Poomm
378
1,371
درود فراوان کفایت نکرد باز هم افت ولتاژ داشت با یک ترانس ۲۴ ولت ۳ آمپر تست گرفتم ولتاژ متناوب ۲۳ ولت هست و ولتاژ دی سی تغذیه ۲۹ ولت ک افت ولتاژ کمتر داشت خازن ها تحمل ولتاژ رو نداشتن باید ولتاژ رو کم کنم و خازن مناسب تهیه کنم نتیجه رو اعلام میکنم یادم رفت بگم وقتی جریان از تغذیه کشیده میشه دیود پل داغ میکنه ب صورت ی ک نمیشه دست بهشون زد 1n5408 هستن
79,729
درود بر شما
بعد از گزارشات و سوالات قبلی و آشنایی با نحوه گزارش ، این گزارش بهیچ عنوان قابل توجیه نیست و دیگه باید بدون سوال ، نکات مهم را گزارش میکردی ولی برعکس عمل کردی ؟
ولی تلگرافی فرمودی:
افت داشت ولی کمتر افت داشت خازن ها داغ میکرد تحمل نداشتن باید خازن مناسب تهیه کنم ترانس ۲۴ ولت بود ۲۳ ولت متناوب بود و ۲۹ ولت مستقیم داشت باید ولتاژ کم کنم ؟!!!
۱- چطور ۲۳ ولت متناوب که در بی باری باید ۳۲،۵ ولت مستقیم باشه فرمودی ۲۹ ولته ؟
۲- عبارت افت داشت فقط برای سردرگمی مفیده زیرا حاوی کوچکترین اطلاعاتی نیست که بررسی موضوع و مشکل را مقدور کنه؟
لذا بفرمایید در زمان اتصال بار به خروجی تغذیه
الف ) خروجی تغذیه قبل از اتصال بار چند ولت بود و بعد از اتصال بار چند ولت شد ؟
ب)کلکتور ترانزیستور چند ولت بود و چند ولت شد ؟
ج)متناوب چند ولت بود و چند ولت شد ؟
د) بار چی بود ؟
ه) آزمایش با آپ امپ بود یا بدون آپ امپ
فرمودی دیود 1n5408 داغ میکرد ؟!
مگه قطعات را مطابق لیست قطعات تهیه نکردی ؟
چقدر تاکید کردم لااقل دیود 6A10 استفاده کنید البته افت ولتاژ به دیود انتخابی مربوط نیست ولی تهیه دیود 6A10 را تاکید زیادی کردم و گویای بی توجهی در مونتاژ است.
البته داغ شدن دیود طبیعی است
فرمودی خازن ها داغ کردند باید خازن مناسب تهیه کنی ؟!
الف ) مگه خازن های چند ولتی استفاده کردی ؟! مدام حتی برخلاف معمول ، در نقشه نیز تاکید کردم کلیه خازن ها ۵۰ ولتی باشه که گویای شدت اهمیت و لزوم رعایت آنست ، اما چند ولتی استفاده کردی که داغ کرد ؟
ب ) مضافا که محاله همه خازن ها داغ کرده باشن ؟ و گویای گزارش کیلویی و بشدت گمراه کننده است و در صورت اعتماد به گزارش تصور می کنم جملگی خازن ها داغ میکنه درحالیکه اینطور نیست زیرا اگر خازن C4 اگر ۳ ولتی هم باشه نباید داغ کنه (مگر وارونه نصب شده باشه ) لذا اثبات میکنه گزارش کیلویی تنظیم کردی.
ازآنجا که قبلا نقشه ای با زحمات و دقت و پشتکار قابل توجه رسم کردی لذا کمترین تردیدی بر احتمال بی دقتی و خطاهای مونتاژ نداشتم و لذا درحالیکه اعتماد کامل موجب تشدید گمراهی میشه و دقت بیشتری میطلبد معذالک گزارشی با بی دقتی باورنکردنی ارسال کردی .
لذا پس از گزارش اخیر که دقت شدیدی به مونتاژ و موضوعات و تصاویر قبلی کردم و با توجه به ولتاژ یکی از خازن ها که در تصویر مشخص است و با توجه به حجم بقیه خازن ها بنظر میرسه خازن های ۱۶ الی ۲۵ ولت استفاده کردی که صرفنظر از نشت و تاثیر سوء آنها بر عملکرد سیستم ضمنا حادثه عجیب و خطرناکی پشت سر گذاشتی و تابحال خوش شانس بودی و منم خوش شانس بودم که منفجر نشده اند و احیانا خسارتی بویژه به چشم خود وارد نکردی .
