- 10,099
- 79,798
آفرین ثابت کردی تحلیل را متوجه شدی .
بله با افزایش ولتاژ زینر مورد اشاره ماکزیمم جریانی که میتونیم انتخاب کنیم بالاتر میره اما دو اشکال کوچیک داره.
۱- در جریان بالاتر افت ولتاژ روی مقاومت R1 نمونه گیر زیادتر میشه و علاوه بر اینکه افت قابل توجه ولتاژ ، عیب محسوب میشه ضمنا همین مقاومت بدلیل افزایش جریان عبوری توان بالاتری نیاز داره و در هر صورت ناگزیر به افزایش توان و تعویض آن با توان بالاتر هستیم ( در صورت تعویض زینر باید حتما مقاومت هم عوض بشه زیرا افزودن مقاومت موجب کاهش اهمش و افزایش بیشترتر جریان میشه )
۲- افزودن یک قطعه راحت تر از تعویض قطعه هست.
لذا بمنظور پیش بینی جریان های بالاتر ، بدلایل فوق ، نقاطی برای افزودن مقاومت پیش بینی کردم تا اولا نیاز به تعویض نباشه و راحت تر میسر بشه
ثانیا افزایش تعداد مقاومت ، علاوه بر افزایش توان ، تهویه و تبادل گرما با محیط را هم تسهیل میکنه و عمر طولانی تری می بخشه.
با تشکر از شما
این کلیپ رو بنا به درخواست یکی از کاربران که تمایل زیادی به ساخت تغدیه فوق دارد تهیه نمودم
البته بنده در تعمیرات موبایل هیچگونه تجربه و سررشته ای ندارم و اتصال سوکت و نوع گوشی را بنا به درخواست همان دوست عزیز انجام دادم
و اولین بار بود که گوشی را با این شیوه روشن نمودم
لذا اگر تست دیگری نیز مورد نیاز میباشد همین جا اعلام نمایند بنده در خدمت می باشم
ضمنا در رابطه با بیزر در پست آخر فرمودید
بنده این این بخش رو درست متوجه نشدم
آیا منظور شما کلکتور آمیتر کوپلر میباشد که فرمودید به جای کلید متصل نماییم ؟
در کل حالا که به این نقطه رسیده برای اتمام کار چه باید کرد که همزمان با روشن شدن led صدای بیزر هم در بیاید ؟
متشکرم
سلام بر استاد غزال و همکاران خوبم .
استاد میشه با تغییر زنر DZ2 ولت 2.2 جریان بیشتر بکشیم بدون اضافه کردن مقاومت 0/68 اهم ویا جریان کمتر از سه آمپر تنظیم کنیم.مشاهده فایلپیوست 167131
