مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ Asus x550cc
shadow_tanha
184
127
لپ تاپ فوق ، با وصل کردن اسپیکر به خروجی هدفون ، خاموش شده و بعد از روشن شدن دیگه تصویر نداده . اسپیکری که وصل کردن سالم بوده و کار میکنه و همینطور کابل ارتباطی شون .
ظاهرا RAM آسیب دیده چون خیلی داغ میکنه و با تعویض RAM همچنان تصویر ندارد .
بعد از سوییچ کردن پاور ، چراغ " نام لوک " هم روشن میشود تا وقتیکه لپ تاپ رو خاموش کنم و اگر باطری هم وصل باشد ، چراغ شارژ باطری هم روشن میشود .
مادربرد در حالت خاموش، جریان کشی ندارد .
بایوس رو پروگرام کردم ، اما ظاهرا i/o هم باید پرگرام بشه ، که پروگرامش رو ندارم .
از لحاظ ظاهری هم عات سالم هستند و سوختگی ندارند .
شماره مادربرد : Asus x550cc
i/o : IT8517E
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
  • 2.4 مگابایت بازدیدها: 244
  • 2.7 مگابایت بازدیدها: 288
10,511
دوست خوبم
با توجه به توضیحات شما در مورد برد و داغ کردن رم ،بهتره ابتدا از اطراف اسلات ولتازگیری کرده و قطعه معیوب رو پیدا کنید .بردویو و Repair Guide رو براتون اپلود می کنم. اعلام نتیجه بفرمائید تا مرحله به مرحله بریم جلو.در ضمن آی او این مدل it8517 پروگرامی نیست .
  • 995.3 کیلوبایت بازدیدها: 60
ali m.g
1,869
11,840
TEHRAN
درود . همین اشکال رو دوبار رو این مدل برخوردم
یکبار دقیقا با تعویض رم اشکال بر طرف شده
یکبار با بایوس اشکال رفع شده
البته میتونه دلایل دیگری هم داشته باشه که دوستان راهنمایی کردن من صرفا تجربه رو اشاره کردم
shadow_tanha
184
127
دوست خوبم
ممنونم از شما ، چشم ، ولتاژگیری میکنم نتایج رو اعلام میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
shadow_tanha
184
127
دوست خوبم
ممنون ،
اعدادی که نارنجی رنگ نوشتم ،مادربرد رو سوئیچ نکردم
اعدادی که آبی رنگ نوشتم ،مادربرد رو سوئیچ کردم
  • 787.2 کیلوبایت بازدیدها: 156
  • 763.5 کیلوبایت بازدیدها: 191
Mortezazz
سلام علت خاموش شد x550cc بعد از نیم ساعت چی میتونه باشه فن و هدسینک رو هم عوض کردم ولی درست نشده
Eilia20
22
18
در مواقعی که شما تمام ولتاژ ها رو دارید ولی تصویر ندارید وبا تعویض رم هم مشکلتون حل نشده ، احتمال 90% بایوس هستش
شما از فایل بایوس های دیگه هم استفاده کنید شاید فایلی که استفاده کردید هم خراب بوده باشه
Eilia20
22
18
وقتی روشن میکنید چند آمپر جریان کشیده میشه ؟؟