اطلاعات و گزارش باید میلیمتری و بسیار دقیق باشه.
نتیجه
بنابمراتب هرچند گزارش دو سطری اخبر ، گزارش قابل استفاده و قابل استنتاجی نیست اما
با توجه به اطلاعات قبلی و با حدس و گمان بشرح زیراست.
۱- قطعا ترانس جدید هم مناسب نیست و ترانس هم داغ شده و بیش از توانش جریان کشیدی
۲- خازنی که داغ میکنه قادر به انجام وظیفه نیست و لذا از این جهت هم سیستم را تحت فشار گذاشتی و ناکارآمد شده و طبیعی است که بدرستی کار نکرده.
۳- ولتاژ بی باری نامناسب در آزمایش فعلی و آزمایش قبلی ، بدلیل خازن های نامناسب و نشت جریان بوده بطوریکه در صورت استمرار استفاده طولانی تر قطعا منجر به انفجار میشد
۴- با توجه به مسامحه عجیب در مونتاژ تغذیه ، بعید و دور از ذهن نیست که قطعات دیگری نیز برخلاف مشخصات نقشه و با تشخیص خود استفاده کردی لذا در اینصورت حتما تعویض و مطابق نقشه و لیست قطعات استفاده و اعلام کن
زیرا بشدت موجب گمراهی میشه و بعد از مدتی مشخص میشه دنبال نخود سیاه بودیم.( نسبت به مقاومت ها هم موارد غیر عادی و سری بنظر میرسه که اگر با صلاحدید خود تغیییراتی اعمال کردی به حالت اصلی برگردان و اعلام کن)
کشف ایراد نیاز به گزارش بسیار دقیق داره نه گزارش کیلویی
لذا با توجه به خطاهای مکشوفه ، علاوه بر ارسال پاسخ تک تک سوالات ، ضمنا تصویر مشخصات لامپ ۲۱ وات و ترانس جدید را نیز در کنار ترانس قبلی ارسال فرمایید ( قطعا کوچکتره از ترانس قبلی است و قطعا ولتاژ متناوب نیز با اتصال بار بشدت افت میکنه )
با توجه به تست بخش ولتاژ در جریان حدود ۱ آمپر و ولتاژ پایین که بدون افت ولتاژ پاسخ داده ایراد بخش ولتاژ فقط خازن و ترانس نامناسب است و هیچ اشکال دیگری ندارد.
پروب مثبت ولتمتر را دقیقا روی پایه امیتر 2N3055 متصل کن و تصور نکن انتهای سیمی که به امیتر متصله هم امیتر محسوب میشه لذا مجددا تاکید میکنم یک سیم ولتمتر دقیقا روی پایه امیتر متصل باشه و سیم منفی ولتمتر روی پایه منفی خازن بزرگ نه جای دیگه ( نه به مدار چاپی یا سیمی که به خازن متصله )
مقاومت لامپ ۲۱ وات که دراختیار داری ۶،۸ اهم است
لذا با ولتاژ ۶،۸ ولت یک آمپر ازش عبور میکنه
و اگه دولامپ را موازی کنی خروجی تغذیه با همین ولتاژ ۶،۸ ولت ، ۲ آمپر میده و مطمئنم با ولتاژ ۶،۸ ولت هیچ مشکلی نداره و افت نمیکنه ولی با ۱۲ ولت حتی با یک لامپ نیز کم میاره و بعبارتی با ۱،۷۵ آمپر دچار افت ولتاژ میشه چون خازن و ترانس مناسب نیستند و لذا فقط در ولتاژ پایین پاسخگو است .
