آموزشی: CLOCK GENERATOR IC وظایف و خرابی ها
mmzhr
341
13,083
34
همدان
[hide] با سلام مجدد و همراه با احترام فراوان خدمت شما
بسیاری از بدبختایی که این مادربورد های بی همه چیز سر ما تعمیرکارای بدبخت می یارن شاید به راحتی با تعویض این آیسی یا کرستالش حل بشه ،بله به همین راحتی ،خوب خسته نباشید بحث بسیار پرفشاری بود چشمهاتونو خسته نکنید بار علمی ما همین قدر هست.شوخی کردم بریم سر اصل مطلب.
CLOCK GENERATOR IC یا همون آی سی کلاک خودمون وظیفه ای جز تولید یک پالس خام نداره(الکی می گه ،بعدن متوجه می شین مدیریت دیسکو رو به عهده داره ،برای خودش دیجی هست)،این پالس خام هم برای تنظیم ساعت سیستم (CMOSیا BIOS) و هم به صورت فرکانس های تنظیم شده ای (همون پالس خام)برای قطعات روی مادربورد ارسال می شه تا جریان اطلاعات و دستورات کاری قطعات روی این پالس خام با فرکانس تنظیم شده سوار و به مقصد برسند.
اما کلاک پالس چیه؟
بهتره بگیم کلاک پالس خام یک شکل موج مربعی است (مثل تصویر بالا) دارای یک مقدار بیشینه (یک منطقی یا Vcc=5V) ویک مقدار کمینه (صفر منطقی یا Vcc=0V) البته طبق تصویر این کلاک پالس مثبت و منفی هم داره که اصلا بحث ما این حرف ها نیست و ما نمی خواییم درس پاس کنیم.اما کلاک پالس در اصل داخل مادربورد چنین شکل موج ساده ای نداره و میشه گفت :برای خودش رقص نوریه.بله بیاییم یکم مسئله رو روشن تر کنیم ،حتما با اصطلاح اوسیلاتور یا کریستال های کیلو هرتزی و مگا هرتزی روی مادربورد آشنا هستید ،این کریستال های بنده خدا وظیفه شون به قرقر درآوردن کمر جریانمادربورد می باشد ،اونها هستند که این فرکانس رو تولید ،ولی نمی تونند مدیریتشون کنند،پس اینجا پای آی سی کلاک وسط می یاد تا یک جمع قر کمری رو مدیریت کنه.(عجب خرتوخری یا بهتره بگیم دیسکویی رو مدیریت می کنه)
خوب یکم جدی شیم.
این آی سی فرکانس کاری خودش رو از کریستال نزدیک خودش که حدود 14.318 مگاهرتز هست می گیره و اون رو روی مادربورد پخش و مدیریت و تقویت می کنه.
تغذیه این آی سی 3.3 ولت (در حالت روشن)می باشد که یا از رگولاتور نزدیک خودش ،اون رو تعمین می کنه و یا آیسی I/O این وظیفه خطیر رو به دوش می کشه.
اما این آی سی چه فرکانس هایی رو بررای قطعات روی مادربورد می فرسته؟
CPU فرکانس 1.33تا 200 مگاهرتز
N.B فرکانس 1.33 تا 200 مگاهرتز
PCI EXP فرکانس 100 مگاهرتز
MINI PCI EXP فرکانس 100 مگاهرتز
برای PCI معمولی فرکانس 33 مگاهرتز
I/O اگر کریستال نداشته باشد 24 مگاهرتز
IC SOUND فرکانس 24 مگاهرتز
IC LAN فرکانس 25 مگاهرتز
USB فرکانس 48 مگاهرتز
SATA فرکانس 100 مگاهرتز
و S.B فرکانس 33مگاهرتز
نکته:بعضی از این قطعات فقط فرکانس خام دریافت نمی کنند بلکه ،فرکانس همراه با دیتا را نوش جان می فرمایند.
در کل اصل کار مادربورد و ارتباط بین قطعات از طریق فرکانس می باشد و این بحث فرکانس بقدری پیچیده می باشد ،که از یکی دو جلسه خارج و البته بنده هم مطلب زیادی ر این مورد نمی دانم.
خوب بحث رو ببریم سراغ خرابی های این IC CLOCK:
الف:نبودن ولتاژ در پایه های کریستال و پایه های خود آی سی (3.3ولت)
ب:نداشتن کلاک در دیباگر یا خاموش بودن چراغ کلاک دیباگر
پ:سیستم سویچ می شود ولی تصویر نداریم و سی پیو هم داغ می شه و ولتاژ های روی آیسی ها هم اوکی هست فقط چراغ SYSCLOCK یا CLOCK چشمک می زنه یا خاموشه.
ت:عدم کارکردن USB و PS/2
[/hide]
jasonp
224
725
برای این ای سی مورد مشابه هست یا نه و کدوم شماره رو باید بخونیم
953008BFLF خونده میشه ؟؟
چ سری هایی ب هم میخوره یا باید دنبال چ شمارهای بود ؟؟
