درخواست راهنمایی جهت شناسایی چند المان روی هیت سینک اول پاور
absharezolal
68
56
دوستان چند تا پاور باز کردم روی هیت سینک اول تعدادی ماسفت و ترانزیستور بود چند تا سوال جهت اطلاعات بیشتر و حل مشکل برام پیش اومده ممنون میشم راهنمایی کنید.
1- یه قطعه ای روش نوشته j5027-r ،من دیتاشیت این قطعه رو نتونستم پیدا کنم . این قطعه که عکسشم در پایین گذاشتم چیه و راجب حرف j که قبلش اومده یه توضیح بدین؟
http://uupload.ir/files/zppo_j5027.jpg
2-روی بعضی از قطعات مثل فت پایین دو ردیف اعداد همراه با حروف نوشته شده سوالم اینه که ردیف اول و دوم هر کدام چه معنی دارند و اگر بخواهیم دنبال دیتاشیت بگردیم ملاک کدام مورد است؟
http://uupload.ir/files/a5yb_gpt10n50adg.jpg
3- یه المان دیگه هم هست که یه طرفش سوراخ شده و فقط عدد 502 معلوم هست این قطعه چیه؟
http://uupload.ir/files/o5bl_502.jpg
absharezolal
68
56
بزرگواران کسی تو سایت فعالیت نداره یا سوال من مشکل داره و ارزش جواب نداره یا موضوع چیز دیگریه؟
ask
2009-01-28
265
1,075
کردستان
gpt10n50همان ترانزیستور فت10n50 هست وهرفت قویتری میشه بجاش استفاده کرد
خرداد
54
126
1-شماره j5027 رو گوگل کنید بهتون میگه ترانزیستور BJT NPN 800V 3A 50W 15MHz و پی دی اف دیتا شیت رو دوستان براتون اپلود کردند
2-یکیش شماره قطعه است و دیگری مشخصاتی مثل کارخانه سازنده و ... که بنظرم بهتره دوبار جداگانه هرکدوم رو جستجو کنید بلاخره یکیشو با تصویری که میاد مقایسه و پیدا کنید
3-اون عدد چهارم اگر باز هم بصورت LM502جستجو کنید عددی بین 0 تا 7 هست که قطعه مورد نظر کنترل کننده PWR هست _Current Mode PWM Boost Controller(مشابه قطعه 13001تا 13009 که در انواع لامپهای کم مصرف از 10 وات تا 100 وات استفاده شده است)
absharezolal
68
56
ممنون از راهنمایی شما
در صورت ممکن به سوالات زیر هم پاسخ دهید
1- علت جواب با این همه تاخیر چیست؟
2- در قطعه j5027 سه تا ولتاژ و جریان در دیتاشیت هست چرا شما فقط
BJT NPN 800V 3A 50W 15MHz رو ملاک قرار میدید؟ در گوگل این مشخصات به صورت مختصر نمیاد معمولا دیتا شیت هست.
3- فروشگاه معتبر و مناسبی میشناسید که به صورت اینترنتی این قطعات و دیگر لوازم الکترونیکی را بتوان از آن تهیه کرد؟
azarbai
306
689
تبریز - آذربایجان
این بستگی داره که کاربرد قطعه چی باشه . مثلا قطعاتی که در مدارهای اوسیلاتور استفاده میشن ولتاژ حالت نوسانی روی کلکتور نسبت به امیتر بیشتر مدنظر هست.
در مورد فروشگاه هم از فروشگاههایی که تو همین سایت هستند استفاده کنید
absharezolal
68
56
این قطعات همگی مال پاور هست.
فروشگاه محمد سرچ کردم نداشت متاسفانه
absharezolal
68
56
دوستان یه فروشگاه اینترنتی معتبر قطعات که قیمتاشم مناسب هست اگه میشناسید ممنون میشم معرفی کنید.