ضمنا سوالی در خصوص pcb دارم که فرمودی نقشه را با اتو به فیبر منتقل کردی ، لذا با چه جوهری چاپ کردی که ضد اسید است ؟
سپاس و تقدیر
Poomm
378
1,371
سلام و بابت گزارش آخر پوزش می خواهم
خازن۵۰ ولت ۴۷۰۰ میکرو تهیه . نصب کردم ک قبلی ها رو متاسفانه خودسرانه ۲۵ ولتی و ۳۵ ولتی استفاده کردم البته فقط خازن صافی دیگر خازن ها ۵۰ ولتی هستن فکر نمی کردم افت ولتاژ ب خاطر یک خازن باشه در مورد قطعات دیگه تمام هر آنچه در نقشه امده نصب کردم در مورد تفاوت ولتاژ های متناوب و مستقیم هرچه روی ولت متر نشون میده رو اعلام نمودم اپ امپ رو نصب کردم با همان ترانس قبلی الان افت ولتاژ ندارم با بار ۲۱ وات
در مرد تهیه قطعات بنده عجله کردم و قبل از تکمیل تایپیک مدار رو ساختم حتی اگر توجه کنید دومین pcb که طراحی شده رو زدم ک ترک های ک برای کلید پیش بینی شده رو نداره ب همین خاطر دیود ۵۴۰۸ نصب کردم ک تعویض می کنم
الان ایراد نداره حتی یک صدم ولتاژ هم تغییر نداره وقتی بار به تغذیه نصب میشه تمام سیم ها رو هم با سیم زخیم تعویض کردم
بابت اشتباه هات م بسیار شرمنده شما هستم و بابت تمام زحمات و وقتی که هر ثانیه اش ارزش مند هست رو میزارید بسیار سپاسگزارم آرزوی موفقیت برای شما استاد گرامی رو دارم ب بزرگی خودتون ببخشید . سپاس فراوان
79,729
خازن۵۰ ولت ۴۷۰۰ میکرو تهیه . نصب کردم ک قبلی ها رو متاسفانه خودسرانه ۲۵ ولتی و ۳۵ ولتی استفاده کردم البته فقط خازن سافی دیگر خازن ها ۵۰ ولتی هستن فکر نمی کردم افت ولتاژ ب خاطر یک خازن باشه در مورد قطعات دیگه تمام هر آنچه در نقشه امده نصب کردم در مورد تفاوت ولتاژ های متناوب و مستقیم هرچه روی ولت متر نشون میده رو اعلام نمودم اپ امپ رو نصب کردم با همان ترانس قبلی الان افت ولتاژ ندارم با بار ۲۱ وات
درود بر شما
تمنا دارم
اساسا طبق خصوصیت خاص خود که عنایت و زحمت احدی ، هرگز فراموشم نمیشه لذا با توجه به زحمات ارزشمندی که قبلا بابت نقشه بسیار سنگین و پیچیده دستگاه خود تحمل فرمودی ارادت ویژه ای نسبت به حضرت عالی دارم و جبران زحمات شایسته و بسیار ارزنده قبلی در دیوان و دریای دیونم ثبت گردیده و بهمین سبب ، نسبت به شخصیت بسیار عزیز و سخت کوش و قابل تحسین و ماخوذ به حیاء حضرت عالی تردید نداشته و ندارم و لذا باوجودیکه خطاهای سهوی و فنی در حدی بود که موجب تردید و تشکیک و سوء برداشت احد از علاقمندان عزیز و دلسوز گردید ، بگونه ای که حتی ایذاء و شیطنت عمدی تلقی گردید و اگر من هم سابقه خاطره انگیز و دلپذیری از شخصیت و ویژگی های ستودنی حضرت عالی نمیداشتم دچار سوء برداشت مشابه میشدم که ضمن اصلاح برداشت و اطمینان بخشیدن به ایشان کمترین تردید و تزلزلی احساس نکردم .
اما با توجه به تناقضات و تعارضات قوی ، بشدت متحیر و متعجب بودم و مسامحه های ثقیل بویژه از ناحیه شما در باورم نگنجید ، آنهم بابت موضوعی که اطمینان بسیار قوی داشتم و طبق عادت خود ، شدت توانایی و قابلیت و ویژگی های واقعی و حیرت انگیز محصول را موکول به مشاهدات عینی علاقمندان عزیز ساختم تا مطابق معمول تجربه عینی و حسابی فراتر از ادعای لعابی و کتابی گردد و شیرینی خاطره را تضمین و تحصیل کامله را تخمین سازد.
