J1375
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
خروجی بی باری ترانس وقتی به مدار تغذیه متصله (طراحی شده توسط شما) به 19 ولت هم رسید
این ولتمتر آمپرمتر بنده خودش یه بار اساسیه و 0.30 آمپر مصرف داره (ولتمتر 0.15 آمپرمتر 0.15)
من دقیق منظور شما رو فهمیدم و 220 اهم رو قبل حذف زینر و R13 گذاشته بودم،یعنی زینر 5 ولت و مقاومت 220 اهم در مدار بودند،.ولتمتر ساخته شده توسط خودم 19 ولت نشون داد.سون سگمنتاش کم نور روشن شدند.من حتی یه 100 و 27 اهم رو سری گذاشتم ولی در آخر زینر و مقاومت رو حذف کردم و مستقیم + - رو بردم به تغذیه ی ولتمتر آمپرمتر
اون نقشه مال ولتمتر آمپرمتر خودمه که در ورودی تغذیه همان مدار مشار الیه!!! یک عدد رگولاتور 78L05 هست
من دوتا سیم تغذیه ولتمتر آمپرمتر رو زدم به گراند و مثبت تغذیه
ولتمتر امپرمترم خوب روشن شد ولی احساس میکنم خروجی کمی لخت و بی حس شده و بخصوص برا ولتاژهای بالا بیشتر باید صبر بکنم تا به مقدار تعیین شده برسه
گزارشات شما فوق العاده مبهم و ناقص است.
خروجی بی بار ترانس یعنی ولتاژ ac خروجی ترانس یا منظور شما ولتاژ خروجی دیود پل است که در اینصورت اگه ۱۹ ولت باشه یعنی ترانس شما ۱۳ ولتی است که اشکالی نداره اما دراینصورت مقاومت سری 2 کیلو برای تغذیه ولتمتر آمپرمتر باید کوچکتر بشه
اما اگه ورودی رگلاتور را با مقاومت ۲۲۰ اهم سری کردید ، لطفا بفرمایید چرا به توصیه من عمل نکردید و تشخیص دادید من اشتباه کردم و باید یک مقاومت با ورودی رگلاتور سری کنید ؟
من با تشریح کامل نحوه نصب رگلاتور کوچکترین ابهامی باقی نگذاشتم و تاکید کردم
کجای این توصیه گفتم مقاومتی با ورودی رگلاتور سری کنید ؟
در هر صورت اگر از ضعیف ترین رگلاتور ۵ ولتی بشرحی که توضیح دادم استفاده کنید هر ولتمتر آمپرمتری را بخوبی تغذیه میکنه و اگه غیر از این بود حتما تاکید میکردم از چه رگلاتور خاصی استفاده کنید.
ضمنا نقشه زیر که ارسال فرمودید کجای این تغذیه است که قابل انطباق با نقشه اصلی نیست .
مشاهده فایلپیوست 184978
اینم نقشه اصلی تغذیه که R8 در موقعیت نقشه شما وجود نداره
مضافا که 1 کیلو هست نه 15 کیلو
شاید نقشه دیگر و نامرتبطی را در این تاپیک مطرح کردید و نقشه ای هم مشخص و ارسال نکردید که بدون ابهام بررسی کنم.
مشاهده فایلپیوست 184979
اینم تصویر نحوه نصب رگلاتور
زینر و مقاومتی که با ضربدر سبز مشخص کردم باید حذف بشه
مشاهده فایلپیوست 184980
ببینم دیگه چه قطعه ای اضافه میکنی.
