده و تصویر واقعی را از سطح زمین به نمایش درآورند. برطبق نظریه کارشناسان زمین شناسی و ژئوفیزیک زمین انرژی الکترومغناطیسی از خود متساعد می کند زمانیکه بواسطه سیستم GPR به زمین سیگنالی اعمال شود و بازتاب این سیگنالها توسط این سیستم دریافت می شود جهت آشکار سازی برای هدف مورد نظر. بنا به نظر کاربرانی که با GPR کارکرده اند این سیستم دارای گیرنده ای با پهنای باند بسیار زیاد است که قادر می باشد سیگنالهایی که از طرف زمین منتشر می شود بطور منظم شناسایی کرده و بوسیله کابلها آشکار می کند موجهایEM را به میزان9.53 GHZ زمانیکه موجهای از زمین به سطح بالا حرکت می کنند این سیستم قادر می باشد یکی از فرکانس های مخصوص را شناسایی کند فلز یا سنگ ها یا حفره ها و ...امواج الکترومغناطیسی قادر می باشند تداخل امواج را تفکیک کرده و نسبت خاکهایی که دارای مواد کانی بسیار می باشند را از زمینهای بکر تشخیص داده و امواج مختلفی را که دریافت می کند را بصورت طیف رنگی در لپ تاپ نمایش می دهد. سیستمهای Voyagerو FORTH وXtremeplus وMAGER 2005 برتری دارند نسبت به دیگر سیستمها بخاطر اینکه دارای سرعت بالا، پهنای سطح بیشتری را به زیر پوشش می برد قادر می باشند زمان کوتاهی را برای اسکن کردن توسط گیرنده های با سرعت بالا داشته باشند. بیشتر سیستمهایGPR قادرمی باشند در کلیه شرایط آب و هوایی عملکرد مناسب داشده باشند و نیازمند یک شرایط خاصه یا شرایط خاصی نمی باشند. 2005 و 1.160 قادر می باشند که لوله کار گذاشته شده در زمین هر فلزی یا HDPE. PVC. ABS را به سختی سیستمهای دیگر تشخیص می دهند. این سیستمهای ذکر شده بسیار راحت قادر به شناسایی آنها می باشد. با بهره گیری از انرژی کاربر قادرمی باشد لوله هایی که دارای مایع گاز می باشد و یا PVC هایی که مایع در آن جریان دارد را شناسایی کرده و مسیر کار گذاشته شده آن را به تصویر بکشید. همچنین لوله های استیل که کارگذاشته شده هستند را با اینگونه سیستمها قادر به شناسایی می باشید با توجه به رنج بخصوص فلزات و همچنین کاربر قادرمی باشد عمق دقیق آنها را بخواند.در صفحه نمایش همچنین بیشتر این ردیاب ها قادرهستند مواد کانی یا معادن دارای فلزات را جستحو کنند و رگه های فلزات معادن را از حداقل عمق یک متری شناسایی کنند. سری فیوچرها قادرند از کابلها و لوله های حداقل با 10 mm ضخامت را شناسایی کرده این ردیابها بوسیله سیستم پالس قادر می باشند آشکار سازند کابلها را در اعماق بیشتر و قادر به تجزیه بین کابل و لوله نمی باشن و فقط شکل و مسیر حرکت را مشخص می کنند و لوله ها را نیز با داشتن مایعات داخل آن مشخص می کنند که بهترین روشی برای تشخیص بین کابل همچنین این سیستم قادر می باشد اجسام مدفون شده را مشخص کند و تصویری را از آن به روی صفحه نمایش ظاهر می کنند که بی شباهت به اصل و هدف مورد کاهش هدف مورد کاوش نمی باشد. . زمانیکه با سیستم GPR جستجو می کنید گودال – حفره ها – تونل ها – سوراخ ها و فضاهای خالی و غارها دارای بازدهی بسیار بالایی را ارسال می کند که در بازتاب آن GPR قادر می باشد حفره ها را تشخیص دهد این دستگاه دارای تجهیزاتی می باشد که برای اکتشافات معادن بکارمی رود و براساس پیشنهاد خریدار آن طراحی و ساخته می شود. جهت استفاده از این سیستم می توانید دفترچه ای با این مشخصات تهیه نمایید که کارکرد این سیستم را در زمینهای دارای رسوبات – دارای فلزات الکترومغناطیسی برای شما مشخص کند.