بنابمراتب ضمن تقدیر از زحمات ستودنی حضرت عالی و تجلیل از تلاش های شایسته و گران سنگ خاطره ثانی ، امیدوارم پیوسته موید و موفق باشید
اما بابت تنویر ذهن و تحلیل بخش فنی ماجرا
ازآنجاکه خازن صافی درواقع ذخیره انرژی را بعهده دارد تا در هر نیم سیکل زمانیکه برق شهر کمتر از مقدار لازم است انجام وظیفه کند بطوریکه مثلا قصد استفاده از ۱۲ ولت را دارید و ترانس ۲۰ ولتی دراختیار دارید .
دراینصورت مادامیکه ولتاژ ثانویه ، بیشتر از ۱۲ ولت باشه تهیه ۱۲ ولت بدیهی و میسر است اما زمانیکه در ناحیه ای از از نیم سیکل باشه که ولتاژ بین صفر تا ۱۲ ولت یعنی کمتر از ۱۲ ولت باشه دراینصورت دریافت ۱۲ ولت محال میگردد
لذا اینجاست که خازن بعنوان ذخیره ساز انرژی راهگشا میگردد و لذا لحظاتی که ثانویه ترانس ماکزیمم ولتاژ است ( با متناوب ۲۰ ولت درواقع ماکزیمم ولتاژ ۲۸ ولت است) خازن میتواند انرژی را با ولتاژ ۲۸ ولت ذخیره کند تا هنگامیکه ثانویه ترانس کوچکتر از مقدار لازم میشود انرژی خازن به کمک بیآید و ولتاژ ورودی ترانزیستور (کلکتور) را بالاتر از ۱۲ ولت نگه دارد و البته بتدریج که انرژی میدهد ولتاژش کم هم میشود و لذا لازم است که ولتاژ ماکزیمم و ظرفیت خازن بمیزانی باشد که بتواند در لحظاتی که ولتاژ ثانویه ترانس کمتر از ۱۲ ولت میشود انرژی لازم را تامین کند بطوریکه باید بتواند تا زمانیکه ولتاژ ثانویه مطلوب و بزرگتر از ۱۲ ولت شود طاقت بیاورد و لذا هرچند ولتاژ خازن همزمان با تقدیم انرژی ، هر لحظه کمتر و کمتر میشود اما نباید هیچوقت کمتر از ۱۲ ولت شود که دراینصورت تهیه ۱۲ ولت در آن لحظات ناممکن میشود و شاهد افت ولتاژ خواهید بود.
اما در ماجرای حاضر ازآنجاکه خازن نامناسب بویژه از حیث ولتاژ نصب بود لذا نه تنها قادر به انجام صحیح وظیفه نبود بلکه بجای ذخیره انرژی خودش بمیزان حرارت ناشی از نشت ، انرژی هم مصرف میکرد و غوز بالا غوز شده بود و موجب تشدید عیب هم میگردید .
و لذا درحالیکه مشاهده عینی قابلیت ها و دقت بینظیر این تغذیه مورد انتظارم بود ، واقعه وارونه بدلیل وجود خازن نامناسب در آزمایش مقدماتی حادث گردید .
و به این ترتیب کلیه ابهامات پس از کشف عدم تناسب خازن رفع شد ازجمله دلیل و علت گمراهی من بود که تصور میکردم ولتمتر شما خرابه زیرا بدلیل ناتوانی و نشت خازن که قادر به ذخیره ماکزیمم ولتاژ نبود لذا ولتمتر نیز ولتاژ کمتری مشاهده میکرد و لذا ولتاژ نامناسبی گزارش میکردید
و بنابرین با گزارش حرارت خازن که گویای ولتاژ نامناسب خازن بود کلیه ابهامات رفع شد .
برای مدار چاپی از چه جوهر ضد اسیدی استفاده کردی و چطور روی فیبر چاپ کردی؟
سپاس و تقدیر
Poomm
378
1,371
سلام استاد عزیز . لطف شما بر بنده حقیر بسیار زیاد می باشد ک نشانه شخصیت والای شما استاد بزرگوار می باشد .
Pcb رو بنده دادم خدمات کامپیوتری حضوری هم نرفتم برای اپراتور خدمات کامپیوتری تلگرام کردم ب خاطر همین خود سرانه pcbرو معکوس کرده بود همیشه هم ب این خدمات ی میدم پرینت بگیرن برام با یک پرینتر لیزری hp پرینت رو میگیره با اتوی معمولی طرح رو زدم رو فیبر.
