مشکل: DELL vostro 1520 تصویر دادن فقط بعد از کلیرسیموس
setaregan1
153
217
یه لپ تاپ dell vostro 1520 برای تعمیر آوردن که اولش وقتی دکمه پاور رو میزدم چراغ های بالای کیبرد چشمک میزد و تصوی نداشت
بایوس رو پرو گرام کردم درست شد ولی بعداز خاموش کردن دیگه تصویر نداد(این بار دیگه چراغ ها چشمک نمیزنه)
هربار که کلیر سیموس میکنم تصویر میاد ولی بعد از خاموش کردن دوباره باید کلیر سیموس کنم تا تصویر بده
لطفا راهنمایی کنید.
40,323
بایوس رو روی ایسی مشابه پروگرام کنید و تست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
setaregan1
153
217
آی سی بایوس تعویض شد فرقی نکرد
یادم رفت بگم که وقتی که باتری سیموس رو روی مادر برد میذارم وتصویر نمیده باتری رو با اهمتر تست میکنم ولتاژش کم شده (چند تا باطری نو امتحان کردم . قبل از اینکه بزارم روی مادر برد ولتاژ 3.3 هست ولی وقتی روی برد بذارم وپاور کنم وبعدش باتری رو بردارم ولتاژ شده 2.1
10,535
دوست خوبم
طبق فرمایشات شما وجود مشکلی در محدوده بایوس و پل جنوبی محتمل هست .مادربرد رو شستشو داده و زیر پل ها مخصوصا جنوبی رو کاملا با تینر تمیز کنید . قطعات اطراف باتری بکاپ مخصوصا دیود SMD و مقاومت رو چک کنید .
