با سلام یه پاور گرین 330 دارم ولتاژ سیم بنفش و سبز 5 ولت هست ولی استارت نمی شه لطفا راهنمایی کنید
M maansari کاربر 2018-04-25 9 8 2019-04-15 #1 با سلام یه پاور گرین 330 دارم ولتاژ سیم بنفش و سبز 5 ولت هست ولی استارت نمی شه لطفا راهنمایی کنید آخرین ویرایش: 2019-04-15
hoss_bakh VIP+ افتخاری کاربر 2013-11-16 563 6,554 IRAN-Karaj 2019-04-15 #2 پاسخ : روشن نشدن پوار گرین 330 سلام ولتاژ پایه شماره 12 آی سی tl494 رو اعلام کنید کلا روشن نمیشه؟ یا لحظه اول فن نیم دور میچرخه؟ و اینکه آیا خازن خراب یا مورد دیگه ای بوده که عوض کرده باشید؟ ضمناً اشتباه تایپی عنوان مشکلتون رو هم اصلاح کنید آخرین ویرایش: 2019-04-15
mojtabashaye VIP+ افتخاری کاربر +vip پلاس vip افتخاری کاربر 2013-04-25 625 820 اصفهان 2019-04-15 #3 پاسخ : روشن نشدن پوار گرین 330 maansari گفت: با سلام یه پاور گرین 330 دارم ولتاژ سیم بنفش و سبز 5 ولت هست ولی استارت نمی شه لطفا راهنمایی کنید کلیک کنید تا گسترش یابد... دوست عزیز این مشکل روی چند تا پاور داشتم . اول ای سی tl494 رو چک کنید چون خرابی این ایسی باعث این مشکل میشه
M maansari کاربر 2018-04-25 9 8 2019-04-15 #4 پایه 12 ولتاژش 12 ولته پاور اصلا روشن نمی شه مقاومت r21 خراب بود عوض کردم ای سی 494 هم عوضش کردم سالم بود آخرین ویرایش: 2019-04-15
hoss_bakh VIP+ افتخاری کاربر 2013-11-16 563 6,554 IRAN-Karaj 2019-04-15 #5 مقاومت موقعیت r21 در 99 درصد موارد سالمه و نیازی به تعویضش نیست فقط تغییر رنگ و ظاهر میده ولتاژ پایه 12 آی سی از حد معمول پایینتره معمولا باید بین 14 تا 20 ولت باشه خازنهای 50 ولتی 10 میکرو رو به شماره های C22 (کنار آی سی) و C15 کنار سلف کوچیک مدار استندبای رو عوض کنید و نتیجه رو اعلام کنید بعد از اینکار ولتاژ پایه 12 رو دوباره اعلام کنید ضمناً باید از سلامت ترانزیستورهای قدرت هم مطمئن بشید آخرین ویرایش: 2019-04-15
N nishgon64 کاربر 2013-08-08 481 939 تهران www.funpatogh.com 2019-04-16 #6 ترانزیستور های ورودی هیت سینک اول به شماره 13009 یا tt2148 هارو تست کنید
R rezanurse826 VIP+ افتخاری کاربر +vip پلاس vip vip افتخاری کاربر 2009-01-05 1,132 1,715 2019-04-16 #7 خازن کنار کابل بنفش معمولا در این مواقع خراب می شود و استارت نمی زند . آن هم چک شود .
M maansari کاربر 2018-04-25 9 8 2019-04-16 #8 ترانزیستور ها سالم هستند خازن ها عوض شد ولتاژ پایه 12 به 16.7 افزایش یافت
hoss_bakh VIP+ افتخاری کاربر 2013-11-16 563 6,554 IRAN-Karaj 2019-04-16 #9 maansari گفت: ترانزیستور ها سالم هستند خازن ها عوض شد ولتاژ پایه 12 به 16.7 افزایش یافت کلیک کنید تا گسترش یابد... اگه بازم پاور روشن نمیشه 2 روش زیر رو هم بترتیب اجرا کن و اعلام نتیجه کن توی خروجی دو تا سلف بزرگ هست اونی که کوچیکتره تقریباً گوشه زیرش یک عدد وریستور کوچیک آبی رنگ هست اونو از مدار خارج کن ببین پاور روشن میشه یا ن؟ اگر روشن نشد ترانزیستورهای بین دو هتسینک رو عوض کن (معمولا یکیشون خراب میشه) آخرین ویرایش: 2019-04-16
AMD مدیر بازنشسته مدیر بازنشسته 2013-06-28 10,548 40,222 تهران 2019-04-17 #10 سلام بین دو هیت سینک ترانزیستورهای های سه پایه زیادی هستند . حتما همشون رو بیرون از برد چک کنید .
