79,797
نمیدونم دقیقا چه اتفاقی میوفته پایه هارو چک کردم محکم هستن و خوب لحیم کاری شدن
جایی اتصال کوتاه نیست
چیزی‌نسوخته
الان نمیدونم چی شد خروجی مدار وصل شد یعنی با مولتی متر (رو تست ولتاژ) زدم ب خروجی اوکی هست و ولتاژ میده و با ولوم کمو زیاد میشه اما ماژولم صفره صفره ولتاژش نمیدونم چرا
و اینکه ولوم جریان هم مث اینکه خراب شده قبلن تا ته کمش میکردم ال ای دی روشن میشد الان هیچی نمیشه
چه کنم استاد؟
قبلا پاسخ این پست را دادم ولی نمیدونم چرا ارسال نشده و تصادفا دیدم ارسال نشده‌.
بعد از مدت طولانی بخاطر ندارم مشکل شما چی بوده؟
ولی از عیب یابی که در پست های اول تقدیم شده استفاده کن
آیا بدون آی سی ، ولتاژ خروجی قابل تغییر و کنترل میشه و درسته ؟
سیم زرد ولتمتر را آزاد کن و زمانیکه ولتاژ خروجی داری سیم زرد را به خروجی متصل کن ببین بازم صفره ؟
با توجه به گزارش شما بنظر میرسه pcb خوبی براش آماده نکردی و اتصالات بصورت آشفته است .
gheybi
318
355
سلام استاد غزال عزیز
شما فرمودین که به ازایه هر سه امپر یه tip35 با تزانزیستور اصلی موازی بشه پایه امیترش هم یه ۰.۲۲ اهم ۳ وات بخوره
و یه مقاومت با ۰.۶۸ اهم ۱۰ وات یا همون r1 موازی بشه درسته؟
من مثبا این حال میخام یه منبع ۳۰ولت۳۰ امپر داشته باشم
ترانسو دارم همه چیشم امادست
فقط موندم چه کلیدی برای خاموش روشن بزارم که ۳۰ امپر تحمل کنه جز فیوز ؟
و اینکه پل دیود چی بزارم چه دیودی بزارم ؟
و اینکه از فیبر فایبر گلاس مرغوب استفاده کنم و قلع اندود کنم جپاب میده ؟
tip35 هارم براش هیت سینک هایه بزرگ در نظر گرفتم
و اینکه یه فن ۲۲۰ ولت ۱۲در۱۲ که بزنه روشون داعم دوتا ام ۱۲ ولتی ۸ در ۸
بدنه باکس هم فلزی هست هیت سینک هارو با چسب سیلیکون اتصال بدم بهش ؟
خیلی ضروریه برام باید ۳۰ آمپر باشه میشه کمکم کنین استاد ممنون
و اینکه میخام به جایه پتانسیومتر (ولوم) هایی که برای تنظیم جریان و ولتاژ هستو ب جاش مولتی ترن بزارم دقیق تر تنظیم شه
ک
b988a37e-6420-4900-909c-0830bfd1780a
اینم ترانسه هست
http://uupload.ir/files/25mw_319865c6-bd43-4405-9884-596f06394985.png
ایا این سایت معتبره ؟ کسی خرید کرده؟ و اینکه از ابعادش معلومه ۳۰ امپر واقعی هست یا ن؟ میکه تضمینی
http://uupload.ir/files/iop7_8cb07553-5921-49bf-a3b4-171685bc6515.png
و‌اینکه میخواهم ولت متر عقربه ای (انالوگ) هم به ان اضافه کنم نحوه نصب چطور است ؟
79,797
ک
اینم ترانسه هست
۳۰ آمپر با این دقت برای چه کاری میخوای ؟
گاهی تصور میکنن مثلا برای شارژ باطری از اینگونه منابع دقیق استفاده کنن که اشتباهه و شبیه اینه که میخوای غذا یا دارو بخوری و با دقت زیادی وزن غذا یا داروی داخل قاشق را اندازه گیری کنی که یک نانو گرم ، بیشتر یا کمتر از وزنی که مقرر شده نباشه که کار بیهوده ای است .
لذا ابتدا بگو برای چه منظوری میخوای راهنمایی کنم.
gheybi
318
355
استاد برای کسی میخام
دقیق نمیدونم استفادشو به نظرم بیشتر برای دکور میخاد چون سه تا منبع تغذیه داره خودش مال منو دید خوشش اومد براش تعریف کردم گفت من وقت ندارم یکی مال من درست کن یا لوازمو همه جیشو اوکی کن من لحیم بزنم
الان لنگ اون پل دیودو اون سوال هاییم که بالا گفتم ممنون میشم کمکم کنین برای خودم هم سوال شده هم تحربه ای کسب میکنیم کنار شما استاد عزیز
79,797
دیود آمپر بالا فراوونه و هر امپری میتونی از فروشگاه ها تهیه کنی
ولی مطمئنم بی جهت زور میزنی و با منابع ساده به هدفش میرسه و دردسر کمتری هم داره
وقتی تعداد ترانزیستور قدرت زیاد بشه ، ترانزیستور درایور هم باید قویتر باشه.
gheybi
318
355
من از سایت دارم خرید میکنم شما چه دیودی پیشنهاد میکنین ؟ من دیود امپر بالا پیدا نکردم ولی پل دیود امپر بالا هست که نحوه نصبشو بلد نیستم
ترانسو نگاه کردین عکسشو گزاشتم ؟ به نظرتون خوبه؟
استاد جسارته ولی اگه میشه اون سوالایی ک پرسیدم جوابشونو بدین خیلی ممنونتون میشم فکرمو در *** کرده
habbib
1,697
10,208
گنبد کاووس
به جای دیود ها پل دبود ببند چه مشکلی داره
هیچ مشکلی نداره
پسر اون ترانس که گفتی یک میلیون تومان واس خودت یا دوستت آب میخوره
چطور دلت میاد چنین مبلغی به اون ترانس بدی ؟
استاد بنده خدا رو هم تو معذوریت میزاری وگر نه چه ایرادی داره خیلی هم خوبه
ولی اصلا نیازی به چنین هزینه ای نیست
استاد هم با مثالی پاسخ دادن
gheybi
318
355
نحوه نصب پل دیود روی مدار رو میشه بهم بگین ؟
79,797
دیود ۲۰۰ آمپری هم به وفور موجوده ولی در فروشگاه های الکترونیک صنعتی باید تهیه کنی.
دیود پل هم اشکالی نداره و میتونی استفاده کنی
اگه دیود پل بخری محل پایه ها رو می بینی که دو تا پایه رو با علامت متناوب مشخص کرده( با این علامت ~ ) که به دو سیم ترانس متصل میشه
یک پایه مثبت هم با علامت ( + ) مشخص کرده
پایه دیگه منفی هست.
ترانسی با ارتفاع ۱۲ سانتیمتر که در تصویر دیدم بنظر نمیرسه ۳۵ آمپری ۲۴ ولت باشه یعنی باید ۸۵۰ وات باشه که خیلی بعیده
اگر نیاز به دقت زیادی نداشته باشه با پول ترانس ۳۰ آمپری میتونی ۱۰ عدد منبع تغذیه ۳۰ آمپری سوئیچینگ آماده بخری.
gheybi
318
355
پایه مثبت و منفی به مثبتو منفیه خازن بزرگ وصل میشه استاد؟
