gheybi
318
355
باز کار خودتو کردی ؟
کجا گفتم ترانس را ۲۴ ولت متناوب درست کن
خودت دوست داشتی و کردی
گفتم ۲۴ ولت متناوب حدود ۳۳ ولت و نزدیک به ۳۴ ولت ماکزیمم میده و گفتم حدود ۲۰ ولت درست کن ولی با همین وضعیت ازمایش آخر را تست و گزارش کن( ۲۲۰ اهمی و سر وسط ۳۱۷ خارج از مدار متصل و تست کن )
با جملات و کلمات صحیح و دقیق گزارش کن اینقدر کلمات غلط ننویس بابام دراومد
هیچ کار دیگری نکن .
استاد ۲۰ ولت درست کنم که ۳۰ ولت خروجی نمیده
من یه ترانس ۲۴ داشتم اوکی بود این نمیدونم چرا اینطوریه یعنی دوباره باید به سر دیگه بگیرم ازش؟
چشم فردا همین کارو میکنم گزارش میدم استاد الان فقط مشکلم ترانسه که به مدار اسیب نزنه
79,768
پست های قبلی رو ببین هر موضوع رو چند بار تکرار کردم عاقبت هم انجام ندادی.
مگه نگفتم اشکال نداره
با همین ترانس ۲۴ ولت آزمایش آخر را تست و گزارش کن و عکس هم از آزمایش بفرست.
ای خدا چند بار تکرار کنم‌
مشکل شما ارتباطی با ترانس نداره ولی گفتم ولتاژش را کم کنی که عمر بیشتری داشته باشه.
gheybi
318
355
چشم استاد دستتون درد نکنه فردا انجام میدم پایه وسط ۳۱۷ رو با دایه مقاومت اتصال میدم و ولتاژشو اندازه میگیرم در صورت امکان ویدیو هم تهیه میکنم ممنون
79,768
با اینهمه تاکید ، در متن کوتاهی که نوشتی پایه را اشتباها دایه نوشتی.
عزیزم یکبار بخون و غلط ها را اصلاح کن
تابحال حتی یک پست بدون غلط ارسال نکردی
منم آدمم و اینقدر وقت منو بخاطر مسائل جزئی تلف نکن که چند بار بخونم بفهمم منظورت چیه ؟
چندمین باره تاکید میکنم دقت کن و دقت نمیکنی
با حوصله ، دقیق و کامل و بدون غلط گزارش کن تا ببینی که دراینصورت با ۳ سوت درست میشه
gheybi
318
355
سلام چشم استاد معذرت میخوام
gheybi
318
355
۱۰ بار اینو بخون بعد عمل کن و اشتباه نکنی .
یک پایه ۲۲۰ اهمی به پتانسیومتر متصله که باهاش کاری نداشته باش
پایه دیگر ۲۲۰ اهمی را از برد خارج کن
سپس پایه وسط lm317 را هم از برد خارج کن
و این دو تا پایه که خارج کردی بهم متصل کن ببین بازم ۸۲ اهمی داغ میکنه ؟
دیگه ولتمتر پنلی چیزی نشون نمیده و باید ولتمتر را به پایه وسط و گراند متصل کنی ببینی ولتاژ پایه وسط کم و زیاد میشه یا نه ؟
مشاهده فایل‌پیوست 170689
سلام استاد
وقت بخیر
یک پایه ۲۲۰ اهمی که به پتانسیو متر متصل بود ک هیچی اون یکی پایشو جدا کردم زدم به پایه ۳۱۷
یه لحظه نمیدونم‌ چیشد ۲۲۰ اهمی دود کرد از برق کشیدم دوباره زدم دیگه دود نکردم ولتاژ هم از ۱.۸ ولت تا ۳۱ ولت کمو زیاد شد
پراب مثبت به پایه وسط رگلاتور پراب منفی به منفی خازن بزرگ‌
با مولتی متر اندازه گیری کردم این مقادیرو‌نشون داد اپ امپ هم طبق دستور شما متصل نبود
الان چه دستوری میفرمایین چیکار کنم؟
واضح بود این توضیحم یا باید بیشتر روش کار کنم ؟
79,768
سلام استاد
وقت بخیر
چه عجب یک گزارش بدون غلط و کامل ارسال کردی،
حالا چه فرقی با دفعات قبل داشت که دود نکرد؟
پایه وسط را به کجا متصل میکردی که دود میکرد ؟
gheybi
318
355
هیچ فرقی نداشت قبلا از این پتانسیو متر خوابیده ها زده بودم الان ولوم زدم ۵ کیلو ولوم ولتاژ یعنی به جایه ولوم ۵ کیلو که ولتاژو کمو زیاد میکنه پتانسیو متر خوابیده از اونا که روی برد وصل میشه نصب کرده بودم
الان هم ۲۲۰ اهمی دود میکنه وقتی یه پایش بیرون و یه پایه ۳۱۷ بیرونه و به هم متصلن
وقتی ولوم را تا ته میبندم که به اصطلاح ولتاژ ۰ ولت شود در خروجی شروع به دود کردن میکنه ولی وقتی تا ته باز میکنم یعنی سمت ساعتگرد که ولتاژ خروجی ماکزیمم ولتاژشو بده دود نمیکنه دیگ
از پایه وسط منظورتون ۳۱۷ هست؟
اگه همینه منظورتون خب به برد دیگه همون جایه خودش پایه وسطش میخورد به سیم نازک ولت متر سیاه از بالا
از پایین برد هم میخوره به سر دیود ۱n۴۰۰۷ سمتی که خط داره کاتد
79,768
پس چرا در پست قبل گفتی دود نمیکنه ؟
این چیه نوشتی که ۱۰ بار خوندم نفهمیدم منظورت چیه ؟
ترجمه کن ببینم چی نوشتی ؟
سوالی که کردم جواب بده و بگو آیا به پایه وسط رگلاتور بجز مقاومت ۲۲۰ اهمی چیز دیگری لحیم کرردی یا نه
عکس هم بفرست ببینم چکار کردی ؟
آخه چجور گزارشه که یکبار میگی دود نمیکنه و دوباره میگی دود میکنه
داری چکار میکنی ؟
مگه ممکنه جن بره داخلش دستکاری کنه ؟
الان ۸۲ اهمی دود نمیکنه ۲۲۰ اهمی دود میکنه ؟
با دقت بخون و پاسخ بده
مطمئنی حالت خوبه ؟
gheybi
318
355
داری چکار میکنی ؟
مطمئنی حالت خوبه ؟
ن دیگه استاد هیچ چیزی لحیم نکردم همون پایه وسط ۳۱۷ که از برد بیرون بود و اون پایه ۲۲۰ اهمی که سمت پتانسیو متر (نبود) ینی اون یکی پایش در اوردم از برد زدم به هم ینی با سیم لحیم کردم به هم
ولتاژ خروجی البته اپ امپ نصب نکردم هنوز قابل تغییره ولی وقتی کم میکنم ولتاژو ۲۲۰ اهمیه دود میکنه صدا ام میده
فعلا ۸۲ اهمی دود نکرده ینی از اون موقع که پایه ۳۱۷ و ۲۲۰ اهمی رو زدم ب هم فقط ۲۲۰ اهمی دود میکنه
ا