تغذیه بسیار قابل هست حتی یک صدم ولت رو زیر بار کم نمیاره و ولت متر تغیر نداره
79,729
درود بر شما
مجددا بابت اظهار لطف و خصوصیات ارزنده و شایسته حضرت عالی سپاسگزارم
در مورد pcb آیا نیاز به جوهر خاصی نداره و اگه با پرینتر لبزری روی کاغذ ساده پرینت بشه دراینصورت با اتو روی فیبر منتقل میشه ؟
ضمنا بابت رگلاتور آمپر پایین که از ناحیه جناب smaeel پیشنهاد شده بود ، بررسی جامعی کردم و تعارضی با مشخصه های علمی آن ندارد و لذا اگرچه ۱۰۰ درصد عملی بنظر میرسد اما با این وجود کوچکترین رگلاتور ۳۱۷ با پکیجی که در تصویر دیتاشیت زیر ( سمت چپ)ملاحظه میگردد باید آزمایشات عملی کافی ، صورت پذیرد و پاسخ نهایی و واقعی توسط تست عملی مشخص خواهد شد و در اینصورت امتیاز و مزیت بیشتری می یابد و بیش از پیش ، موجب کاهش هزینه و حجم تغذیه میگردد .
سپاس و تحسین و تقدیر
Poomm
378
1,371
سلام بر شما... پرینتر لیزری باید باشه و کیفیت چاپ خوبی داشته باشه پرنگ پرینت بگیره( بعضی از تونر های شارژ کارتریج کیفیت خوبی ندارن ) کاغذ معمولی فکر نکنم تونر جدا شه و ب فیبر بچسبه بنده از کاغذ معمولی تا الان استفاده نکردم شندیم ک رو کاغذ پشت لیبل راحتتر و بهتر تونر جدا میشه همون قسمت زرد رنگ سمت روغنیش من فقط از کاغذ گلاسه معمولی استفاده کردم تا الان. دقیق وزن کاغذ رو هم نمی‌دونم .
با چند بار سعی وخطا دست تون میاد برای مدت اتو کشی..
برای یک یا چند فیر بهترین و کم هزینه ترین همین روش اتو و پرینتر لیزری هست . و یک سوال هم دارم چطوری از میتر ضبط صوت های قدیمی ب عنوان ولتمتر و امپر متر میشه استفاده کرد .
با سپاس
79,729
علاوه بر اینکه پیشنهاد جناب آقای اسماعیل عزیز طراح PCB , از نظر علمی ، قابل اجراست و لذا کوچکترین رگلاتور ۳۱۷ جریان پایین نیز قابل استفاده است که امتیاز دیگری به این تغذیه اضافه میکند و موجب کاهش هزینه میگردد، ضمنا در راستای تحلیل نکات باقیمانده نیز سوال قبل بشرح زیر مطرح میگردد
چرا در بخش محدود کننده جریان از R2 بعنوان نمونه گیر جریان استفاده نشده که قادر به حذف R1 باشیم ؟
مشاهده فایل‌پیوست 155567
مشاهده فایل‌پیوست 155303
مشاهده فایل‌پیوست 155490
smaeel
65
329
علاوه بر اینکه پیشنهاد جناب آقای اسماعیل عزیز طراح PCB , از نظر علمی ، قابل اجراست و لذا کوچکترین رگلاتور ۳۱۷ جریان پایین نیز قابل استفاده است که امتیاز دیگری به این تغذیه اضافه میکند و موجب کاهش هزینه میگردد...
با سلام خدمت جناب غزال و تشکر مجدد.
در صورت امکان ، محبت فرموده شماتیک پیوست را که مربوط به اتصال ولتمتر و آمپر متر میباشد ، ملاحظه فرمایید :
http://s8.picofile.com/file/8357649318/va_meter.png
در صورتیکه صحیح است ، آنرا هم به همراه امکان اضافی نصب رگولاتور کوچکتر و بیزر ، اضافه نمایم.
با احترام
79,729
با احترام
درود و درود
کاملا درسته
شرمنده را مضاعف شرمنده میفرمایید
سپاس و تقدیر بی پایان
