تجربیات: ریست شدن تنظیمات رادیو وایرلس میکروتیک sxt lite5
uranuse2
335
317
دوست عزیز سلام
u300 رو از برد اوراق برداشتم و جایگزین کردم و با نت اینستال مجدد ورژن فرش دادم ولی مشکل برقراره و علاوه بر آن ارور لایسنس هم میده.
karimjavvy
487
879
قم
می دونم ولتاژگیری کردید اما یکبار دیگه دقیق ولتاژگیری کنید و روی عکس معلوم کنید که چقدر ولتاژ در قسمتها دارید از چه آداپتوری استفاده کردید این مهمه
واکنش‌ها[ی پسندها]: uranuse2
karimjavvy
487
879
قم
اون آی سی نند هم (همونی که برای خود این برد بود) رو رید بگیرید و از آی سی نند نو استفاده کنید امکان داره بخشی از بلوک این آی سی خراب باشه
xzsawq21
7
سلام - بحشید با چه پروگرمر و تبدیلی از آی سی های بوت و نند بک آپ گرفته شود و سپس روی آنها بک آپ را برگردانیم؟ یکی از دوستان گفتند tnm5000 ولی این پروگرمرها فکر کنم نیاز به تبدیل داشته باشند تا به این آی سی ها بخوره. چند تا پست فروم رو خوندم. آیا پروگرامر TL866II Plus گزینه مناسبی هست؟ برای همین رادیوهای SXT می خوام. با تشکر
solimani
164
210
گرگان
مشکل شما شورتی در مدار config reset است اهم گیری کنید پایه های پد config rest رو ببنید اهمی نشده باشه .
dds1
393
444
اراک
دوست عزیز، به تاریخ تاپیک ها توجه کنید. آخرین پست برای یکسال گذشته هست.