iros
11
متاسفانه بعضی افراد در همین سایت اعلام به ساخت این دستگاه کردند که با دیدن مطلب متوجه شدم همون فلزیاب های ساخته شده رو می گویند.در حالی که GPR ساختار پیچیده ای دارد که دارای دو آنتن Rx Tx است که با مدل سازی محیط های ناشناخته مغناطیسی و پردازش تصویر کار میکنه و با دستگاه های ادعایی هیچ شبهتی ندارد.
DJ_AM777
19
42
کاملا درست است.مگنتومتر را بخاطر تصویری بودنش gpr میدونندو تا بحال آنرا ندیده اند و حتی فکر می کنند عینا تصویر جنس را در حد تصویر گرفته شده آن جنس با دروبین های امروزی را میده.gprهمانطور که دوستان گفتند آنتن فرستنده و آنتن گیرنده یا هردو را در قالب یک آنتن آنهم معمولا با فرکانس بالای 100مگاهرتز دارد.اطلاعات ساخت آنتنهایش موجود است.ولی ساخته شده به این قصد را ندیدم خصوصا اطلاعات مدار الکترونیک آنرا.بزرگترین ضعف این دستگاهها اینست که بدلیل موج خیلی باریک و بیمی(beam)که داره توده ذرات
را از یک جنس صلب نمی تونه تشخیص بده .موفق باشید
SYBOT
225
342
ممکنه کمی راجع به مشخصات دستگاه و عملکرد دستگاه در محیط کار واقعیو معایب و نقاط قوت کارکردش صحبت کنید
SYBOT
225
342
هرچند که دستکاههای gpr در نوع خود منحصر بفردند ولی داشتن آن بمعنای موفقیت کامل در یافتن زیر خاکی نیست. قیمت بالای 15میلیون دارد و اگر بگیرند خصوصا آمریکایی آنرا جرم سنگینی داره. خطای دستگاه همانند دستگاههای دیگر کم نیست شاید مزیت آن در عمق کاوش 4متر باشه.
omid-atomic
47
70
دستگاهایه gpr که بهترینش ساخت شرکت okm آلمان هست از بهترین دستگاایه موجود در بازاره.دوستخ خوبمون دیگه چیزی برایه توضیح نگزاشتن و لازم به زکره که بگه این دستگاها مثلا مدل exp-5000
از طریق سیستم لابو استریمشون و سوپر سنسور میتونی تا 20 متر عمق اگر یک موش هم حرکت کنه اون رو شما تو مونیتور داشته باشید.
داستن exp-5000 به همراه super sensor یعنی رسیدن به هر چیزی که تا عمق 28 متر در زمین وجود داه.حتا اگر ی کاربره تازه کار هم باشی به ساده گی میتونی تا عمق 15 متر رو به بهترین نحو کاوش کنی.قیمته پک کاملش با سوپر سنسور تغریبا میشه 45.500.000
aziz_1388
19
47
48
پاسخ : Gprچیست؟
j,سلام دوستان نميدونم اين دوستان كه از سيستم هاي okmحرف ميزنن مطالبشان را از اينترنت گرفته اند يا تجربيات خودشان است من يك اپراتور حرفه اي هستم كه حدود5
mehran1545
181
318
شیراز
بنظر شما یا کسانی که با gpr کار کردند کدام دستگاه از همه بهتره و میشه روش حساب کرد؟
