مشکل: dell 5010 خاموشی به دلیل ارور حرارت زیاد
smrp1980
35
سلام اساتید من یه لپتاپ5010 دل دارم که بعد از 1 دقیقه روشن شدن به دلیل حرارت خاموش میشه در صورتی که فن کار میکنه و بسیار خنکه میخواسنم بدونم ای سی ترموستات روی مادر برد کدوم قسمته تا تعویضش کنم
xviiii
25
23
لطفا بیشتر توضیح بدید.
آیا دکمه های صفحه کلید هم گرم میشه؟؟
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
smrp1980
35
خیر از ای سی تمپ هست فقط نمی دونم این ای سی کجتست
xviiii
25
23
اوکی.من که این ای سیو با این اسم ندیدم و نمیشناسم. ولی سعی کن قبل از اینکه دست به تعویض قطعات بزنی اول کامل برد، هیت سینگ،اطراف فن، خمیر سیلیکون رو چک و تمیز کنی.
واکنش‌ها[ی پسندها]: smrp1980
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
چنین ای سی در روی مادر بردها وجود ندارد
بلکه قسمت مربوط به حرارت سنجی در داخل خود چیپها مخصوصا شمالی وسی پی یو و gpu طراحی شده یعنی خود این قطعات حرارت خود را به بایوس گزارش می کنند
اما برای حل مشکل شما ابتدا در حالت روشن با دست تست حرارت بگیرید (بدون فن و هیت سینگ والبته خیلی سریع این کار را انجام دهید)اگر حرارت سی پی یو زیاد
بود با سی پی یو دیگری تست کنید اگر باز هم مشکل پا برجابود باید قسمت تغذیه سی پی یو (مدار کور) تست و بازبینی شود.
پل شمالی و gpu : اگر حرارت در این چیپها زیاد بود ممکن است چیپ بع علت خنک نشدن دچار سردی لحیم شده باشد راه حل این مشکل ریبال چیپ در نهایت تعویض ان است
smrp1980
35
ممنونم از شما اساتید راه حل ها رو تست ونتیجه رو اعلام میکنم
10,534
دوست خوبم
در مورد علت اینکه فرمودید بخاطر حرارت زیاد خاموش می شه در حالی که دستگاه خنکه ،آیا بر اساس پیغام خطا به این نتیجه رسیدید یا دلیل دیگه ای داشته ؟طبق راهنمائی دوستان حرارت قطعات رو با دست بررسی کنید .ترجیحا مادربرد رو شستشو داده و بعد از خشک شدن کامل تست کنید .ولتاژهای روی سوکت فن رو هم اعلام بفرمائید .معیوب بودن فن رو هم مد نظر داشته باشید .
40,316
فیت نشدن هیت سینک روی چیپ و cpu و عدم کار کرد درست فن که احمد جان گفتند رو چک کنید . او این سری بهتره به جای خمیر سیلیکون از پد سیلیکون استفاده بشه .
